Как защитить наземную часть кабеля при подземном вводе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем RomanGagarskiy, 16.09.13.
  1. RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    Дали электричество, теперь занялся делом: есть ящик с вводным автоматом и счетчиком, висящие на столбе на высоте 1.6 м, в ящик приходит СИП 4х16 с верха столба, хочу от этого ящика подвести электричество к дому под землей. Дом деревянный на винтовых сваях. Кабель планирую использовать бронированный 5х6, возникли следующие вопросы, ответы на которые не смог найти на форуме:
    1. вот спущу я кабель в металлической трубе по столбу от ящика в землю на глубину 0.7м. Эта труба, защищающая наземную часть кабеля, на какой глубине должна заканчиваться в земле? Если она хотя бы касается земли или входит в нее на любую глубину, то получается, что зимой в результате пучения почвы эту трубу вместе с кабелем может поднять и тогда, если труба была вплотную подведена к ящику на столбе, то ящику не поздоровится?
    2. ввод в дом хочется сделать в полу, и тут возникает такой же вопрос, как в п. 1 - вот поставлю я вертикальную металлическую трубу, видимая наземная часть которой составит 0.5м, из нее провод попадает в гильзу в деревянном полу, но что делать с пучением земли? которое может выпереть эту трубу мне в пол?
    велосипед безусловно придумать смогу, но может ли кто посоветовать исходя из норм?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    0.3 метра или более.
  3. RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    А что защищает эту трубу от выпирания в случае пучения земли?
  4. Andrige
    Andrige
    Andrige
    ИМХО проблема надуманная... Вы много видели здесь сообщений с подобной проблемой? ;) Не забивайте себе голову.
  5. RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    RomanGagarskiy
    Видел массу сообщений о заборных столбах, которые выперло (другая ветка на этом же ресурсе). Труба для защиты кабеля ничем особо не отличается от заборного столба, если ее закапывать. вот и непонятно... Может никто не использует трубы снаружи?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Крупный песок плюс дренаж в случае болота решит проблему.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если бы заборные столбы крепили к бетонным электрическим, то их бы не выпирало! :aga:
