1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Старый колодец под плитным фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Mve1960, 16.09.13.
  1. Mve1960
    Mve1960
    Mve1960
    Здравствуйте!
    Выскажите своё мнение, пожалуйста.
    Есть старый колодец из бетонных колец (штук 5). На месте этого колодца буду строить дом с плитным фундаментом. Естественно, сверху будет подсыпка, приподнимающая уровень плиты - минимум 500мм над уровнем земли. Достаточно ли вынуть 2 верхних кольца (прибл 1 м в землю), чтобы оставшиеся засыпать песком и они потом не оказывали влияния на плиту, или необходимо вынимать все кольца, и только потом засыпать? Почва песчаная (для Петербуржцев - Белоостров), вода стояла неглубоко. Или, может быть, вообще нельзя на этом месте строить?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня была аналогичная ситуация...:|: Я отодвинул дом, т. к посчитал, что не я строил колодец...и не мне его засыпать! :)] Не жалею ни капельки...:super: Если что случится с общественной водой, то у меня всегда есть в запасе колодезная!
    П. С. а вода скоро будет на вес золота! :ogo::flag: подумайте сто раз, прежде, чем засыпать...:hello:
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Представил как забавно выглядело бы - входишь на кухню, а в углу крышка колодца...или деревянный домик с воротом:)
    Кстати, если в нем вода нормального качества - зачем засыпать? сделайте люк хотяб вровень с полом. сейчас полимерные продаются, можно откидной сделать на петлях. я бы не отказался от правильного колодца прямо в доме:)
  4. Mve1960
    Mve1960
    Mve1960
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Предпочел бы ничего из земли не вынимать, если не нужен - засыпать и закрыть бетонной крышкой
  6. Mve1960
    Mve1960
    Mve1960
    На первый взгляд - да.
    А если чистить?
    А влажность зимой от колодца.
    И холод...
    Нет, это не для наших широт.
  7. Mve1960
    Mve1960
    Mve1960
    И плиту заливать прямо на этой крышке?
    А потом, лет через ...дцать, когда все про колодец забудут, ввиду неких геологических процессов бетонные кольца попрут из земли. И, либо дом перекосит, либо плита треснет.
    Вопрос не в том, убирать ли кольца - убирать однозначно. Вопрос в том - хватит ли уборки двух? Или убирать все, что сложнее и дороже.
    А, может быть и вообще на таком месте нельзя ставить дом?
    Узнать бы мнение геолога...
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Сырость это когда воздухообмен идет активный. А в случае с полимерной крышкой и торчащим шлангом - только воду доставать удобно, и не замерзнет шланг никогда...
    Чистить - не вижу проблем. Есть такие штуки - "насос фекальный", усасывает куски до 3 см диаметром, шлангом потолще - в канализацию (или в огород в окно, что проще)...
    еще бы окна на 1 этаже поуже сделать, чтоб только ствол Сайги пролезал:))
