Количество масла в установке
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Igors65, 17.09.13.
  1. Igors65
    Igors65
    Igors65
    При создании новой ТН установки, как правило, используеся компрессор уже заправленный маслом. Вопрос: нужно ли доливать масло и в каком количестве, учитывая ёмкости теплообменников и ресивера. Понятно, что чрезмерное кол-во, как и недостаток масла приведут компрессор к гибели, так где ж та "золотая середина".
  2. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я забил на масло, потому что масло добавляют если трасса ооочень длинная, а у нас теплонасосы объем системы мизер.
  3. Igors65
    Igors65
    Igors65
    RuslanGu, по сравнению с кондиционером, от которого я использую компрессор, объём фреона раза в 2-2,5 больше, а теплообменные поверхности, по которым размазывается масло раза в 3-4. Уйдёт оно всё в непонятно куда, а компр. сухой будет. Вот и озаботился. Плеснуть-то перед заправкой - пустяк, а за ресурс не беспокоиться.
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    По маслу ни разу не думал. Масло ходит вместе с фреоном сколько из компрессора вышло столько примерно возвращается. Как я понял больше всего его собирается в испарителе.
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Внизу испарителя раствор фреона в масле, в верху - раствор масла во фреоне, а, вообще, по системе масло гуляет в виде эмульсии, т. к. растворимость сильно зависит от температуры. Но фреон смазкой не является, чем его больше (в %-м отношении), тем слабее устойчивость масляной плёнки к разрыву. В итоге - сильный износ пар трения. Если масла больше, то снижаются коэф. теплопередачи и общая эффективность установки. На "Холод-консультант" есть мнение, что во фреоне норма растворённого масла - 10%, из этих соображений и рекомендуют доливать.
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У меня масло из под гаек потихоньку сваливает из системы. А вообще компрессор умрет у меня точно не от потери масла, а от мучительных экспериментов.
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Хотя отпаял от своего двухстадийника испаритель (трубу 15м 12мм) - чуть пожар не устроил, оттуда масло горящее полилось. Я думаю если температура испарения низкая (-30) как бы мне не пришлось сверху теплообменник фреоном заливать чтобы масло не застряло.
  9. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Igors65, В прошлом сезоне в ппто влил 25 кубиков (сколько влезло до вытекания обратно).
    Весной снял испаритель и ... масла в нём было столько же :hello:
  10. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Филл17, поясните, пожайлуста, с какой целью доливали, зачем каждый год разбирать ТН (снимать испаритель). 25 кубиков - это 25 куб. см? Что-то миниатюрный ТН, право...Объёмы пластинчатых теплообменников для ТН в районе 0,6-2л. А масло-то, собственно, никуда не девается. Если перед разборкой вы выпустили фреон, то масло с ним не вышло.
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Вы ппто посмотрите, там ниже патрубка есть карман где оно (масло) собираеться.
    Если туда не долить (имхо) то это количество уйдёт из компрессора и всё одно там будет,
    стекая с пластин при остановке.
    совершенствовать машинку :)]
    да
    сейчас по холоду 5квт:скролл:инвертор...(это номинал, а на форсаже + 20%).
    Сейчас поднимаю коп...усиленно утепляя избушку:)]
  12. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Филл17, "Карманов" в ТН предостаточно, кроме низов ППТО. Тот-же ресивер, чем он хуже? В нём раз в двадцать больше масла застрянет. Вот это мне и хотелось понять - где и сколько.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Кто нибудь распиливал ротационный компрессор от сплита желательно Samsung.
    Хочу знать можно ли его аккуратно просверлить по уровню масла не задев внутренности? Нужно для уравнивания масла в двустадийнике. Какой уровень масла в ротационном компрессоре в мм от дна компрессора?
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    RuslanGu, Dekabrino как-то советовал способ продырявливания компрессора. Нужно снизу, в днище просверлить небольшое отверстие, но не до конца, а потом осторожно керном пробить, чтоб стружка внутрь не попала. Думаю, это всё на боку делать надо, затем вставить тонкий резиновый шланг, чтоб плотно входил в отверстие, а на конец шланга - стеклянную трубку. Получим сообщающиеся сосуды. Поставив вертикально компрессор и трубку - увидим уровень масла.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Хороший метод. Тока я хочу все таки без дыр обойтись вдруг можно заставить масло самоуравниваться. Тут есть идея если в систему подлить масла, то компрессор начнет его больше кидать и все масло не сможет собраться в нижнем или верхнем компрессоре, он его начнет выкидывать больше чем поступает во всас.
