Так нужен ли поворотный колодец?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем дядюшка_Harry, 17.09.13.
  1. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Добрый день.
    Скоро уже пора будет подключаться к канализации.
    Канализация - центральная.
    До колодца, где будет врезка - 21 метр.
    Но.
    Вывод трубы из дома уже сделан так, что после 6 метров надо будет делать поворот на 45 градусов и потом - 16 метров по прямой.
    Приходил человек, который (официально) будет делать врезку, смотрел на будущую трассу.
    Сказал, что в месте поворота надо обязательно делать поворотный колодец - 1 кольцо диаметром 1 метр заглубить на тот же метр. В кольцо сделать вывод канализации из дома и из кольца же - по прямой - до колодца канализации.
    На предложение сделать поворот и вывести трубу на поверхность земли для возможной прочистки - ответил "не надо, так никто не делает".
    Что смущает: морозы у нас бывают до -35 в течении двух недель. Боюсь, колодец, который оказывается выше глубины промерзания, застынет и заморозит всё сливаемое содержимое.
    Ну и цена смущает - получается около 8 тыс. руб. с кольцом, дном, крышкой доставкой и раскопками. А у меня, увы, каждая копейка на счету.
    Искал ответы на этом форуме, но тем со словом "поворотный" в этом разделе нет.
    Поэтому прошу совета - можно ли обойтись без поворотного колодца? Чем грозит отсутствеи этого колодца?
    Если напрячься - то смогу, в-принципе, переложить вывод канализации из дома так, чтобы вся трасса была по прямой, но для этого надо подкапываться под фундамент, ширина которого в этом месте около 80 см (расперло опалубку при заливке), чего (подкапываться) если честно не хотелось бы...
    Поэтому вопрос: как сделать, чтобы было хорошо?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, хорошо будет и без поворотного колодца. :faq:
    ..Смущает одно. Если "Авиационные правила полетов пишутся кровью" авиакатастроф..:ogo:
    То чем же. написаны нормы СНиП "Канализация"?..:close:
    ПОВОРОТЫ, СОЕДИНЕНИЯ
    И ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
    4.6. Повороты на коллекторах надлежит предусматривать в колодцах; радиус кривой поворота лотка необходимо принимать не менее диаметра трубы
    СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ
    4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
    в местах присоединений;
    в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Обойтись можно. Грозит немереным геморроем в случае засора.
  4. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    А как насчёт замерзания?
    Ведь замёрзнет же всё содержимое колодца в -35?
    Это же не дом на 100 квартир, где тёплый слив идёт постоянно...
    Или я и тут ошибаюсь?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из того же (..или другого :faq:) СНиП - прокладка трубы не выше 0,3м от глубины промерзания
    / климатология для вашей местности /.
    ...Колодец может быть утеплен ..двойной крышкой.
    1-я - теплоизоляционная,
    2-я, верхняя - "штатная".
