Горение газа непосредственно в теплоносителе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем СлесарьC, 17.09.13.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Здравствуйте!
    Есть возможность организовать горение газа пропан с воздухом при температурах около 4000 градусов С, но для таких температур сложно организовать теплообменник. Интересно, кто-либо пробовал организовывать горение газа непосредственно в теплоносителе (воде) ?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Откуда такие высокие температуры сгорания пропана? Ацетилен не дает столько даже в кислороде.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Там пропан сначала разлагается на составляющие, в горелку поступает уже водород и углерод по отдельности. Температура горения такой горелки на воздухе 4 ... 5 тыс. Кельвин.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Что за процессы такие? Горелка Ленгмюра дает такие температуры (около 5000С). Дык, это по сути плазматрон.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Обычное СВЧ воздействие на газ. Я уже поднимал похожую тему с названием "Микроволновая пропановая горелка"
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Какой прок при получении тепла от сжигания топлива расходовать электроэнергию в значительных объемах?
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Что газ, что эл. энергия стоят на рынке примерно одинаково за равное количество тепла. Но мощностей подвода эл. энергии обычно недостаточно для отопления, а у простых газовых горелок КПД обычно ниже 100%. Мне нравится вариант комбинирования.
    Расход эл. энергии не более 1 кВатт/час.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Цены на газ и эллектричество не приведете?
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    600 р. за баллон и 2.50 за кВатт/час
    а какое это имеет отношение к вопросу темы?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, это смотря какой газ. Если магистральный, то дешевле значительно.
    А у коих горелок КПД зашкалил за 100% :faq:
    Ну, комбинация с электрокотлом проще значительно. Да и ради чего столь неясные опыты по обСВЧеванию горения? Закон Гесса пока выполняется безукоризненно.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С конденсацией, тобиж в воде ;)
    вернее выше ста, это если считать по низшей теплоте, а так как присутствует конденсация, расчет вести надо по высшей и тогда кпд естественно ниже 100
    Есть нормальные конденсационные газовые котлы, а использовать СВЧ это пахнет баловством творческой личности.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Нормальный конденсационный котел не будет конденсационировать. Температура теплоносителя более 50 градусов С. Если только делать как планирую на эту зиму, отдельный теплообменники и отдельный контур для конденсации паров воды в отходящих газах.
    С СВЧ работать достаточно интересно, по этому и мысли в этом направлении.
    Магнетрон СВЧ по идеи будет работать практически с тем же КПД, что и ТЭН, так как практически все тепло от работы магнетрона останется в помещении.
    Хотя это не вопрос темы. Интересно насколько высокой стабильности пламени можно добиться в воде? Как лучше организовать розжиг подводной горелки?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я конечно немного не в теме про СВЧ, но не фонит ли излучение от такой адской техники?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Вот именно. А чего дает СВЧ в этом
    я совсем не понял.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Микроволновки фонят на уровне сотовых телефонов, а котел можно сделать еще более изолированным.
