Стропильная система быть или не быть, подскажите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Fastaire1, 17.09.13.
  1. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Добрый день, уважаемые форумчане! Спасибо Вам за Ваш опыт, желание делиться им и Ваши советы!
    В соседней теме мне высказали мнение, что у нас неправильно сделана крыша. У меня к Вам большая просьба, посмотрите, пожалуйста, нашу стропильную систему (фото прилагаю. Может надо еще какие-то фото сделать?) и поделитесь своим мнением. Имеет ли она право на существование (какие проблемы у нас с ней могут быть?) или необходимо что-то срочно переделывать? И главное, если переделывать, то что и как?
    Немного предыстории...В мае 2013 года некая фирма построила нам дом под усадку полностью из проф. бруса 145 на 145, размер дома 8,6 м на 8,6 м, перегородки первого этажа из бруса 100 на 150, на втором этаже перегородок пока нет - будут каркасные.
    В силу своей неопытности, на этапе строительства не уделили особого внимания конструкции крыши, а теперь возможно придется это все расхлебывать.
    Заранее Вам спасибо за Ваше мнение, комментарии, подсказки!
    С уважением,
    Ольга
  2. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Сам дом выглядит так
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Как профи в проектировании и монтаже сложных многопролетных ферм скажу просто: "кустарщина"!
  4. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Спасибо за ответ! А жить то с этим можно? Или надо что-то срочно предпринять?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С таким профи жить нельзя. :)]
    А выполненная работа имеет некоторые проблемы, и требует решить несколько задач:
    - закрепить стойки прогонов на стенах
    - если брус сырой, и дом не "сел", то потребуются компенсаторы под стойки прогонов
    - стропило предпочтительно крепить к стенам на скользящие крепления, специально предназначенные для компенсации усадки фронтонов и подвижки стропил.
    - ну, и способ опирания стропил на брус - это...это...вобщем слов нет - одни слюни. :no:
  6. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Дом собирался из бруса естест. влажности, думаю он еще не сел. Компенсаторы под стойки - вот так (фото)? У нас на каждой стойке стоит домкрат - всего 4 стойки. А что нам делать теперь с этими стропилами - я про способ опирания их на стены? Как-то это можно э-э-э...скорректировать?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Со стойками понятно - принимается, а вот со стропилами...даже не знаю. При неподвижном коньке, стропила должны полностью опираться на мауэрлат (брус) своей врубкой, но тут не та ситуация, и честно говоря, даже не знаю как без разборки. Просто, когда начнет садится фронтон, за ним последует конек...а стропилам деваться некуда - значит будут выдавливать стены наружу. :um:
    Может поддомкрачивать каждое стропило, бить сбоку "ляпуху" и уже ее сажать на скользячку. Другого не вижу. Мож кто другой вариант предложит...
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Немного разглядел...Край мембраны, внизу находится, как раз над внешней плоскостью стены...
    Все, что будет с пленки стекать, будет стекать прямо по стене...
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Может, типа вкладыша из доски в "лоток" бруса, чтобы площадь опоры стропильной ноги было
    больше, прибить его к брусу, а затем скользячки.aqualand, а так пойдет, Али нет...(?)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет не пойдет, потому как при усадке бруса, садится фронтон, и значит опускается конек.
    Опускается конек, значит треугольник стропильной пары увеличивает свое основание (при уменьшении биссектриссы).
    Чтобы стропила разъехались (увеличили основание треугольника), им нужна свобода, вот для этого и скользячки...А если стропы на брусе (или связаны сним), то одна дорога - разъезжаться вместе со стенами...:um:
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Понял,aqualand, здесь нужОн другой узел, скользящий,-понятно. А у Fastaire1, получается, как у наслонных стропил...(?)
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, с двумя степенями свободы.
    Можно было бы выкрутиться, кинув по-низу затяжки...Ну, подвиснут стропила, после усадки...ну заделать щель накладкой...
    Но у ТС еще подстропильные прогоны врезаны во фронтоны...:um:
  13. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    Спасибо! Обратим на это внимание
  14. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    А как сильно могут сесть фронтоны? Т. е. получается у нас один путь - постараться каким-то образом приделать к стропилам скользячки? Это реально сделать не разбирая крышу?
    Скажите, пожалуйста, а существующие у нас ригеля никак не помогут? Надо ли нам ригеля переколотить пониже? Т. к. между ними и прогонами немного места осталось...
  15. Fastaire1
    Fastaire1
    Fastaire1
    У меня еще вопросы возникли, если поддомкрачивать стропила крыша не развалится? И по одной паре стропил у нас прибиты к фронтонам - с этим как быть?
