1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Какую крышу делать дом 6,2 на 10?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МаксимКазаков, 16.09.13.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Помогите с выбором конструкции крыши для моего будущего дома! Можно ли двухскатную для него делать? Как правильно?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пойдет ли что-то такое?
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Первое, Вам надо определиться с типом стропил: ферма или комбиниовать ферму с наслонным типом стропил. Зависит от того, какими силами будет происходить монтаж. Далее, сделать боковой вид крыши и поставить размеры. Следующий шаг, исходя из снеговой и ветровой выбрать сечение стропил и в случае необходимости их усилить. Далее, нарезка и монтаж. Ветровых связей не хватает, это дюймовка закрепленная по диагонали во внетреннем верхнем треугольнике крыши (стропил).
    Продумайте узлы крепления и соединения стропил.
    В целом, обычная конструкция, нарисовано хорошо.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Монтаж будем делать своими силами, вдвоем. Спасибо, теперь ясно куда думать хотя бы :)
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Тогда порядок действий может быть таким: выставляете коньковй прогон, на него и на мауэрлат опираете врубками стропилину, вторую ставите сразу зеркально (потом сюрпризов не будет), после того как выставили оба ската, начинаете монтаж затяжек. Для упрощения работы и облегчения своего труда можно изнутри стопил закрепить монтажные доски: перпендикулярно стропилам, в горизонте и в уровень по отношению друг к другу. Далее, ставил на них затяжки и крепил к стропилам в нахлест или азмечаем, режем и делаем стыковку с использованием фанерных накладок.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Здорово! Осмысливаю, кажется все понятно и осуществимо:hello:
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может вначале определиться с балками перекрытия, ибо с ними тоже не все так просто...Ну, и они, возможно, смогут помочь "подпереть" стропило.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А какие варианты? :pioner:
    Если это имеет влияние, то дом из SIP-панелей, межэтажное перекрытие тоже!
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда вопрос снимается...
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    На панели все легче ставить? Нет каких-то дополнительных сложностей со стропилами на них?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вобщем то, нормально склееная панель (с ребрами) в состоянии выдержать серьезную распределенную нагрузку. Про точечную (сосредоточенную) не скажу. По несущей способности панелей задайте вопрос поставщикам - у них должен быть расчет.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
