Навес по периметру дома (попытка исправить то, что не исправить)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Zergboy, 17.09.13.
  1. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Всем добрый день.
    Есть необходимость сделать навес по периметру дома шириной примерно 120см (на каких-то участках побольше, на каких-то поменьше). Дом - квадрат 13мХ13м
    Отмостка на 1метр по периметру уже залита :(, т. е. опорный столб может быть только на расстоянии одного метра от стены.
    Первый этаж сейчас в процессе утепления пенопластом. Крепить на него опорную балку очень не хочется, и мостики холода, и вся конструкция закрепленная в облицовочный кирпич при гулянии грунта неизвестно что может с этим кирпичом сделать...
    Так вот, возникла мысль (очень может что бредовая) сделать одноногую систему не связанную со стеной.
    Сейчас я вижу это вот так
    А - столб упирается в Т-образную лапу, которая забетонирована, ферма крепления поликарбоната не связана со стеной
    Б - несущие столбы 4 штуки на стену, ферм крепления по 4 на пролет (2 на столбах и две на ферме), всего 12 на стену,
    В - столбы вокруг дома увязаны в квадрат, т. е. вся конструкция по идее должна быть жесткой и не должна опрокидываться - некуда :)
    Нужна помощь в обдумывании схемы.
    1. Не бред ли
    2. Может у кого был такой опыт
    знаю себя, и предполагаю, что за прочностью могу перегрузить конструкцию
    думал брать 80х80 на несущие стойки, 40х40 на ферму, и 40х20 на ферму крепления карбоната
    с сопроматом не "на ты"
    так что буду весьма признателен всем мыслям и т. д.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Есть вьезд в подвал-гараж, построили/пристроили навес
    Там есть пара столбов, которые стоят на отмостке:
    Если интересно, могу распросить - как это делали.
    Насчет вашего предложения:
    - как вы планируете устранять щель (а значит и течь) между навесом и домом? Если будет течь по стенам вода - простите, но нафига тогда этот навес?
    - угловые столбы, за счет какихто горизонтальных укосин буду жесткими, а посередине вашего квадрата - будет шатание (от ветра-снега-движение грунта)
    - "Т образная лапа..." Вы где видите (я про опору столбов) букву "Т"? Я вижу перевернутую "Г". Или вы под отмостку будете подкапываться (чтобы своё Т туда подзасунуть)?
    - с крыши вода-снег купа попадают? на ваш навес будет чтото падать? (это учесть надо)
    - для общей жесткости, я бы себе сделал укосины горизонтальные (зелененькие)
    Но - я бы такого себе ни делал. И вааще - скажите, а зачем вам такой навес (кстати, высота какая?)? Тени мало, защита от воды тоже мало... Отмостку защищать?
  3. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    AlexeyAS,
    да, конечно, интересно! делали уже по готовой отмостке?
    нависание.png система утепления пенопластом сверху будет закрыта отливом 10-15 см (на рисунке красным) поликарбонат навеса бужет на 10-8см заходить под этот отлив, жесткой связки между ними не будет
    либо я вас не понял, либо не так нарисовал и вы не поняли:)
    вдоль стены стоят 4 столба, связанные между собой фермой, т. е. друг относительно друга они не могут гулять (эта ферма аналогична вашим зелененьким линиям, только у вас она, я так понял, восьмиугольник, а у меня квадрат)
    теперь каждая сторона дома через ферму связана с соседней, соответственно ферма образует квадрат, который стоит на 16-ти столбах
    перекладина Т идет параллельно линии стены а "нога" Т смотрит от стены ей перпендикулярно, таким образом несущие столбы зафиксированы в горизонтальных перпендиклярных направлениях
    с крыши вода по водостоку уходит, по крыше так же снегозадержатели стоят.
    высота в месте примыкания к стене 3 метра, по ширине в одном месте навес будет шире, под ним будет летняя кухня и т. д., но конструкционно это мало что изменит
    назначение - защита от воды, кроме того, я был у друга, у которого такой навес сделан. это очень удобно, дождь снег - по барабану, в тапочках вдоль дома пошел гулять :) но это вопрос вкуса
    а вот что мне действительно хотелось бы уточнить - если я правильно понял вас и вы меня про мои рисунки, то объясните, почему посередине квадрата будет шатание? и в какой плоскости? и в каких направлениях?
    спасибо за участие
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    При ветре (красная стрелка) левая боковая сторона квадрата, особенно в середине, может шататься по синим стрелкам
    Если будут такие зеленые укосины, они исключат движение столбиков в любом из направлений (по горизонтали).
    Насчет вашей буквы "Т". Я тогда недопонял - вы всю Т закапываете ;) Я тоже сопроматов не изучал, но как по мне - эта Т там ни к чему. Единственное, она как противовес может служить навесу от движения к дому. Влево-вправо у вас межстолбовые фермы держат. Уж лучше небольшие боковые укосинки сделайте вверху столбиков к фермам.
    Высота 3 метра? Хммм... Не маленькая. Вы понимаете как будет колбасить на такой высоте? Т. е. крепить надо не слабо.
    Я так понимаю, вы хотите под навесом прохаживаться по отмостке (в трусах и сигарой в зубах :aga:, шутю). Не хотите сделать свои стойки чуть по другому?
    Например, так как оранжевые линии (типа декоративных укосин)
    Насчет стоек на отмостке - спрошу, но знаю точно: делалось это все по готовой отмостке.
  5. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    А мне идея нравится! Только насчет подземной части -не согласен! Столбы должны бетонироваться ниже глубины промерзания однозначно и без всяких букв "Т". Ничего шататься вдоль стены не может так как конструкция имеет замкнутый периметр, а чтоб не шаталось в поперечном стене направлении предлагаю упереться в отделанную пенопластом стену с некоторым натягом. Просто дом будет обнят квадратным кольцом которое чуть чуть ему тесное и не будет никаких мостиков холода. И уверяю вас никаких проминаний оштукатуренного пенопласта не будет. У самого дом также утеплен. А вот на отмостке устанавливать столбы я бы вам не советовал.
    P. s. Поискал пос. Пшада на карте, кажется, там нет глубины промерзания:))
  6. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    AlexeyAS, спасибо, теперь понял про колебания и их направление. Попробую что-то из вашего восьмиугольника применить, может не так симметрично. Но направление мысли ясно.
    Именно в трусах ну без сигары но с чашечкой чаю :)
    А вот про ваш красивый вариант... мне кажется что это будет сложнее расположить в пространстве. Я просто не хотел грузить тему деталями типа, что вход в дом у меня на втором этаже на уровне 2м30см а первый этаж цокольный - гараж и котельная.
    Соответственно там над крыльцом свой навес, плюс на заднем дворе будет навес пошире, там у нас глухая стена - с кухней зоной отдыха и т. д.
    Я просто пока думал общеконструктивную сторону рассмотреть, а потом уже более детальный проект с конкретными элементами делать.
    Про стойки буду весьма признателен, так как у меня в голове не рождается ни одной идеи не приводящей к разрушению отмостки :(
    Аркадий18b, Ростову-на-Дону привет!
    Да, к счастью у нас с промерзанием все хорошо. Если бы не это то наш дом бы давно развалился из-за ошибок в конструктиве.
    Поскольку отмостки уже сделаны, сделаны неправильно, но отколупывать их - очень нудное и сложное занятие.
    Так что навес в том числе нужен для максимального водоотведения (с навеса я хотел бы сделать водосток, чтобы вода не просто с краев навеса лилась)
    Что касается букв Т - в основном это касается формы заливки, думал заглубиться на метр и там сделать монолитную армированную Т. Мне кажется, что этот элемент (ножка Т смотрящая от стены) даст дополнительную опору и жесткость конструкции, хотя может это действительно избыток... Посмотрим.
    Спасибо большое за участие и помощь.
    Завтра начинаю утепление, так что на некоторое время исчезну из этой темы, а потом выложу уже 3Д модельку с учетом реальных элементов дома.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Наконецто я поговорил с челом кто делал столбы на отмостке...
    - та отмостка хорошо армированая, т. е. лежит какбы цельным и крепким щитом вокруг дома, примерно 7см толщиной
    - пробурили отверстия сантиметров 7, подолбали небольшую ямку (ниже отмостки на 15см)
    - туда залили клея типа жидких гвоздей
    - на шпильку снизу приварили небольшой поперечный прутик
    - вставили шпильку и залили её раствором
    - тут же, на сухую, одели метал. пятку на эти шпильки (чтобы застывало четко по размерам отверстий пятки)
    - как застыло, сняли пятку и сделали маленькую опалубку (под основу пятки, там еще и наклон виден)
    - залили раствор и как застыло, прикрутили уже пятку шпильками+гайками
    В вашем случае немного другая ситуация: ваши столбики будут одни держать навес, а у нас помимо столбов на отмостке, есть еще и другие, поэтому жесткость конструкции у нас получше. Вам наверно мало пользы от моей информации, но - рассказал, как и обещал.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Может я чего не понимаю, но при вылете от стены 1200 мм абсолютно спокойно можно ставить консольный козырек. Без стоек. Если конечно стена не трухлявая.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ставится дистанционная втулка высотой как толщина утеплителя и балка (кронштейн и т. п.) крепится поверх пенопласта.
  11. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    AlexeyAS, спасибо за беспокойство - на самом деле помогло, я теперь понимаю, как такого рода стойки делаются. Но у нас отмостка, увы, не армированная.
    Анкор Плюс, консольный не рассматриваю, но за участие спасибо.
  12. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Конструкция в плане надежности крайне опасная.
    Займитесь расчетом.
    Меньше чем 50*30 брать нельзя. Плюс ферму переверните - она у вас нарисована к верх ногами.
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Почему вверх ногами то? Почему 50на30?
    А вообще идея какая то бредовая... для чего эта затея не понятно... Легче отмостку если сломалась, снести да сделать по новой.
    Или если отмостка целая и пучений особых не предвидится, гидроизоляцию сделать по верх отмостки и сверху уложить камень или плитку. А городить целый апокалипсис, не понимаю для чего.
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Ааа... да да... просто видимо не на ту опоры посмотрел... она еще и разная.
  15. Zergboy
    Zergboy
    Zergboy
    село Пшада
    Спасибо за мысли и реакцию :)
    Сейчас я уже пересмотрел вопрос крепления трубы профильной к стене - у нас местный мастер сделал навес над крыльцом, меня это убедило.
    А навес я по любому хочу сделать, мне нравится. Видел у моего друга, очень удобно.
    Так что я буду пересматривать идею и позже когда сезон начнется выложу чертежик на обсуждение.
    Благословений
