Дачный дом 5 на 9 метра
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Khanto, 17.09.13.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета относительно выбора правильного направления в выборе примерного плана дома и выбора материала строительства.
    Задача:
    построить дачный дом в котором не подразумевается круглогодичное проживание. Площадь фундамента под дом может быть 5 на 9 метров, это весьма нестандартно, но ширину больше 5 метров мы позволить себе не можем. Хочется двух-этажное строение (второй этаж рассматривается как полноценный так и мансардный) в доме должно быть 3 спальни, сан узел, и гостиная - кухня - столовая. Из какого материала строить тоже не понятно, пока видятся 2 варианта: брусовой и каркасный. Нужны-ли дополнительные несущие стены в доме и если несущая стена нужно должна-ли она проходить с первого этажа на второй? Также открыт вопрос как его отапливать: можно - ли организовать что бы дымоход от печной трубы проходил и обогревал и помещения на втором этаже?
  2. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Посмотрите такой вариант: 22-1.jpg 22-2.jpg 22-3.JPG
    При небольших изменениях вы сможете получить нужные вам 3 спальни, но возможно придется от санузла на втором этаже при заданных размерах, либо делать спальни очень маленькими. Можно сделать как каркасный вариант (я бы посоветовал именно этот вариант), так и из бруса.
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Shusha, Спаибо большое, посмотрел, но они всё-таки больше по размерам фундамента чем мы можем себе позволить.
  5. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Khanto, Смотрите зарубежные сайты, предлагающие модульные дома. В их основе ширина 4,35 метра, расширить до требуемых 5 метров ничего не мешает. Представленный, например, выше проект фирмы Hive Modular. Но должен предупредить, что при такой ширине (как 4.5, так и 5 метров), длину дома лучше увеличить хотя бы до 11-15 метров. В этом случае вы спокойно можете сделать на первом этаже одну спальню, а на втором 2 спальни с ванной комнатой.
    Еще один проектик вам в помощь
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Большое всем спасибо за советы, наверное стоило сразу более подробно описать условия которые есть для строительства: есть участок 10*40 м. да именно так, ни туда и ни сюда как говориться, соответственно, ширина дома 5 м, это максимум который мы можем себе позволить, поэтому и вход в дом должен быть по короткой стороне, длинна дома 11-15 метров не возможна, по причине наличия других дачных строений на этом участке, исходя из этого и появились размеры 5*9. Пока родился вот такой примерно-схематичный план с расположением комнат. Прошу высказать своё мнение по поводу планировки? Опять-же в таком плане не очень понятно как разместить печку дровяную и ещё более не понятно как сделать обогреваемыми комнаты на 2 этаже от печной трубы. Насколько я понимаю, если строить каркасный, то несущие стены 1-ого и 2-ого этажей могут не совпадать, если из бруса, то несущая стена идёт с первого на второй этаж, и вообще нужна-ли дополнительная несущая стена при длине дома 9 метров? как это рассчитывается? Почва у нас глинистая в сезон дождей на участке почти Венеция, по поводу фундамента склоняюсь к ленточному монолитному, остался вопрос насколько он должен быть глубоким?
  7. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Здраствуйте. У меня точно такой же размер. Фундамент остоалось еще дня три долить, и вперед на стены. Пока не решил как делать второй этаж .
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @wadim-ka, А проект дома есть? Можно посмотреть?
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @Khanto, нарисовал по вашему эскизу, с лестницей можно поиграть с отоплением покумекать и под дачу пойдёт.
    я бы немного не так сотворил
  10. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    @Геннадий Тверь, а имеет ли смысл в дачном домике делать такой длинный коридор?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  12. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Посмотрите в инете eels nest домик или японские - там вообще чудеса минимализма. У них домики называются House Y, House T и так далее по алфавиту. eels-nest-by-anonymous-architects-12-800x465.jpg eels-nest-by-anonymous-architects-01-800x852.jpg eels-nest-by-anonymous-architects-08-800x574.jpg eels-nest-by-anonymous-architects-09-800x598.jpg eels-nest-by-anonymous-architects-10-1-800x499.jpg eels-nest-by-anonymous-architects-10-2-800x745.jpg
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @Sharmelka, большое спасибо за совет, но на данный момент нужно построить дачный дом для проживания в тёплое время года размерами 5*6 или 5*9 относительно не дорогой, что бы можно было в нём спокойно проводить лето ближайшие 5-7 лет, пока не появится возможность купить участок с нормальными размерами и построить нормальный дом, вход должен располагаться на короткой стороне дома. Пока очень нравятся проекты такие как: http://www.l-ds.ru/katalog/brusovoy (при условии переноса крыльца на короткую сторону) или http://pesthouse.ru/proekty_domov/Дом_из_бруса_Д-12
  15. валентин63
    валентин63
    валентин63
    Самара
    Маленькие домики, снятые шириком, тока на картинке смотрятся хорошо, а в реале клетушки..., я бы вообще ничего не строил на 5-7 лет, а эти деньги потратил на новый участок...
