Проблема с дренажным насосом Вихрь ДН-400
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Pomeranec, 16.09.13.
  1. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Последние дожди сделали из обычно сухого садового участка болото. Стало понятна необходимость дренажа. Но дренаж дело долгое. Тем более что в дождь дренажные канавы и не пороешь. Поэтому в ближайшем магазине к даче был куплен самый дешевый в данном месте дренажный насос Вихрь ДН-400. Продавцу перед покупкой был задан вопрос "А воду с глиной он качать будет? Или лучше купить дороже но фекальные насос." На что был получен ответ "Будет, будет дренажник от фекального отличается только тем, что отверстия для всасывания у фекальника больше". Этому ответу я не сильно поверил, но купил все равно дренажный насос. Воду из канавы пока она чистая (без примесей глины) он откачивает замечательно. Стоит образоваться глиненоводной смеси производительность падает. Стоит ему отключиться по уровню то когда насос снова стартует то он гудит но не качает. Помогает бросание насоса в чистую воду. После чего он опять какое то время замечательно качает глиненоводную смесь.
    Скажите это так и должно быть. Может быть насос в женский чулок одеть?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, да. Чулок только ухудшит ситуация, так как сразу же забьётся глиной.
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Может быть Вы поясните физику процесса. Почему глиненоводная смесь вызывает трудности у насоса. И справился с ней фекальник.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например забивается глиной рабочее колесо насоса. Дренажный насос не предназначен для откачки грязи. Да и разные они бывают, некоторые могут работать с грязной водой. Лучше бы вы взяли фекальный насос.
  5. Gringo 777
    Gringo 777
    Gringo 777
    Добрый вечер ! Подскажите, кто актуален в моей проблеме, маленьккое предисловие, построил бассейн, все по уму, композитная чаша, бетон, приямок,дренажный колодец, теперь вопрос, в колодце стоит насос погружной, грюнфос модель не помню, коробку после стройки найти не могу, знаю одно что не поплавковый и из нержавейки, насос включаеться и начинает выкачивать воду, проходит время сек 40 вроде колодец пустой, а он все работает, в канализации куда выходит сток, бежит маленькая струйка, а насос так шумит как будто там потом ! И самое интересное он так может минут 10 работать пока я сам принудительно его не вырублю из УЗО ! А если подождать так минут 15, когда шум насоса по ощущениям что работает в сухую, то вырубаеться сам !
  6. Gringo 777
    Gringo 777
    Gringo 777
    Модель вроде Unilift KP
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что подсказать? Что вы такой эксплуатацией убиваете насос? Так это очевидно! Не понятно вообще, как он до сих пор не вышел из строя. :(
  8. Gringo 777
    Gringo 777
    Gringo 777
    Я понимаю, что это не нормально! Может как-нибудь прочистить, если такое возможно, или это кирдык насосу? Второй год ему... В чем ошибка?
  9. Gringo 777
    Gringo 777
    Gringo 777
    И ни где не могу нарыть инфу, принцип работы вертикального поплывка на насосе ?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Grundfos ее не дает. Но принцип и так понятен.
    Попробуйте промыть чистой водой.
  11. Gringo 777
    Gringo 777
    Gringo 777
    Кстате, как вариант ! Попробую ..
  12. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Купил на период стройки дренажник Ergus drenariggio 1000H inox c поплавком. Сегодня привезли. И какого мое было разочарование, когда налив ванную я его включил и ничего не работает. В инструкции написано, самое интересное, что если насос не работает, то надо провернуть крыльчатку охлаждения, но для этого надо разобрать весь насос и соответственно скорее всего слетишь с гарантии. Может, что-то я не то делаю. Хотя поплавок в воде, большая часть насоса в воде, электропитание есть - что еще надо?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ANEX9, если крыльчатка совсем не крутится, верните насос продавцу и обменяйте на новый экземпляр, только проверьте его там на месте.
  14. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    В том то и дело, что до крыльчатки не добраться не разобрав насос. Или как то это возможно?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ANEX9, никуда вам не нужно добираться, это не поверхностный насос, где можно прокрутить ротор электродвигателя со стороны вентилятора. Меняйте, и пусть они дают вам новый насос.
