Приемлемая толщина утеплителя
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Galanov80, 16.09.13.
  1. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    Доброго всем времени!
    Не определюсь сколько ложить утеплителя:
    - строители говорят хватит 150 мм
    - а продавцы - 200 мм
    При 150 мм одна дополнительная обрешетка на стропила, при 200 мм -две дополнительные обрешетки на стропила
    Информация о доме:
    Местонахождение Республика Беларусь. г. Могилев
    Дом 9 на 9, без подвала, стены 40 см силикатный блок (в след году будут утепляться снаружи), перекрытия между 1 и мансардой ж/б плиты, 1й этаж высота 3 метра, высота в мансарде до потолка комнаты 2,6 метра, минимальная высота стены в мансарде 1,5 метра, утепляю частично по скату и по потолку, остается холодный треугольник.
    По скату в разных комнатах расстояние по разному от 1,1 до 2 метров, далее утепление потолка
    Утеплитель Роквул Рокмин (может быть Белтеп)
    Строители предлагают сейчас утеплить на 150 мм, этой зимой жить не планирую, но дом будет отапливаться, посмотрю какой расход газа будет за зиму, тепло ли будет в мансарде, если все нормально то закрою пленкой и зашью, если нет, то положу еще 50 мм утеплителя - что скажите?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Судя по фото, у Вас зазора либо нет, либо он 2-2,5 см. Маловато будет. А 150 достаточно
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    +1 - так же планирую сделать, зима покажет нужен ещё утеплитель или нет
  4. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    добрый день
    решил положить по скату и на потолок 200 мм роквула (уже купил)
    вы правы зазор всего 2,5-3 см, буду отступать от пленки утеплителем 2-3 см и попробую сделать доступ воздуха под пленку (сделаю прорези с самого низа) или
    вариант 2: оторву всю пленку, куплю и прибью с вентзазором 5 см супердифф мембрану а к ней в плотную утеплитель
  5. Galanov80
    Galanov80
    Galanov80
    Беларусь
    сначала собирался оставить без пленки пароизоляц на зиму, но говорят нельзя, весной с потолка потечет, если в доме будет поддерживаться плюсовая температура.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Да, я тоже натянул плёнку
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    скажите, что показала - зима. какова толщина утеплителя в мансарде ?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здравствуйте. В мансарде 150 мм утеплителя. В зиму ушёл без отопления. Так как дом сделан из полистеролблока 400 мм температура за всю зиму опустилась максимум до -17 при температурах до - 35 градусов. По инию было видно что теплопотери самые большие идут через окна и двери - больше всего иния, далее швы между блоками и немного на потолке мансарды в стыках утеплителя и балок
