Промерзает стена
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем svnovozhilov, 16.09.13.
  1. svnovozhilov
    svnovozhilov
    svnovozhilov
    Барнаул
    Промерзает стена
    Добрый день, помогите, пожалуйста, с решением проблемы.
    Квартира в кирпичном, 12 эт. доме (1982 г. постройки), 3 этаж, стена 60-70 см – ПРОМЕРЗАЕТ, но не вся, а на 1,5 м от пола угловой комнате примерно на 3 метра в длину, пол тоже ледяной, и только в одной комнате.
    У соседей с низу все тоже самое только на 1,5 метра от потолка. Предполагаю в стене пустоты, с выходом по щелям наружу, т. е. постоянная вентиляция пустого пространства в стене.
    Подскажите, как можно решить проблему.
    Планирую насверлить в стене отверстии глубиной 30-40 см. и заполнить их монтажной пеной, только опасаюсь, не выдавит ли кирпичи, прошу поделиться соображениями по этому поводу.
  2. AlexandrSKA
    AlexandrSKA
    AlexandrSKA
    Саранск
    Советую нанять промышленных альпинистов, для обследования ограждающих конструкций снаружи. После осмотра можно будет сделать выводы. Альпинисты помогут Вам, как торкретировать "полости" снаружи, так и при необходимости утеплить стену, например, пенопластом, с последующим оштукатуриванием.
    Извиняюсь, прочитал "12 этаж". В случае 3го этажа, можно обойтись обычной вышкой.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А не предъявить ли эти претензии организации, обслуживающей сей дом?
    Есть санитарные нормы по температуре поверхностей.
    Есть подозрение, что на эту стену опираются плиты перекрытия. Так?
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    ДмитрийМ, Абсолютно верно! В СНиПе чётко написано, что температура стены может отличаться от температуры воздуха в конмнате не более чем на 3-4 градуса. Отсюда имеем 20-4=15 градусов.
    Замерьте температуру как-нибудь, а лучше даже не мерейте а тупо приглашайте эксплуатационщиков!
    Составляйте акт и пусть они думают...
    Хотя сами понимаете они тоже люди. Я вот хоть и строитель сам не знаю что посоветовать. Что посоветуют они не знай... По хорошему надо стену перекладывать, но этого делать никто не будет. Наверное я бы посоветовал бы:
    1) обследовать с альпинистами стену снаружи на наличие открытых трещин, если такие есть то их запенить.
    2) дальше в очаге промерзания попробовать забуриться. проверить на пустоты. Набурить например дырок 10 чтоб понять где есть пустота а где нет. Если есть пустота (я имею большую пустоту например в полкирпича и в виде обширной области, выдолбить до неё в верхней части полости дырку с кулак и залить туда керамзитобетон.
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
  6. Камила Гор
    Камила Гор
    Камила Гор
    Я нанимала альпинистов. Сделали на совесть. Зимой стало на много теплей. Пенопласт 50, потом прошпаклевали и покрасили в цвет дома.
  7. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    У нас один чудак заложил оконный проем кирпичом в один кирпич, естесственно промерзло все, лед аж был на штукатурке. Я вставил снаружи лист пенопласта - все ОК. :super:
