Ростверк 7.2х7.2 для каркаса (перепад высот на участке)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mihenty, 17.09.13.
  1. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Уважаемые форумчане!
    В силу жизненных обстоятельств (рождения ребенка, житье втроем в комнате, бюджет, нежелание лезть в ипотеку) решили строить каркасный домик на садовом участке.
    Был приобретен участок с банькой в 25 минутах езды от города.
    Сады на горе, на нашем участке перепад от дороги в сторону леса около 6-7 градусов.
    Грунт что-то среднее между супесью и грунтом на дороге + камни. Народ говорит что снизу скала, попадаются здоровенные валуны. УГВ низкий, вода уходит быстро.
    Решили ставить каркасный домик 7,2 х 7,2 с полумансардой по системе платформа, обшивкой ЦСП, утепление в стенах ПСБ, перекрытия стекловата, кровля - металлочерепица.
    Возникли вопросы:
    1. необходимо ли выравнивать площадку, или можно просто на разную глубину залить столбы ?
    2. Выдержит ли мой каркасный домик такой фундамент:
    - столбы (D=200 мм, глубина залегания 1,5-2 метра)
    - ростверк 200х200мм
    армированием столбов и ростверка в 4 прутка 12 мм.
    3. ростверк надо делать с перемычками чтобы равномерно воспринимал нагрузку от плиты-перекрытия первого этажа, или лучше делать прямо под стенами первого этажа ?
    4. можно ли со стороны дороги и въезда ростверк закрыть сбоку например ЦСП и отсыпать до уровня ростверка въезд, т. е. отсыпка не будет подпирать ростверк снизу ?
    С Уважением, Михаил
  2. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    Все завершают сезон: просмотреть успевают, посоветовать - нет ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно.
    2 нет, ростверк слабый, арматуры можно 3 в свае.
    3 Лучше равномерно- но если домик в 1 этаж.
    4 Можно, но ставиться 2 слоя цсп или шифера.
  4. Mihenty
    Mihenty
    Mihenty
    По пункту 2: нужно уменьшить расстояние между столбами ? добавить арматуры в ростверк, скажем 6 прутков и\или увеличить высоту ростверка, скажем до 300 ?
    по пункту 3: достаточно перемычки в ростверке под несущей стеной второго этажа ?
