Сварочные инверторы АРИА (Сваркавсем) вопросы и ответы
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Алексей бел, 17.09.13.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Привез "производителю" который "выставил" температуру выше. Сейчас не отключает после "каждой половинки" четверки электрода.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Алексей бел мои вопросы остаются без ответа?
  3. Техпотреб
    Техпотреб
    Техпотреб
    Московская область
    [quote="Алексей бел, post: 7158620, memb
    Так-же советую обратить внимание, на ответственность, которую на себя берут, при публикации письменных материалов в средствах массовой информации, к которым приравнены в том числе различные интернет-форумы.[/quote]
    На сайте Арии необходимо изменить информацию о сроках поставки. Т. к. не соответствует действительности.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Покупки, продажи и сроки поставки, только после регистрации здесь.
  5. Алексей бел
    Алексей бел
    Алексей бел
    Старый Оскол
    Кому надо, тот и так спросит.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Главное, что я объяснил, как это делать правильно, чтоб не нарваться.
  7. Алексей бел
    Алексей бел
    Алексей бел
    Старый Оскол
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сам себе отвечаю на вопрос. из ответа Алексея на МС... может кому пригАдица.
    1) есть, но по умолчанию не включен, так как реально он мешает данному аппарату, что установлено опытным путём и по отзывам. хот старт нужен кривому, как правило аппарату, что бы его немного выпрямить. а этот зажигает лучше без хот старта, чем другие с с хот стартом.
    2) форсаж есть и хитрый чем меньше ток - тем больше форсаж (в процентах) например при установленном токе 20 ампер ток форсажа 70 ампер) при 100 амперах - 50амер, при 250 а - 20 ампер. выбрано исходя из сравнительных испытаний.
    3) естественно есть, есть много чего, о чём и не догадываются.
    4) видеоответ - 150 -170а https://www.youtube.com/watch?v=x1Cl4gxc0AE
  9. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Привет всем, кому интересна тема сварочных инверторов Ариа.
    Продублирую в эту тему свой свежий пост с мастерсити.
    Посмотрим далее, как поведёт себя в работе. Обещаю максимально объективно рассказать, хотя конечно у меня очень маленький опыт работы с разными инверторами.
    В основном только с известным аппаратом... и ещё немного с форсажиком 161.
  10. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Парни, продолжу темку.
    Так как сегодня в мастерскую попасть не случилось, решил открыть девайсик и посмотреть внутри, что да как.
    В целом вполне рациональная конструкция, радиаторы и транс хорошо обдуваются двумя вентиляторами. Все мощные активные элементы сидят непосредственно на радиаторах и притянуты к ним довольно прилично болтами и винтами. Сверху две медных пластинки - это дополнительные небольшие радиаторы, похоже на мощных высоковольтных транзисторах.
    Платы вполне приличного качества, покрыты слоем лака. Пару мелких доработочек уже сделал - закрепил нейлоновыми хомутами к корпусу вентилятора жгуты проводов от выключателя и от высоковольтной платы.
    И вторая доработка более важная - одел на сетевой провод разрезанный кембрик, обмотал его изолентой - так будет получше, потому как этот провод соприкасается с ребром радиатора.
    Чтобы одеть целиковый кусок кембрика, надо было отпаять концы. Но не стал пока это делать. Там всё залачено сверху, неохота нарушать покрытие.
    Ещё потом заменю пирамидки из обычных гаек, на которых установлена основная плата, на высокие гайки М4 (М5). Так будет "профессиональнее" смотреться.
    Ну типа некое эстетство. :aga:
    Вообще "соплей", то бишь висящих проводов довольно немного, значительно меньше, чем у некоторых "фабричных" девайсов.
    Имеются и ещё кое-какие мелкие (не принципиальные) пожелания к автору конструкции, но о них напишу Алексею на почту.
    На работоспособность они никак влиять не будут, скорее на технологичность сборки и имидж в целом.
    Ну это уже исключительно на личное усмотрение автора
  11. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Вот сейчас посмотрел ещё раз на свои же фото и ещё мысля возникла - а может лучше вместо высоких стальных гаек поставить стойки из резины ? Найти резиновый пруток диаметром миллимов 15-20, нарезать болгаркой из него стойки нужной высоты и закрепить плату короткими саморезами. А сами стойки к дну корпуса тоже короткими саморезами ?
    Можно и из готовых автомобильных подходящих резинок вырезать нужные детальки той же маленькой УШМ
    По идее будет лучше стойкость к ударам.
    Кто-нить из самых брендовых фрицев/финнов/шведов/пендосов так делает в своих топовых девайсах ?
    Вопрос мой к сервисменам ;), кто это наверняка знает.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Модернизировать можно много чего.
    клей11.PNG Например крепить вентилятор, а не клеить.
    На вводе поставить хоть какой нибудь расцепитель фазы. :)]
  13. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Конечно можно, только это будет усложнять и удорожать конструктив.
    Ты в курсе, сколько стоит :aga: этот аппарат на 250 А, с ПН 100% на 145 А и ПН 30% на 250 А ?
    Тем более с размерами меньше чем полфубага 170 и весом как 2/3 того же гусёныша ?
    Насчёт среднего вентилятора я тоже думал, но к ЧЕМУ его там привинчивать ?
    Надо мудрить с лишними крепёжными деталями, а каждая лишняя деталька - это лишние проблемы.
    Да впринципе, даже если силикон оторвётся - это ни на что не повлияет - вентилятору некуда вываливаться - там зазоры небольшие. И ещё - при падении с высоты, думается, что лучше именно силикон смягит удар и не отломит уши у вентилятора.
    Ну да ладно, главное не в этом (особенно после гусёныша). Сегодня поварить не получилось - дождик и другие дела были, да и понедельник ;) .
    Надеюсь, завтра удастся опробовать аппарат вживую, правда работы именно по сварке там очень мало, но ювелирная - Портальную пилу сейчас делаю.
    Хотя с другой стороны тоже интересно - будет ли мешать дроссель и длинная и мягкая дуга при работе с отрывом рутилом. Как раз мне надо приварить аккуратно одну небольшую деталь к другой и подлазить в некую щель надо будет. Ну уонями просто на куске 2-3 мм листового металла попробую, также, как и форсажиком пробовал.
  14. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Сегодня попробовал поварить аппаратом.
    Если говорить кратко, то похоже, что не зря ждал целый месяц выполнения заказа. ;)
    Правда, пока удалось только 2.5 мм ОК 46.00 немного посверкать. Если говорить образно, то этими электродами на трансе надо почиркать пару-тройку раз концом электрода - дуга начинает Рычать.
    На фубаге получше поджиг, но тоже надо чуть стукнуть - дуга начинает Шкворчать.
    А вот на Арии просто подносишь вплотную электрод к детали - Пах ! И дуга начинает тихо Шипеть.
    Брызг заметно меньше, чем на предыдущих девайсах.
    Очень прикольный поджиг электрода - как будто пистон взрывается.
    Долбиться концом электрода абсолютно не требуется. :ogo:
    Если также или почти также будут зажигаться и УОНИ, то тогда вообще - То что доктор прописал :super:
    Попозже попробую и уонями посверкать.
    Единственное, пока немного необычно, что дуга тянется побольше, чем у транса и гуся, пока не наловчился варить с отрывом точка на точку. Ну надо будет ещё потренироваться, потому как спаленных 8 штук электродов пока маловато для тренировки и привыкания.
    Вообще, надо будет потренироваться варить на маленьком токе сплошным швом.
    Гусак со своей нестабильной шкворчащей дугой часто не давал такой возможности. То лип электрод, то дырки жёг. Поэтому и приходилось тыкаться с отрывом.
    В остальном аппарат работал отлично - вентиляторы очень чётко реагировали и на рабочий режим и на ХХ.
    Даже на КЗ реагировали по-своему - чуть-чуть увеличивались обороты, причём практически мгновенно.
    Поток воздуха приличный и равномерный через все вентиляционные решётки, причём практически забортной температуры, нагрева практически не ощущалось. Но варил на 80-90 А и немного, так что пока это не показатель.
  15. chico63
    chico63
    chico63
    Щёлково
    Вот ещё некоторые мысли и впечатления по-поводу Арии -
    Да вроде не на сильно много и выше ХХ, 80 В всего намерил у Арии, а у гусёныша, емнип, 65-67 В, в трансе у меня максималка 65 В, но там это вместе с точарой завязано, коммутация 4 отводов первичной катушки 65-59-53-49 В.​
    А вообще варил трансом буквально ещё в прошедшую пятницу 2.5 мм окашками на 49 В ХХ.​
    Варил на чистом металле, на ржавчине или грязи не пробовал - уже сварил 2 недели назад ржавый забор трансом - конечно, тогда пришлось подолбиться :(. И поджиг хреноватый и частые залипоны были, конечно и 30 метровая переноска 2х1 (или 1.5 ?) кв мм свою неприятную лепту вносила...:(
    У Арии этого гадства нет впринципе. Антизалипон тоже отлично работает, по субъективным ощущениям лучше, чем у гуся.​
    Думаю, что всё-таки не помешала бы на Арии дополнительная крутилочка для регулировки тянучки.​
    Но пока точно не скажу, потому как нужно побольше повариться разными электродами и разный металл.​
    Вот именно щелчок приятный, а не бабах при поджиге.​
    Рад бы помочь, но к сожалению не смогу - из приборов есть только осциллограф С1-73 и цифровой китайский мультиметр мастеч 893, емнип.​
    Ни шунтов, ни балласта, ничего другого для такого эксперимента нет в наличии. Да и времени сейчас на такие дела нет. надо срочно доделывать все свои инструментальные задумки, а то висят над душой ...:no:
    Кстати, с виду кондовая ручечка от газели на деле весьма удобной :super: оказалась для переноски аппарата - в одной руке все смотанные кабели, а в другой аппаратец, чтобы не отсоединять сварочные концы. Или даже вообще всё в одной руке можно унести. :aga:
