Вопросы по будущему фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Trappy, 17.09.13.
  1. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
    Доброго времени суток уважаемые!
    Планирую постройку дома из керамзитобетонных блоков, кладка будет в 1 блок то есть толщина стенки будет 39см.
    Фундамент планирую МЗЛФ, по технология как я понял ширина ленты должна быть на 10см шире кладки стен. Планирую снять плодородный слой, тем самый предварительно выровнять участок (примерно 30см) сделать траншею 90см, грунт глина 30 из них будет подушка песок + гравий, фундамент от подушки то верха опалубки планирую делать метр и при постройке выложу ряд пескобетоных блоков предварительно.
    Вобщем сметение у меня по поводу ширины ленты делать 50см как положено или всё же хватит 40см.
    За ранее прошу прощения если подобные темы уже создавались, если что прошу тему не удалять в следующем году сюда же выложу отчёт.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ширина фундамента определяется не шириной стены, а нагрузочной способностью грунта. Вы не указали не массу дома, ни размеры фундамента.
  4. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
    9 на 9 будет дом с мансардой, кладка в 1 блок керамзитобетонный, внутри дома стены буду ложить тоже из керамзитобетонна в пол блока, мансарда будет полностью из дерева. Массу даже примерно ещё не прикидывал.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну вот, Вы еще даже не прикидывали, а хотите сразу ответ:).
  6. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
    Ну 100 тонн будет, ну не более 110 тонн это точно, без учёта веса фундамента. где-то 80тонн вес блоков + арматура 2 шт через каждые 3 ряда, + раствор, + армопояс, + штукатурка, пол, перекрытие и вес мансарды.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну и фундамент посчитайте, пока такой, как Вы планируете. И разделите массу всего дома с фундаментом, с оборудованием, конями, мебелью, людьми, снеговой нагрузкой (в кг) на 2кг/см2. (грунт без изысканий). Получите площадь подошвы в см2. Разделите на длинну периметра фундамента в см и получите ширину.
    Будет как раз ширина с точностью ... "ну не более", как Вы подсчитали дом...
  8. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
    То есть получается я 110 000кг делю на 2 и делю на 3600см и получается 15см ширина ленты, это типа достаточно? Ну естественно при ширине стен 40см я фунд 15см не сделаю я это понимаю. То есть получается лента шириной в 40см более чем достаточно.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фундамент включен в массу дома?
  10. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну вот...включайте и пересчитывайте. пока такой, как планируете
  12. Trappy
    Trappy
    Trappy
    город Уссурийск
    Ну прикинул вес с запасом, получается ширина грубо говоря 35см, ну естественно нужно делать фунд с нормальным запасом я думаю. и всё же мне кажется 40см маловато будет. просто потом заново уже не сделаешь.
