Сгорела плата Demrad solaris - нужна помощь
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем suslik79, 16.09.13.
  1. suslik79
    suslik79
    suslik79
    Воскресенск
    Доброго времени суток!
    Котёл- настенник Demrad solaris НК-117. (светодиоды)
    Преамбула - стоял комнатный термостат. Со временем появился "дребезг контактов", несколько раз чистил, помогало на какое то время. Решил поставить "электронный" от 220 вольт... ПОЛЕЕЕЕЗ...
    Не буду вдаваться в подробности как я подал 220 вольт на комнатный термостат - опустим, суть сейчас не в этом. Спишем на невнимательность и особенности проводки...
    В общем котёл сейчас работает только "по нагреву теплоносителя", ну и все остальные свои функции выполняет. А вот от термостата не хоТиТ...
    Прошу помощи в ремонте!... Адреса, пороли, явки :) ... Москва, желательно Московская область (юго-восток). Или подскажите где купить новую (б\у). Артикул по мануалу 3004092615. Или помогите отремонтировать дистанционно, для этого нужна схема, я с ней хотя бы к "телемастеру" схожу, а то он не понимает "куда копать". Сам немного "лужу паяю", но опять же нужна хотя бы схема...
    Из проделанного и выявленного: пока только визуально, сгорели - дроссели L1 и L7, кондёр С2 - имеются следы "ожогов". В замен дросселей поставлены соседние, аналогичные L2 и L3 так как всё равно не используются (внешний датчик). Кондёр заменён на аналогичный (1000 мКф, 50 в). Результата ноль... Дорожки все целы и визуально больше ничего не "выстрелило".
    Ребяты помогайте, скоро зима :)
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Suslik79, личку смотри...
  3. suslik79
    suslik79
    suslik79
    Воскресенск
    Александру Васильевичу огромное СПАСИБО! Помог очень! :super:
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Обращайтесь. если что...:hndshk::hello:
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ага, конешна, обращайтесь... Пароль сменил? Сменил. Явку сменил? Сменил. Неужели был на грани провала? Еле-еле вычислил! :)]
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    что. Серег-тоже с Demrad плату надо? пиши. поможем...
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да нееее:aga:, тебя потерял, смотрю какой то Большой-Уважаемый стал писать, да и все вроде как знают... А я по привычке се*аз искал:)]
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    отрываисси от коллектива...:)
  9. VovkaKubas
    VovkaKubas
    VovkaKubas
    Курск
    Здравствуйте ! Аналогичная ситуация с таким же котлом, выручайте (мастер без схемы не может разобраться. Вчера поставил комнатный термостат с внешним питанием и спалил плату.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @VovkaKubas, -платы есть на Солярис. а схем нет .
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Смените мастера или плату.
  13. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    Нужна документация на демрад адиен, взрывная схема, каталог запчастей. Запчасти нужны - расш. бак с трубкой, вторичный ТО, сбросной клапан. Ну расш. бак найдем, трубка особенная у него - за воздухоотводчиком крепится на металлическую П-образную застежку. Не могу найти, у кого такая же конструкция. Ну и вторичный ТО и сбросник наверняка уж тоже можно подобрать. Буду признателен за помошь.
  14. скарабей2015
    скарабей2015
    скарабей2015
    Всем привет, подскажите кто может схемой поделится котла схема Demrad Aden (Solaris) SIT PCB на pic18 f-452 нет питания, не горит зел светодиод на питания Х15 230 V есть , причина поломки (чистил крыльчатку ГСВ постоянно глючило при низком давлении не хотела запускаться горячая вода, хотя давления воды было от 3-4 л/минуту было и 2,5л/м но работало чрез раз, менял клипу на ГСВ не помогало, узнал что магнит бывает размагничивается вот и решил импулсы проверить и) наклонял блок с платой и нечаянно передавил (перетёрлись провода и замкнули) бок управления вниз и на жгуте перетёрлись провода датчика температуры отопления и переключателя на рисунке ниже покажу где. Живу в Донецке где идёт война и блокада города, плату купить не получается из-за блокады и постов по 2-3 сток стоять нужно и пропускают пешком с пропусками. Люди просьба поделитесь схемой чтоб можно было найти полому, если не сложно ? на плате визуально нечего не видно явных поломок сгорания, диодный мост с диодов и кренка 7805 рядом живые дольше смд мелочь непонятная нужна схема.
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
