Скобы или соединительные пластины?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Пырвырвар, 16.09.13.
Голосование закрыто 23.09.13.
  1. Скобы рулят, всегда так строили и ничего
    16,7%
  2. Пластины надежней
    83,3%
  1. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Здравствуйте все! Выпилил заготовки для стропильных ферм (простые треугольники). Ранее задумал скреплять их перфорированными пластинами с болтами, то есть просверлить в одной стропиле отверстие и в другой, с двух сторон пластины и болтами скрепить (можно с теми же пластинами, но на саморезах). Но вот не расчитывал я, что эти пластины по 50 рублей стоят и подумал об обычных скобах... намного дешевле выходит. Я вижу минус - может вывернуть стропила при забивании скобы - так ли это? Поделитесь опытом, пожалуйста, кто как строил и что из этого вышло.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Можно треугольниками из фанеры или ОСБ.
  3. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Спасибо! Это третий вариант. По деньгам - нечто стеднее, работы побольше, чем с пластинами будет.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Лично мое мнение, но фанере толщиной 12 мм я больше доверяю, чем зубчатым пластинам. Что касаемо скобы, то да надежно можно закрепить, а если промахнулись, и надо ее обратно... дальше продолжать не буду.
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Не надо применять ОСП в этих случаях. По прочности она фанере уступает ОДНОЗНАЧНО.
  6. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Хотя я тут подсчитал, фанера по деньгам выходит чуть ли не дороже пластин. При цене листа 1.5х1.5, толщина 1 см в 400 рублей, из неё получится примерно 8 треугольников (я думаю, маленькими их делать не стоит), в итоге то же самое (конечно минус болты)
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Осталось прикинуть разницу между пластинами и фанерой "десяткой "-на гибкость. Возьмите, к примеру
    пластину перфорированную 100х200мм и фанерку t=10-12мм 100х200мм и попробуйте согнуть их обе
    буквой "S" (ЗЮ)... При прибивании или прикручивании пластины, место под шляпкой гвоздя или шурупа
    у пластины вминается, а вокруг старается приподняться. У фанеры таких "капризов" нет.
    Зубчатые пластины загоняются в дерево плоскостью пресса и у них, как и у фанеры тоже плоскостной
    деформации нет.
  8. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пластины руками не согнешь, как ни крути в прямом и переносном смысле:)]
  9. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Фанера, получается, по деньгам то же самое, что и пластины, но минус - время на выпиливание... Так что по преднему выбор у меня между скобами и пластинами
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Скоба для бревна хорошо, а доску колет.
  11. Пырвырвар
    Пырвырвар
    Пырвырвар
    Спасибо за ответы! Со всеми советчиками я сошелся во мнении, что стропила после забивания скобы вывернет из-за того, что скоба имеет не прямые углы (как правило острые), то есть бруски 50х150 стропильной вермы будут как бы не в одной плоскости, что для кровли, естественно, неприемлимо.
    В общем скобы я отмел, теперь хочу задать следующий вопрос.
    Как думаете, если пластины скреплять со стропилами не болтами насквозь, а саморезами с двух сторон, насколько это будет хуже или, может быть, лучше?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пырвырвар, как говорят: Лучше один раз увидеть... ;), поэтому - нате Вам...:hello:
    Там и про гвоздики написано.
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    :hello: 100 процентный ответ не даст никто, как лучше или хуже...Сколько людЁВ ,стока и мнений...
    Болт (шпилька) одно "толстое" отверстие, скажем так- точечное скрепление -это одно...
    ШУРУП (не саморез) много "тонких" отверстий, но распределены по всей плоскости пластины-
    это другое...
    Ну дальше думаю решать самому, включив логику...Ну и как Вам удобнее и больше нравится...
    Думаю, что и так и эдак ошибки не будет...
    Моё личное мнение (НО это лично моё и оно не эталон) ...Накладки вертеть на шурупы, примерно
    на 2/3 толщины доски. И шурупы брать лучше с выпуклой головкой. Но не черные и не саморезы
    по металлу...;)
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я пробивал гвоздями насквозь и загибал их с обратной стороны.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вот это уже из серии вредных советов..:no:;). Острие гвоздя не должно вылазить. Хотя, делают, конечно...
