1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дача для семьи из 4-х человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем arthurn, 16.09.13.
  1. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Добрый день, уважаемые.
    Подумываю в сторону того, чтобы начать строить (мееееееедленно:)) домик на первое время под дачу, в последующем для постоянного проживания, когда дети вырастут и квартиру придется оставить молодежи).
    Под своих хотелки, подобрал проект 57-02.
    Т. к. в строительстве не силен, прошу покритиковать.
    Заранее благодарен.
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Классический квадрат, с центральной несущей стеной. Всё рационально. Можно перекрывать плитами. Думаю проблем с возведением не будет. Хороший вариант. Общая площадь какая?
  3. arthurn
    arthurn
    arthurn
    143.8 + 30.1 (терраса)
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Вполне на уровне. Если вас устраивает тогда вообще хорошо. Явных каких то проблем в планировке и конструктиве дома я не вижу ИМХО. Из чего планируете стены? Наружная отделка, перекрытия?
  5. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Пока не определился, но вероятно из газобетона наружные и несущие стены 600*400, внутренние перегородки 600*150.
    Хочу собрать мнения по данному варианту дома, и если все будет ок, то закажу проект, в котором уже будет все расписано как и из чего.
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Несущую стену можно и из 600*300 делать, я сделал. Наружные из 625*400.
  7. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Полагаю. что от климата местности не в последнюю очередь зависит, а также от материалов наружного утепления...
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Ну внутренняя несущая от климата не сильно зависит :) Главное несущая способность. А наружные действительно выбираются исходя из климатических условий, вам 40см + утеплитель хватит вполне, так же как и мне 40см без утеплителя.
  9. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Резон на внутреннюю несущую ставить 600*300 вместо 600*400 вижу только экономический. но не уверен. что там будет существенная экономия. Можно да и наверное нужно посчитать
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Будет не только небольшая финансовая экономия но и экономия внутреннего пространства. Ваш проект к примеру имеет размеры по внешним сторонам 10х10 посчитайте толщину стены 40см и получите внутренние стены 9,6х9,6 а ещё несущая стена, и перегородки... В моём случае ещё и крыльцо большое которое я сделал из той же 30-ки, в вашем случае правда это не нужно. Хотя я бы вход в дом не стал бы делать таким как в проекте, а постарался бы его закрыть.
  11. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Логично, спасибо
  12. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Прошу прокомментировать: насколько адекватная смета по проекту данного дома (приложил)
    Спасибо.
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Не знаю я бы плюнул на это дело и строил бы нанимая бригаду и занимаясь закупками самостоятельно. Коробка 10х12,5 за 5300000р... Ну как то много, хотя у вас УШП там порядка цен я не знаю, но за котлован берут много там работы на три часа экскаватору... Не знаю, если есть деньги и не хочется вникать то стройте...
  14. arthurn
    arthurn
    arthurn
    Смету подготовила московская компания, исходя из расценок на услуги вероятно Москвы. Что касаемо стоимости и номенклатуры материалов, что здесь я думаю можно дать оценку адекватности. У меня нет бюджета в 5,5 млн. руб на дом. Хочу для себя определить сколько минимум придется потратить без учета стоимости работ. Также важна этапность. например фундамент заливаю в один сезон. коробку в другой и пр. понимая при этом фин затраты по каждому этапу. Также на какие этапы можно разбить.
  15. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Фундамент какой выберете?
