Нужны советы- сырое подполье
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем zhenya0880, 17.09.13.
  1. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Здравствуйте, нуждаюсь в совете как правильно провести работы по дренажу в моей ситуации, есть ньюансы, которые не понимаю. Форум читаю. Советы специалистов разные. Высокий УГВ, сторона участка в низине.
    Со стороны цоколя, где ввод коммуникаций все время сырое подполье, в лучшем случае влажное.
    В радиусе от цоколя с одной стороны в 3,5м частично перекопана земля (для ввода коммуникаций, установки септика,) и при дождях земля, там где перекопано, становится трясиной, ходит под ногами. Для уплотнения грунта по совету строителей отсыпали эту площадку вплоть до цоколя песком, пролили, вручную утрамбовали, засыпали щебнем (всего где то 30см). Собираюсь делать дренаж в 1метре 20см, отмостки пока нет, суглинок (пыль при высыхании).
    Вопросы- сплошной слой песка от цоколя до забора не ухудшит ли ситуацию по привлечению еще большей воды, не получится ли корыто?
    Для вертикальной планировки (дорога выше) насколько в высоту можно обсыпать цоколь песком, щебнем и отмосткой, если высота цоколя 70 см и нужно ли это делать?
    Как закрыть доступ воде около труб, входящих под цоколем, нужно ли снова их откапывать?
  2. еван
    еван
    еван
    Отсыпка песком ухудшит обстановку.
    Глубина дренажа зависит от отметки цоколя и ГИДРОГЕОЛОГИИ участка так же как и тип дренажа
    Траншеи коммуникаций перекрывают глин. замками.
    Проход коммуникаций через футляры по типовым схемам.
    Нужен полный объективный отчет об обследовании изнутри подвала, + геология + РД тогда попросить строительный аудит или эксперизу проверить правильность технических решений.
    А потом будет ясно по земляным работам.
  3. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Участок 6 соток дом не отапливаемый зимой, цоколь 70 см - НЕ заглубленный, соответственно канаву для дренажа буду копать всего на 60-70 см вглубь. Подполье только для коммуникаций.
    В настоящее время-дренажа нет, ливневка не отводилась, отмостки нет.
    Участок не однородный- с другой стороны дома есть твердая глина, что ручной бур не берет, а где вкопаны коммуниукации оказалось, что глины нет, но есть плывун. Мягкий грунт надо было срочно укрепить, по совету специалистов -песком и щебнем.
    Еван, если песок ухудшит ситуацию, как Вы пишете, то что- мне нужно сделать- собрать обратно в кучи весь песок и щебень?
    Каким же материалом досыпать площадку? Или собирать не надо, а досыпать сверху еще, допустим, теперь грунт см 15-20?Если песок оставить только у цоколя, то на какой высоте? Или песок у цоколя вообще не нужен-снять песок и ничем не обсыпать цоколь (как у меня и было раньше) - отмостка без песка?
  4. еван
    еван
    еван
    Ну даю тупые советы не зная участка по существу:
    -плывуны никогда и никто песком не укреплял. Заменяйте на глину и скважины заполненные глиной.
    - дренаж выполнять в отметках тех подполья. Хотя с одной стороны дома плывун с другой твердая глина ...? скорее это техноген.
    насыпи надо выполнять грунтом не выше водопроницаемости основного - материкового грунта.
  5. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Спасибо, еван,
    не совсем мне понятно пока-где это-материковый грунт и что такое техноген
    т. е. мне нужно:
    - собрать слой щебня с площадки, собрать слой песка с площадки
    - рассыпать слой глины по площадке на слой мягкого раскопаного грунта, под которым суглинок
    - сделать дыры в мягком грунте и заполнить глиной
    - не раскопанный грунт -не трогать
    Что такое техноген?
    Насколько и чем засыпать цоколь и надо ли? :faq: Пусть торчит на 70 см.
  6. еван
    еван
    еван
    Техноген - грунт, когда то - 10 - 300 лет назад отсыпанный нашими предками. Остальное без геологии гадать и без РД (документации) не буду. Вы в целом всё поняли правильно.
  7. zhenya0880
    zhenya0880
    zhenya0880
    Спасибо, в целом может и поняла...
    а что бы начинать работы нужно четко самим понимать что делать и формулировать задачи другим.
    По быстрому, без обсуждения уже отсыпано-песком и щебнем, утрамбовано. Чем черевато?
    Очень надеюсь получить еще советы, основанные и на собственной практике, обсудить.
    И если дренажную канаву засыпать глиной, не будет ли вода стоять на этой площадке? И не вспучит ли ее?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Воду надо отводить. Рельефом, дренажом. Без понимания что за грунты, какой угв, какой рельеф - сложно советовать.
