Навес по периметру дома (попытка исправить то, что не исправить)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Zergboy, 17.09.13.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Zergboy, Построили навес вокруг дома? Как решили конструктив? Есть фотографии?
    Очень интересно. :)
  2. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Как ни странно, но пока не построил :)
    Но закупил уже поликарбоната 6 листов и даже его нарезал.
    По 3-м стенам все решено.
    4-я стена, там где въезд в гараж, пока в раздумьях.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну тогда будем ждать продолжения стройки... :)
  4. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Поликарбонат в итоге купил Полигаль 6мм.
  5. id247102674
    id247102674
    id247102674
  6. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Тоже планирую навес с 2 сторон деревянного дома для защиты стен. Много трещин и краска начинает слезать уже. Точно так же хочу сделать на расстоянии 1,3 м от стен. Отмостка у меня 1,2м уже имеется. Планирую сперва заказать винтовые сваи, затем заварить вертикальные столбы к сваям и делать навес. Но кончтрукцию навеса планирую делать из стропил 200х50 и обрешетки 25х200. Вот не знаю можно ли соединять металлические столбы между собой деревянным брусом или обязательно металлическим профилем?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @glyuck, нарисуйте пданируемую конструкцию.
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Да и рисовать не нужно. Вот эта картинка как на проекте у Zergboy
    Точно такие же металлические столбы по периметру рядом с отмосткой.
    Только у него стропильная система из металла, а у меня много остатков досок. поэтому и спрашивал.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @glyuck, столбы из металла, на них сверху деревянный ригель из сдвоенной доски 200x50. Соединять доски в балке ригеля, по длине, как описано в СП 31-105-2002. На ригель сверху еще доску плашмя. Все доски промазать антисептиком и положить гидроизоляцию между досками и столбами.
    Стропила из досок 150x50 с шагом 600. Верхние концы стропил опереть на доску 150x50 прикрученную к дому глухарями с шагом 400. Под все места соединения в стропилах вырезать треугольные опорные площадки. Горизонтальная опорная часть треугольного выреза длиной 50 мм.
  10. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Что-то мне кажется, что для 1м30см навеса стропила из 150-й доски - это перебор... Другое дело, если они есть и девать некуда... Хотя с другой стороны, какая снеговая нагрузка...
    Но однозначно вполне себе решение задействовать доски, мне кажется.
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А какое расстояние между металлическими столбами должно быть?
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Может дешевле будет заделать все трещины снаружи и заново покрасить?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Металлические столбы это что?
    Если это винтовые сваи, то в плотном сухом грунте одна свая Ф108 с лопастью 250 несёт расчётную нагрузку около 1,2 т. С диаметром лопасти 350 - 1,5 соответственно.
    Если это какие то другие столбы, то несущая способность зависит от площади опоры на грунт.
    В любом случае столбы должны быть ниже глубины промерзания.
    На практике выбирают шаг не более 2,5-3 м.
    Вам нужно помнить не только о расчётном весе снегового покрова и весе самой конструкции, но ещё не забывать о вероятности схода снега с крыши дома.
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Винтовые сваи думал ф76/250 длиной 2,5м в глубину, чтобы 2м в земле, и 0,5м над уровнем земли. Сверху оголовок 150х150. На оголовок уже металлический столб. А какой диаметр столбов должен быть? Расстояние между сваями (столбами) планировал 2,5м. Уклон думаю делать соответствующий, чтобы снег не задерживался. Примерно как на фото аватарки (уклон крыши тамбура).
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Мне кажется, что в случае с вашим навесом, вопрос не про то, какую нагрузку несет столб (вы же не черепичный навес делаете...) а про то, какая толщина балки, лежащей на столбах у вас будет.
    Поищите в инете расчет балки на прогиб, чтобы понять принцип, возьмите онлайн калькулятор и посчитайте какие у вас доски есть, какой вес конструкции на этот прогон вы предполагаете нагрузить, ну и увидите, прогнется ваша балка или нет. В итоге подберете максимально допустимы шаг.
    Труба для столбов 60х60 за глаза, ну я вот перестраховщик, я крайние столбы (угловые и на концах прогонов, если они заканчиваются не на углу здания) сделал 80х80
