Посоветуйте четырехполюсный автомат с защитой от перенапряжения 380
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Hed1N, 16.09.13.
  1. Hed1N
    Hed1N
    Hed1N
    Челябинск
    Здравствуйте. Будьте добры, посоветуйте четырехполюсный автомат с защитой от перенапряжения 380! Если можно то со ссылкой (и буду очень благодарен, если это будет магаз в Челябе или с доставкой в него). :) Буду крайне благодарен :hello:
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что вы понимаете под
    :faq:
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, если бы человек мог грамотно объяснить, что ему надо, то вряд ли он вообще об этом спрашивал. Он бы это сам знал.
    Теперь по теме.
    1. Наличие 4-х полюсного автомата вовсе не обязательно. Поскольку у Вас з-х фазный ввод, то нулевой провод должен быть у Вас заземлен на Ваш собственный контур заземления. При чем, заземляется он до прибора учета. 4-х полюсный автомат (3P+N или 4P) Вам никто не позволит поставить на вводе. Зачатую, на вводе рекомендуют устанавливать не полноценный автомат, а лишь ограничитель мощности. Не знаю как в России, а в Украине для частных домовладельцев исключительное требование - установка на вводе устройств ограничения максимальной мощности и все.
    2. Все защиты (атмосферные и коммутационные перенапряжения, сверхтоки и токи короткого замыкания, дифференциальная защита от утечек, защита потребителей от выхода параметров сети за пределы установленных норм (ГОСТ-ов) и т. п.) устанавливаются только после прибора учета. Исключением для воздушных линий может быть только установка на оконечной (отпаечной) опоре повторного заземления и ОПН.
    3. Что можно сделать Вам. После прибора учета ставится автомат 3-х полюсный с характеристикой С и током отсечки, согласно Вашей установленной мощности. За ним устанавливается УЗО с током нагрузки в 1,5-2 раза превышающим ток отсечки автомата и током дифференциального отключения 100 (300 мА). Если это будет предусмотренно проектом, то эти два устройства можно соответственно заменить одним дифференциальным автоматом. Затем, через АВ 3Р на 1-3 А подключается устройство контроля параметров 3-х фазной сети (в простонародии "реле контроля фаз"), которое будет управлять 3-х полюсным контактором соответствующей величины. После контактора организуется сборная шина к которой подключаются все ваши линии нагрузки через соответствующие пары АВ+УЗО. Дифференциальный ток УЗО должен быть 30 мА для помещений без повышенной опасности, для опасных помещений (сырые ванные, санузлы, бани, подвалы, прачечные, электрические теплые полы, электрические котлы и водонагреватели, установленные в ванных комнатах и т. п) дифференциальный ток не должен превышать 10 мА. Аналогично, пары АВ+УЗО возможно заменить на сопряженное устройство - дифференциальный автомат.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Весьма желательно чтобы это УЗО было селективным, иначе селективность (извиняюсь за тавтологию) с нижестоящими УЗО будет частичной, возможно отключение всего объекта из-за одной проблемной линии.
  5. Hed1N
    Hed1N
    Hed1N
    Челябинск
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Не знаю как на Украине, а в России ПУЭ предписывает устанавливать коммутационный аппарат до счетчика. Как правило, в качестве коммутационного аппарата ставят АВ.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А Вы внимательно читали пункт 1? :faq: Ограничитель мощности нагрузки - это тоже коммутационный аппарат...
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ну а ограничитель мощности - это так то вообще незаконное требование. Устройство контроля мощности могут заставить установить.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А с какой стати оно не законное? Вы получаете ТУ на присоединение с установленной мощностью. Вот Вам и обязывают установить прибор, который и не позволит Вам потреблять более, чем договорная величина. Вы же сами попросили такую-то мощность? А желаете потом потреблять разка в 2 больше? Извините, но нужно быть справедливым и к энергоснабжающей организации. Они ведь тоже рассчитывают нагрузки в своих сетях, исходя из договорных величин, а не из Ваших сиюминутных желаний.
  10. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Читаем ФЗ №35 от 26.03.2003 ст. 38 п. 1. В здравом уме ни одна СО не будет прописывать в ТУ устройства ограничения мощности. Контролировать - пожалуйста. Если потребитель потребляет более 15кВт и нарушает тем самым условия договора - есть определенный порядок применения мер по ограничению подачи. А не просто взять и отключить электричество.
    Впрочем это только к России относится.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот именно. В рамках России я не спорю.
  12. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Посмотрите вот здесь
    если я вас правильно понял. А если нужна защита по фазам, то УЗМ-51. Ну и Google в помощь, где можно купить. Удачи.
  13. Hed1N
    Hed1N
    Hed1N
    Челябинск
    Всем Спасибо!
    DELETE
