Снова схема+масса вопросов (критику в студию!)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем FrancuzDi, 17.09.13.
  1. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Всем доброго времени суток. В ближайшее время планирую полную замену проводки в деревенском доме. На сколько я понял, в случае устройства заземления на участке, получается система заземления ТТ. При этой системе рекомендуют ставить дополнительные УЗО.
    Выкладываю на Ваш суд свою схему. А также сразу озвучу возникшие вопросы:
    1) Какое сечение кабеля после счетчика?
    2) Нужно ли УЗО на освещение?
    3) Помогите подобрать параметры каждого УЗО.
    4) Жду ваших отзывов и предложений. И, естественно, критики. :) Схема.jpg
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Разводка в щите - шестеркой, (если ПУгВ - в счетчик где-то полтора-два наконечника 12мм на всю длину зажима).
    Противопожарное - S, 40/0,1.
    Автоматы - до УЗО. УЗО групповые 25/0,03.
    На освещение УЗО нужно. Это, в т. ч. противопожарная защита (дом деревянный?). 25/0,03.
    Замечание. На розетки комнат и освещение сделал бы так: УЗО 40/0,03 и два-три групповых.
    На ввод поставил бы индикацию напряжения.
    :hello:
  3. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Т. е. наоборот? Сначала автоматы а потом УЗО и далее розетки?
    Это после счетчика?
    Т. е. можно одно УЗО на группу автоматов?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    1. Да, если автомат один.
    2. Да.
    3. Можно. По одной линии на розетки комнат и освещение обычно маловато. В этом случае УЗО, а после него групповые автоматы.
  5. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Ага. Значит, если автоматов несколько, то УЗО сначала, а потом уже автоматы. А если автомат один, то наоборот. Во как. Век живи, век учись. И ещё один вопрос, если Вы не против? Планирую поставить стабилизатор напряжения. Знаю, что его надо ставить после счётчика. А где именно? До общего УЗО или после?
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    После общего УЗО. Понадобится реверсивный рубильник 3р и 5 клемм: пара подача напр-я на стаб, пара выход стаба и РЕ.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Можно еще порекомендовать разбить на группы по УЗО.
    Ну например
    1 УЗО
    автомат розеток первой комнаты+автомат света кухни
    2 УЗО
    автомат розеток второй комнаты +автомат света первой комнаты
    3 УЗО
    автомат розеток кухни + автомат света второй комнаты
    Таким образом если у Вас выбивает какое-либо УЗО, в любом из помещений у Вас есть или свет или напряжение в розетках, куда можно включить осветительный прибор.
  8. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Интересный вариант. О таком ещё не слышал.
  9. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Спасибо. И вот ещё вопрос возник. В другой теме Вы советуете человеку поставить на кухню автомат 25-32А. У нас на кухне будет электроплитка, эл. чайник, мойдодыр с тэном, холодильник. Может мне тоже поставить автомат по-мощнее чем 16А?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    А где конкретно? До вводного автомата? Может посоветуете какой лучше?
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В данном случае нет. Две линии на кухню 2,5 кв. мм под защитой 16А, думаю, достаточно.
    Да любой понравившийся. Из бюджетных - ЛС47М ИЕК.
    А вот где - зависит от желаемого функционала индикации. Обычно ставят после вводного, но бывает и до него. Можно и до, и после, есть двойные индикаторы и т. п.
    А можно и не ставить, если, например, счетчик с индикацией в щитке.
    Что с пломбированием вводного и счетчика? Нужно? Этот вопрос решен?
  13. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Да. Как только поставлю опломбируют.
    Понял. Если горит - напряжение есть, если нет - нет. :)
    Это чтобы понимать в чём проблема? Нет напряжения или неисправность где-то в щитке?
    16А на две линии? Или по 16А на каждую?
  14. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Ещё один вопрос. На счёт УЗО. Планирую групповое на три автомата 16А+16А+10А. УЗО 25/0,03 нормально будет?
  15. Шквал
    Шквал
    Шквал
    Нижний Новгород
    Не правильно. Суммарный возможный ток выше чем контакты узо могут выдержать. В идеале нужно было бы 63х30, но поскольку вводной автомат ограничен 32А, то можно ставить 40х30. Хотя, если узо будет от шнайдера-домовой, то у них 40 и 25 одинаковые по контактам и всей начинке. Только надписи разные.
