Помогите рассчитать балку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mobil36, 17.09.13.
  1. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Помогите определиться с армированием монолитной балки, выделенной красный цветом. На неё лягут - балки деревянного перекрытия 2го этажа, стена H = 2.8 м, стропила.
    желательно остаться в размерах 0,3х0,3 м. Материал стен - газосиликат D500.
    Пробовал считать в разных программах - результаты отличаются почти в 2 раза.
  2. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Ни кто не может помочь?
  3. archie
    archie
    archie
    25х40 хватит. Снизу 3 прутка 25-ой арматуры, выше еще 3 ряда по 2 прутка 14-ой. Хомуты из катанки 6-ки через 20 см. Не по науке пишу, а из опыта (собственного). С запасом.
    Прокиньте ее дальше - чтоб следующий дв. проем перекрыла.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Балка 30/30 с армированием 4*16 на пролёте 5 м держит кирпичную стену высотой в 3 м, но опора её должна быть тоже бетонная - у вас же она продавит стену (там, где малая площадь опоры) - вот где проблема. Если только взять готовую из бетона М 300 и сечением 30/20, опереть её (во внешней стене) на балку/стандартную перемычку.
  5. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Halad, Естественно, балка будет операться на бетонные (самомес, но не хуже M250) колонны 30x"ширина балки".Их видно на рисунке (выделены штриховкой). С заводскими перемычками проблема - кран не достаёт, крайние плиты ставили на место в-ручную. Все перемычки будут монолитные.
    archie, ну очень с запасом!
  6. archie
    archie
    archie
    Я же говорю, что это без расчета. Здесь Вам никто не рассчитает (расчет по инету без бумаг, подписей и ЮР. ОТВЕТСТВЕННОСТИ - это не расчет, а просто мнение, имхо).
    И в чем перегиб: 30х30, типа, нормально, а "расплющивание" балки в сторону усиления на прогиб, это уже чересчур? Стоимость трех прутков 25-й арматуры - это ни о чем и стоит того, чтобы Вы (ищущий решение) сказали, что это "ну очень с запасом";).
    Я такие себе лил, только вместо 3 по 25 клал вниз 2 по 20 и 2 по 14:
  7. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    Я не правильно понял схему армирования. Теперь разобрался.
