Маленький домик на маленьком участке. ГСБ. Брянск
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ИщущийИстину, 16.09.13.
  1. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Всем привет!
    Хочу поделиться своим небольшим опытом строительства, и возможно получить ценные советы, т. к. дом еще не достроен (находится на стадии подготовки к монтажу крыши).
    В 2 словах - дом 2 этажа из Могилевского ГСБ, несущая стена - керамический рядовой кирпич (Фокино). Фундамент МЗФЛ.
    Что должно было получиться на картинке.
  2. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    В проект конечно были внесены коррективы, несколько фоток
  3. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Из последнего
  4. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Добавлю технических подробностей.
    Фундамент МЗФЛ - 90 см. В среднем 60 см отлито в земле, 30 см сверху.
    Такая глубина обусловлена довольно высоким уровнем УГВ на участке, порядка 1,5 метра.
    На участке имеется небольшой уклон, на 10 метров 30 см
    Почва 30 - 40 см плодородный грунт, дальше сплошной песок.
    Каркас для фундамента вязали из 12 - 16 арматуры. 3 ряда по 2 прута. Местами добавляли по прутку в центре.
    Всего получилось 22 куба бетона, 12 кубов заливали с миксера, 10 пришлось мешать в ручную, т. к. из-за особенностей участка подъехать можно только с одной стороны.
  5. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Хронология действий:
    - февраль 2012 покупка части дома с землей 3,5 сотки с коммуникациями (центральная канализация, газ, вода)
    - лето 2012 наводим порядок на участке, вывозим мусор, палим доски, разбираем гараж, завозим плодородной земли на планируемый в дальнейшем придомовой огород, заново подводим электричество, прокладываем воду в пластиковой трубе, строим туалет типа сортир. Параллельно приглашаем на консультации специалистов. Основной вопрос - надо ли полностью сносить имеющуюся постройку или можно что-то оставить. В итоге решено разобрать почти все, оставить 2 стены, а в огород пристроить коробку 9 на 8,5 метров.
    - Остаток лета и осень занимаемся разборкой старой постройки, копкой фундамента. Залить в зиму не успеваем, начинаются сплошные дожди.
    - За зиму находим архитектора и начинаем прорабатывать проект дома.
    - Весна 2013 (май) подготовительные работы к заливке фундамента. Установка опалубки, увязка арматуры.
    - 1 июня залит фундамент
    - 1 июля начали укладывать цоколь
    - за июль - август выложили цоколь, проложили канализацию в дом, кинули трубу под воду. Засыпали цоколь песком. Залили фундамент под теоретически возможный камин. Выложили первый этаж. Частично перестроили пристройку. Залили армопояс. Кинули балки перекрытия 1 этажа, подняли второй, залили второй армопояс.
    В сентябре было много простоя из-за дождей. Работа идет медленно. Готовимся к монтажу крыши
  6. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Как я писал уже выше, купили мы часть дома, а точнее - 30 кв. метров + гараж.
    Гараж сразу же пошел под снос, т. к. не представлял никакой хозяйственной ценности.
    А 30 метров наши - это пристройка вдоль соседского дома. Там раньше располагались крохотная ванная, кухня, проходная прихожая и крыльцо.
  7. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    От предыдущих хозяев достался проект дома согласованный в архитектуре с разрешением на строительство.
    Но он показался настолько не удобным, что мы решили все переделать.
  8. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Как писал выше, стены из Могилевского газосиликата 3 категории. IMG0407A.jpg (На фото видно текстуру блока. Сколы рукотворные, откололи когда балки затаскивали на 2 этаж).
    Покупал бы блоки сейчас, то купил конечно другие. Есть отклонения в геометрии.
    Если класть стены самостоятельно, то можно уложить на клей. Проходить каждый ряд теркой снимая шероховатость с горизонтальной плоскости и подравнивая ее. Если же нанимать людей, то только на раствор. Мало кто согласится бегать с теркой, а даже если и согласится, то какой ценой. Да и могут так, для вида потереть.
    Мы решили укладывать на раствор. В швы через каждые 2-3 ряда закладывали стеклопластиковую арматуру диаметром 8 мм (говорят она по некоторым показателям как 12 металлическая). Она как раз помещалась в шов и ничего не надо было штробить. IMG0269A.jpg (Вон она лежит на земле). Но под окна штробили и клали 3 прута 14 металлической, на 2 этаже 2 прута. IMG0423A.jpg Стеклопластиковая арматура не очень то распространена в Брянске, металлическую проще купить.
    Облицовывать все-таки решили кирпичом на следующий год (ну или как получится), поэтому для связи из каждого 4 ряда блоков выпустили металлическую сетку 50 на 50. Она удобна тем, что мягкая, ее можно подогнуть как надо. Жесткости она вряд ли придаст кладке, но дополнительно свяжет блоки друг с другом и с кирпичом в дальнейшем.
  9. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Этапы большого пути.
  10. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Продолжение
  11. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
  12. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Продолжим. Пока был на работе, прихожу, а там.
  13. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Обратите внимание на перемычки над маленьким окнам и дверью на террасу.
    Начитавшись форума и посмотрев как сделано у опытных людей, решил попробовать повторить.
  14. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Опалубка под армопояс
  15. ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    ИщущийИстину
    Брянск
    Еще опалубка
