Колодец в песке с малыми уровнем воды и дебитом
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Andrcomp, 17.09.13.
  1. Andrcomp
    Andrcomp
    Andrcomp
    Нижний Новгород
    Планирую копать колодец, рядом в 2-х метровом кессоне оборудование, до дома (до санузла 1-го этажа) около 15 метров, на 2-м этаже унитаз и умывальник (+ 2,5 м по высоте и + 5 м по длине), дом деревянный, круглогодичное проживание по выходным. Ситуация по почве и вводным данным на основании имеющихся у соседей скважин и колодцев: сначала около 6 м песка, потом тонкий слой суглинка, потом опять около 6 м песка и тонкий слой суглинка... Более глубокие изыскания в данном месте затратны и особо никем не рассматривались... Уровень грунтовых вод очень низкий - все сразу уходит в песок. У тех, у кого скважины 6-7-8 м (после первого слоя суглинка) - относительно нормальный дебет воды, но вода плохая: много железа, запах серы и пленка уже на следующий день. Хорошая вода - "колодезная" на глубине 5-6 метров, но слой воды всего 60-70 см (в паводок поднимается до 3-х метров), дебет медленный (60-70 см набирается не менее 2-х часов). Посоветуйте пожалуйста для данной ситуации оптимальную схему (насосная станцию или насос, мощности чтобы быстро не высасывало, нужен ли накопительный бак и какого объема, и т. п.), чтобы и песок постоянно не сосало и хватало на душ, мойку, туалет...
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    нормальный дебит для колодца. лучше насосную станцию - она позволяет выбрать воду практически "досуха".:hello:
  3. Andrcomp
    Andrcomp
    Andrcomp
    Нижний Новгород
    С дебитом оказалось намного печальнее... Выкопали колодец, уровень воды в колодце 55- 60 см... Если выкачиваю 30-40 см воды, то они наполняются почти целый день, более 10 часов точно...(В субботы выкачивал после обеда - до ночи не восполнилась... Утром опять откачал - уехал после обеда, так и не дождался... В эти выходные опять буду замерять...
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Andrcomp! Попробуем порассуждать:um:
    Малый водоносный слой с малым дебитом. В колодец стекается вода самотеком преодолевая поверхностное натяжение водяной пленки на поверхности песчинок. Сила толкающая её в колодец образуется от перепада давлений в 0.5 м. вод. ст.(из ваших слов)
    Какая альтернатива? Забить иглу абиссинского колодца и наверху поставить самовсасывающий центробежный насос.
    У хороших насосов разряжение в скважине достигает 8 м. вод. ст. Следовательно такой насос с глубины 5-6м (ваш случай) обеспечит разряжение 2-3 м. вод. ст. Которое, при необходимости, можно еще увеличить, установив насос в кессон глубиной 1.5-2.0м.
    Несколько лет назад об этих колодцах мало кто знал, а сейчас их полная установка фирмами обходится в 15т.р. для Московского региона.
    В любом случае, при затрудненном всасывании он просто снижает свою производительность, в отличии от погружного, который бодро выкачивает из колодца всю воду и далее продолжает работать "всухую", что и приводит к его преждевременному выходу из строя.
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Прочитал внимательно про Ваш колодец.
    Как я понял из описания, копали до первого тонкого слоя суглинка. Не совсем понятно насколько тонкий и не повредили ли Вы его при копке. Если нижнее кольцо уперли в этот слой, то насколько хорошо он держит набравшуюся в колодец воду. Может если дно колодца покрыть и утрамбовать слоем глины то вода будет набираться веселей.
    К тому же, для лучшего поступления воды в нижнем кольце делают боковые окна с фильтрами из керамзита, замешанного на цементном растворе. Причем его шарики должны быть только слегка смазаны.
    И когда все совсем уж плохо. В землю закапывают бетонный кессон размером с комнату в виде перевернутого короба на крышу которого ставят кольца колодца и насыпают всю вынимаемую землю. Создается целое подземное озеро в котором медленно но постоянно накапливается много-кубометровый запас воды. Там тоже ставят боковые фильтры, а нижняя кромка для лучшего заглубления делается армированной с заострением.
  6. келерон
    келерон
    келерон
    Отличный дебет колодца
  7. келерон
    келерон
    келерон
    Что за скважины такие низкие? первый раз слышу ох и дурят вас фирмачи эти!
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    правильно сказать дебИт;) дебЕт у бухгалтера, вроде слева, немогузнать:)]
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Что значит Ваше высказывание "Что за скважины такие низкие?" не совсем понятно.
    Если Вы про глубину 6-8м, то это "скважины на песок" с погружными насосами или абиссинские забивные колодцы с самовсасывающими центробежными. Широко распространены, как наиболее бюджетные варианты. Из недостатков - малый срок службы и не всегда чистая вода.
  10. келерон
    келерон
    келерон
    Что за скважина в которой вода грязная? себе такую сделайте потом хвалите бюджетом!
  11. келерон
    келерон
    келерон
    Хредит вроде как скажи еще дообыча или добыыча как правильно по русски!
  12. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Зря ругаетесь - я вот не поленился, залез на грамоту-ру и точно - дЕбет это финансовый термин, а дебИт (еще и ударение именно на И) - термин, относящийся к недрам:
    Большой толковый словарь
    ДЕБИТ, [де] и [дэ], -а; м. [от франц. debit - сбыт, расход] Спец.
    Количество жидкости (нефти, воды и т. п.)
    или газа, даваемое источником в единицу времени. Д. артезианского колодца. < Дебитный, -ая, -ое.
  13. келерон
    келерон
    келерон
    Насос малыш самый оптимальный вариант! а что вы хотели уровень воды на полтора метра что ли? самый нормальный уровень 60-70см за два часа! зачем вам чтоб быстро высосало? бак да любого объема хоть евро поддон только где ставить планируете? на улице или на чердаке тут и смотрите сами!
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Келерон! Обратите внимание, что пишет Andrcomp:
    "У тех, у кого скважины 6-7-8 м (после первого слоя суглинка) - относительно нормальный дебет воды, но вода плохая: много железа, запах серы и пленка уже на следующий день. Хорошая вода - "колодезная" на глубине 5-6 метров, но слой воды всего 60-70 см"
    Так что не всегда на малой глубине вода грязная это зависит скорее от культуры окружающих пользователей, которые не допускают её загрязнения (не гадят под себя). Потом в больших количествах вода нужна и для полива.
    На днях был на участках где у всех колодцы на 6-9колец и вода хорошего качества (по их отзывам), а те кто потратился на артезианскую 45-55м имеют воду перенасыщенную железом.
  15. келерон
    келерон
    келерон
    Я прекрасно знаю как проходят водоносные слои и как делают скважины и колодцы! мне не надо это пояснять!
