Отопление электрическим котлом + ТТ + ТА
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ilnyr, 16.09.13.
  1. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Помогите с отоплением
    Доброго дня всем, помогите по отоплению пожалуйста.​
    Ситуация такая, собрался делать отопление в своём доме.​
    Дом 7,5*9=67,5кв.м. (кирпич (12см)+утеплит (10см)+кераз блок (20см)=толщина 40 см)
    радиаторы купил: алюмин (КУПЛЕНО УЖЕ) = 10+10+10+5+5=40сек
    полы везде водяной теплый пол - делаю (КУПЛЕНО УЖЕ) (200м+200м=400метров, надеюсь хватит)
    Эл. котел - Протерм Скат 9 кВт (связи что 220-380Вт) (КУПЛЕНО УЖЕ)
    Схема отопления: Тихельмана планирую, часть работ уже начал, если что то передщеклывать уж (Окна: энерго+2х камер. стеклопакет
    Второй этаж пока делать не буду-закрою.​
    Полазив по инету, толком не определился как делать, поэтому ищу помощи здесь.​
    Итак пока что сделал так:​
    раскидал уже трубы на ПП 32к,​
    радиаторы повесил уже на этих выходных​
    отводы на радиаторы сделал ПП 20 низ низ через краники​
    ТТ котел буду чуть позже делать​
    Вопрос:​
    Будет ли вообще работать такая СО (петля Тихельмана)? Или лучше по другому?​
    Набросок СО прилагается.​
    ЗЫ: Заранее всем спасибо.​
  2. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Участок в садовом товариществе
    напряжение маленькое, скачки и все такое, но планируют провести новую линию но все затягивается
    Вот в связи с тем что эл. пока не успевают сделать, (возможно что и не успеют до зимы) хочу подстраховаться с каким нибудь вариантом...
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ilnyr, если делаете по Тихельману, то выгоднее (и по метражу труб) соединить обе ветки трехтрубки в один контур по всему периметру. Тогда трехтрубка превратится в двухтрубку "попутную" по Тихельману.
    Распределение давлений колец. Тупиковая и попутка.jpg Схема двутрубки попутной кольцом. 800.jpg
  4. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    в принципе, уже с этим поздно, т. к, трубы уже некоторые "сварил" ПП 32, если только по метражу труб выгоднее то уже не буду переделывать...
  5. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Пару фотографии
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так я прикинул нинчин вам металл советует. тэоретег блин. поставьте буфер (хоть бочку на 200 л) между ТТкотлом и и ппмагистралью.
    с електричкой перегрева не будет. а в чём промблема его ввести, этож намного проще чем ТТ с трубами и обвязкой металлом. 9 кВтник можно и в 1 фазу воткнуть (перемычкой решается).
  7. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Сильно не ругайте
  8. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Дай бог ТА я буду ставить вот только из чего...?, конечно на куб надо, но незнаю что будет по деньгам.
    Ну с эл котлом проще это я не спорю, но когда первый раз сам сталкиваешься один на один - появляются вопросы...(ну пока так и есть одна фаза, это потом на будущее на 3 фазы чтоб можно было...)
    Как это перемычкой решается?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там клеммник есть 3 на каждую фазу+ноль+земля. вот эти три фазы и соединяют. на них вводную делают. а уж земля и ноль как положено. только такое делают обычно на 6 кВт, на 9 тянуть не будет. да и так то проводка уже должна быть из меди на 6 кв. лучше 8.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    хотя бы просто бочку поставьте чтоб была возможность сбросить лишнее, а то котелок (ТТ) разгоните да в ппшки свои дадите град под 90, а это уж скорая смерть.
  11. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    по этому поводу спрошу чуть позже, когда дойду до котла
    а пока все ли я верно делаю? может чтото исправить, пока не поздно?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    схема то где? да и делаете то наобум или умельцы трудятся, а вы тут проверяете?
  13. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    если это можно назвать схемой..., если нет то переделаю. :|:
    так то сам делаю после работ и по выходным, уже холодно, надо доделывать...:nono:
    а то замерзну :(:flag:
  14. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Имеется Вот такой вот комбинированный котел... что скажете?
  15. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    И попутно второй вопрос: ;):aga:
    Производители эл. котлов мягко говоря не рекомендуют заливать "незамерзайку" в систему. :mad::no::nono:
    Как быть? :faq: Тем более что водяные теплые полы:|:
