Чем обусловлены требования к высоте трубы над коньком здания?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 16.09.13.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Во всех рекомендациях при расположении трубы ближе полутора метров к коньку высота над коньком должна быть минимум 50 см.
    Чем обусловлено данное требование? Обеспечением нужной тяги? Или пожаробезопасностью?
    Если пожаробезопасностью, то почему нет различий для типов крыш?
    Одно дело крыша из рогожи и другое дело из железа.
    Если же тягой, то у меня в старом купленном добе труба стоит 110 см от конька, при этом высота трубы примерно в уровень конька - тяга отличная даже летом (крыша из железа - так что вероятность загорания от искур исключена)
    Буду менять трубу. Нужно ли мне подымать трубу выше?
    Явной потребности в этом, кроме предписаний теории - не вижу
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Меняйте, только сечение должно быть не меньше чем прежней трубы. От высоты над коньком зависит тяга. Если ветер не стой стороны, то при низкой трубе возможно будет захлестывать ветром через конек и тяга может нарушаться.
  3. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Понятно, спасибо. Трубу даже расширяю, была 180мм в диаметре, будет 200.
    Пока видимо ветер только с нужной стороны дул :)
  4. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Возникнет данное явление называемое ветровым подпором. И тяга может не просто нарушиться, а именно произойти опрокидывание тяги, дым пойдет в помещения, возможно отравление продуктами сгорания. Вобщем - все умерли.
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    К слову, там бабка всю жизнь жила, чуть ли не до 90 лет дожила пока ее внучка не забрала к себе. А вот потом мужик один купил дом и в первый же месяц угорел, в смысле со всем...
    Уж не обратная ли тяга приключилась? Дело в мае было... Но скорее всего заслонку рано закрыл, сейчас уже кто его знает, года четыре назад дело было...
  6. Участник2
    Участник2
    Участник2
    Рязань
    Угарный газ не пахнет, с низкой трубой на исходе топки, когда тяга минимальна, ветром может задуть продукты сгорания в помещение. В газовых котлах стоит датчик тяги, он перекрывает газ и вентканал есть рядом с газоходом, а от обычной печи угореть запросто можно.
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Да уж-а вот насколько критичны-эти 50 см?
    у меня дымоходы и вентканалы занимают длину 4 метра кирпичной стены.
    лишний кирпич неохота гнать,
    может быть достаточно и 20-30 см над коньком это устье трубы плюс ещё 3 кирпича сверху и два ряда над кирпичами
    у меня высота конька 2.30 метра значит устье надо на 2.80 поднимать?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше так, на пол метра выше конька.
    Меньше вероятности задуваний в обратную сторону...
  9. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Понятно-но перерасход кирпича получается
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Перерасход по сравнению с какой нормой?
  11. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Хочу поменьше высоту над коньком сделать
    где то 20 или 30 см
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы обосновываясь "перерасходом времени" пересекаете перекресток на запрещающий сигнал светофора?
    А За буйки заплываете?
    Лучше делать как положено, а не пытаться три копейки сэкономить...
    Это мнимая экономия, котолрая может обернуться серьезными последствиями!
    Берегите себя!
