Сварочный инвертор AuroraPRO INTER 200 (240-140 Вольт) или RedVerg RDMMA-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Иваныч 52, 16.09.13.
  1. Иваныч 52
    Иваныч 52
    Иваныч 52
    Доброго времени суток! Присмотрел для себя Сварочный инвертор AuroraPRO INTER 200 (240-140 Вольт) http://yadi.sk/d/PrjOg5Un9NgkL и инвертор RedVerg RDMMA-200 http://yadi.sk/d/AeOAd3009NhF6. Подскажите, пожалуйста, какой из них лучше и надёжнее? Имеет ли значение начальная сила тока в 30 и 10 А соответственно, т. к. будет нужно заварить нержавейку толщиной 0,5-1 мм? Боятся ли они пыли, в т. ч. и от болгарки?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пыли они все боятся, в т. ч. и от болгарки, а вот варить 0,5 это надо мочь.
  3. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Берите Аврору - стандартный китаец по классической схеме на полевиках. Делает Рилан. Хороший завод в Шеньжене. Один из крупнейших.
    РедВерг - незнаю.
  4. Иваныч 52
    Иваныч 52
    Иваныч 52
    Чтоб заварить нержавейку я приглашу хорошего сварщика, но ему нужен хороший аппарат, т. к. своего нет
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Сварной должен быть очень хорошим чтобы варить 0.5 нержавейку электродом!
    В таких случаях вам TIG или MIgом варить такие толщины. Какой разряд у сварного?
  6. Иваныч 52
    Иваныч 52
    Иваныч 52
    Какой у него разряд незнаю, но он работал на оборонном заводе, кроме этого он варил титаны из нержавейки раньше. о TIG и MIg можно поподробнее, т. к. я чайник в этом деле.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1. значит справится должен.
    2. Вас заБАНили в гугле, или не знаете как поисковиками пользоваться?(Вводим:Технология TIG,(MIG/MAG сварки)
  8. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Неблагодарное это дело - нержу 0,5мм электродом варить. Не хватит никаких нервов, да и электроды, к примеру ОК-61, довольно дороги. На такой тонкой нержавейке сразу вылазиют возможные косяки с аппаратом, электродами, руками, в конце концов просто неблагоприятное расположение звёзд... опять же одно дело если варить встык, другое вести шовчик по отбортовке, а про внахлёст лучше и не вспоминать, чтоб ночью не приснилось. Я не хочу напугать, просто есть кое какой опыт, который как известно со слов поэта есть "...сын ошибок трудных..."
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Абсолютно с вами согласен, придётся "изгаляться" нехило. ТС не озвучил какие конструкции он будет сваривать, поэтому всё остаётся тайной.
    Впрочем варить сам он не будет, а по поводу электродов и сварки ММА наверно сам тот сварной сказал, ТС лишь нужно выбрать аппарат, какими электродами будет работать сварщик, не ясно. может и своими.
    Аргон в таком случае предпочтительнее, или ПА. но это совсем уже другие деньги получаются.
  10. Иваныч 52
    Иваныч 52
    Иваныч 52
    Заварить нужно будет титан по шву, порядка 5 см. Электроды он сказал у него свои, специальные для нержавейки, какая марка я не знаю. Сказал только, что нужен хороший инвертор. Ну а потом мне он ещё нужен будет, чтоб сварить забор, трубы в доме ну и дальше, что придётся. Про Ресанту в магазинах разные мнения у продавцов - кто говорит, что дрянь полнейшая теперь стала, кто очень хвалит. Вот и дали мне на выбор 2 названия аппаратов: Сварочный инвертор AuroraPRO INTER 200 (240-140 Вольт) и инвертор RedVerg RDMMA-200, теперь я в выборе теряюсь, т. к. не знаю как они себя поведут с нержавейкой.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Иваныч 52, Берите аврору, если не понравится можно будет всегда обменять на что нибудь другое, главное товарный вид не испортить!
  12. Иваныч 52
    Иваныч 52
    Иваныч 52
    Добрый день! Купил все-таки Аврору, он мне как-то больше понравился, и указатель тока в виде табло есть, и гарантия на него 2 года, а остальные характеристики практически сходные. Попробовал варить самостоятельно, только вот электроды прилипают, да иногда так, что отодрать просто не получается от металла, приходится вытаскивать его из держака, да и раскаляются они иногда при этом докрасна сантиметров на 3-5. Аппарат при этом продолжает работать как ни в чем не бывало, сам не отключается. И дугу зажечь иногда трудно - чиркаешь-чиркаешь, или тыкаешь-тыкаешь секунд по 10-15 прежде, чем зажжешь. Подскажите, пожалуйста, это происходит при каких-то неполадках с антизалипанием и форсажем дуги, или это есть следствие моей неопытности в сварочном деле?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Похоже что его там просто нет.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Может конечно быть из за проблем с аппаратом, но скорее всего у Вас плохие или сырые электроды.
    Почитайте здесь про электроды.
    http://www.forumhouse.ru/threads/69330/
    http://www.forumhouse.ru/threads/225971/
  15. Иваныч 52
    Иваныч 52
    Иваныч 52
    В инструкции написано, что все это есть
    Электроды я предварительно просушил при 135*С, правда им лет 10-20
