Вода в столбе забора. Как избавиться?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Kuzmi44, 17.09.13.
  1. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Вколотил летом 40 столбов 60x60 мм. На 1,2-1,5 метра вколотил в глину. Крышечками не прикрывал. Сейчас купил крышечки, внутри столбов стоит вода метра 1,5-2
    Как избавиться от воды перед зимой? Ибо разорвет трубу.
    Вариант 1: откачать, закрыть крышкой.
    Вариант 2: Засыпать туда ЦПС-150 метра на 2, арматуриной размешать и дать застыть. Можно с арматуриной и оставить ;) Закрыть крышкой.
    Нравится вариант 2. Не нужен насос и забор получится крепче.
    Что думаете?
    Спасибо!
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Откачать и заглушить
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Чем?
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вода ниже уровня земли, или выше на 1,5-2 метра? Если ниже, то однозначно засыпать. Если выше, то дырочку просверлить по уровню земли (миллиметра 3) все само вытечет.
  5. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Если еще актуально, оба варианта подойдут, второй действительно лучше (усиление столба в месте мах нагрузки).Нужно взять мерную арматуру (рейку) и по каждому столбу проверить на каком уровне вода и грунт, вошедший внутрь столба при забивании. Засыпаете пцс на 20-30см выше уровня земли, перемешиваете. После схватывания лишнюю воду (если будет) откачать или просверлить отверстие на уровне бетона (так лучше) и закрыть столб крышкой.
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Jnrfxfk
    откачалкой
  7. Kuzmi44
    Kuzmi44
    Kuzmi44
    Всем спасибо, буду пробовать вариант 2 на выхах!
  8. Marat80
    Marat80
    Marat80
    Аналогичная проблема. Но с ПСЦ не хочется возиться, есть какой-нибудь другой способ?
    Если опустить в трубу хлопчатобумажную веревку испарится ли вода за счет капиллярного эффекта в течении одной-двух недель, учитывая что на улице сейчас 3-5 градусов тепла и ветер?
  9. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Экий Вы затейник! :super:
  10. Alexandr2015
    Alexandr2015
    Alexandr2015
    Ставрополь
    я откачивал обычным шлангом, так же как и бензин с бака отечественной машины .
  11. Alexandr2015
    Alexandr2015
    Alexandr2015
    Ставрополь
  12. KroxaEnot
    KroxaEnot
    KroxaEnot
    Казахстан
    Может после удаления воды из полости попробовать запенить монтажной пеной?
  13. Dodge45
    Dodge45
    Кручу баранку **** л.
    Dodge45
    Пена со временем отскочит от поверхности столба. Замораживание оттаивание, да и просто периодические колебания температуры расшатывают адгезию пены. Можно конечно потратиться на всякие герметики, закачки и проч., но практика показывает, что вода и влага все равно будут образовываться в столбе. Ну просто конденсат.
    Реально сегодня работает только один метод:
    ЦПС +10-15см к уровню земли или ленты и СВЕРЛЕНИЕ дренажных отверстий. Причем диаметр дырки min 8мм. Глухие заглушки сверху трубы тоже не очень хороши. Лучше имитировать зонтики, тк столб тоже должен дышать.
  14. Amaliya
    Amaliya
    Amaliya
    и не то, что со временем, а весьма и весьма быстро. Раз ржа пошла, её уже ничем не остановишь, это мне ещё папа по жигулям своим старым постоянно говорил. Вот правильно Dodge45 сказал сверлить и проветривать теперь уже. А так конечно нужно заранее было побеспокоиться, вот муж только в сентябре помогал товарищу забор ставить, так оказывается сейчас есть специальные заглушки для заборов и даже через инет продают. Так вот они новые трубы отработкой проливали и сразу заглушку ставили, говорят "на века". И за каждый столб по рюмочке, чтоб стоял крепче, ага к концу второй стороны сами уже за столбы держались).
  15. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Однозначно, любые металлические столбы внутри, даже стойки крыши и т. д. заливают бетоном. так что сделайте раствор жидкий, и вперед. воду выпрет кверху. заполняйте тоже до самого верха трубы, будет защитой от коррозии. а качай качай, ну ерунда это. потом разойдется труба от коррозии. недавно свои старые столбы выкапывал, там металл 4ка, несильно, но разъехался. современный металл уйдет быстрее
