Вопрос по техниколю Logicroof V-RP, толщиной 1,8 мм
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем MetFF, 17.09.13.
  1. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Добрый день!
    У нас на объекте идет замена кровли их ПВХ мембраны на ПВХ армированную мембрану LogicroofV-RP, толщиной 1,8 мм. Но на данный момент есть некоторые замечания по укладке кровли, в некоторых местах есть складки (на фото). Представители технониколя говорят, что все ок, что все это пропадет...но я, что то не уверен. Подскажите пожалуйста, так ли это? Может есть снипы какие нибудь на это? Спасибо.
  2. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Товарищи, ау! Помогите по данному вопросу...
  3. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Интересный ответ ТН, материал же не битумный, а пленка полимерная еще и армированная, а значит высокой прочностью на растяжение обладает, даже если солнышко ее подогреет она никуда не поплывет и не расправится.
  4. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Я тоже так думаю, но ни как не могу это доказать СНиП и так далее...может кто то ткнет носом, в какой нибудь ГОСТ или правило? Надо им что то отписать...
  5. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Опять Технониколь косячит, что ты будешь делать, Вы если видите их спецов вы их тапкой, тапкой...
  6. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Ага а ещё со временем мембрана в толщине увеличится...
    Эти складки ничего страшного, вполне допустимы и на качество кровли не влияют
  7. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    А после зимы они не увличатся? В их руководстве написано, что данные складки могут образовываться, если при отрицательных температурах укладывается она, но со временем они пропадут. В данном случае, она укладывалась при + температуре, и данных складок не должно быть.
  8. Artmiy
    Artmiy
    Artmiy
    На лицо нарушение технологии монтажа, либо нарушение линейности мембраны в рулоне. Мембрана 1,8 мм плотная, сама по себе устраивать волны не должна.
    СНИП-ов и Гостов по ПВХ мембранам такого рода нет, есть общий по СНИП от97г, с переделкой в 11г. Дальше руководство по монтажу конкретного производителя.
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    То что зелёным обведено, пропадёт. У меня пропало. Это технологические, скажем, "пролежни". А красным останеться. Это косяк монтажа. В этом месте сваросный фен (на колёсах) при движении видимо "собрал " полотно мембраны.
  10. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Ок, спасибо за ответ. По весне отпишу, что пропало, а что нет...
  11. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, где можно взять/скачать инструкцию по: "Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны"? У меня есть ввиде книжки, но надо PDF. На сайте logicroof. ru не нашел:((
    Заранее спасибо за ответ.
  12. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
  13. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Задавайте вопросы списком или по очереди, я помогу
  14. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Дело в том что инструкция хорошо но ее еще понять нужно
  15. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
