Петли на стальных дверях
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Vmaster, 11.09.13.
  1. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    LexaLexaLexa, начнем с того, что мои фото тебе (можно на ты) ни о чем не расскажут, я свою работу хорошо знаю и знаю о чем говорю, у тебя там отсутствует провар корня шва и режим сварки явно нарушен, чем варил еще вопрос, АНО-21 на низком токе? теперь насчет или или, со своими словами я как нибудь сам разберусь, ты уж лучше поаккуратнее со своими, меня подобные заочные обращения как-то мало беспокоят, но к тебе это как к собеседнику совсем не располагает, но рас уж пошла такая тема предлагаю тебе как инициатору этой затеи следующий вариант, я варю образец на кусок швеллера и отправляю тебе, с тебя оплата пересылки и отчет по краштесту, кувалду можешь брать любую, какой только сможешь замахнуться.
  2. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    Вязкость на удар, по моему мнению, лучше всего держит японский Kоbelco LB-52U им и варил на 105А. АНО-21 и МР-3 полная туфта. Провар корня шва слабый, согласен, схалтурил. Обычно для лучшего провара я ещё болгаркой перпендикулярные пропилы ~ 7мм предварительно делаю на уголке и симметрично на навесе. Я тоже насмерть приварить могу и выслать тебе (за твой счёт), но при хорошем проваре косяк и дверь ВЕДЁТ и сильно.
    Кстати, краштесты навесы проходили если на приварку одного уходит более 10-12 электродов и перпендикулярные пропилы, у остальных металл выламывается.
  3. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Lb-52 это пожалуй лучшие электроды среди уоний, с этим трудно не согласиться, при заварке петель (навесов) первый шов я прохожу электродом меньшего диаметра, это позволяет не перегревать металл и заполнить корень, зазор оставляю не более 2-х мм, большой зазор большее тепловложение, далее уже зависит от требований, для обычных дверей 3-4 шва считаю вполне достаточно.
    насчет краштестов, сравнивать шарнир приваренный к дверной раме и приваренный к швеллеру можно очень относительно, а если варить нещадно то и швеллер поведет. судя по фото для четверки 105ампер маловато, может сеть просажена, и/или электрод на минусе если сварка инвертором.
  4. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    Обоснуй, почему?
    так тройка была.
  5. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Потому, что если рама изготовлена из квадратной трубы (профиля) то она врядли будет использована со стенкой более 3-х мм, а это значит, что эта стенка выгорит (станет мягкой) при сварке, соответственно дольше гнуть шарнир туда сюда, аналогия с вязальной проволокой, а если использовать уголок, то стенка будет гнуться менее но за счет упругой деформации по всей вертикальной стороне уголка, она будет гасить удары, и это занятие будет гораздо дольше чем если бить по зафиксированной на жестком швеллере детали, там уже все нагрузки на шов идут по полной, и если не выдержана технология выполнения шва, то скорее отломится рядом со швом, микроструктура такая получается, толи аутенсит толи перлит называется, название не помню.
  6. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Расскажу чуть подробнее, чем в соседней теме, как я сам делал на своей двери петли (навесы):
    когда читал, как варить петли, мне показалось, что самое опасное - несоосность петель и прихватка петли внутри (мама к папе) при сварке. решил гарантированно уйти от обоих напастей так:
    приварил флажки только к папам. просверлил во флажках отверстия ф8мм и привернул к раме двери еще до установки внешнего листа на раму двери. после этого надел мамы на папы, выровнял по длинной линейке (уровню), подложил под петлю вверху и внизу по небольшой полоске металла толщиной 1-1.5мм и прихватил сваркой мамы к коробке буквально в 3 точках - слева, справа и с торца - лишь бы держались. снял папы вместе со створкой, выдернул полоски и доварил мамы. такая схема помогла выставить петли как положено и проконтролировать беспроблемное закрывание двери еще ДО окончательной приварки. после проверки проварил папы к раме. советую всем делать также. затраты - 2 болта и 10 минут на сверление 4 отверстий окупаются гарантированно правильным расположением петель и отсутствием опасности, что петля заварится в себе.
  7. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Фоты к посту выше :
  8. Tomegadeth
    Tomegadeth
    Tomegadeth
    Кишинев
    У кого есть опыт с таким видом петель?
  9. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    осталось только догадаться... какой именно опыт :)]
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Доброго всем дня. Скажите есть ли у кого практика установки внутренних петель, при открывании дверей на улицу?
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @OlegN, поднимитесь чуть выше, пост #35 - Вы такие петли имеете ввиду?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы знаете я даже не понял принцип по фото.
    Попробую словами.
    Имеем дверь квартиры.(ну или делаем) Хочется расположить петли со стороны квартиры, но так чтобы была возможность поворачивать створку не на 90 градусов, а на 180. Есть ли такие варианты. Скрытность петель со стороны квартиры не важна, хотя приветствуется.
    Можно ли такие петли сделать кустарным способом и на что обратить внимание при установке петель и их изготовлении.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мне нельзя делать рассылки с компа, потому попробую дать сслыку. Да простят меня.
    http://yandex.ru/images/search?img_url=http://i037.radikal.ru/0806/99/dead21c74cfe.jpg&uinfo=sw-1024-sh-768-ww-1007-wh-638-pd-1-wp-4x3_1024x768&text=внутренние петли для металлических дверей своими руками&noreask=1&pos=1&lr=2&rpt=simage
    Вот такой примерно вариант. Просто рассматриваю вариант установки петель, на ворота, а не хочется, чтобы атмосферные осадки влияли.
  14. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    почему Вы не хотите поставить обычные петли...могу дать координаты в Питере - каплевидные петли...их и смазывать можно. (TACIT)
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Может быть это своего рода паранойя, но у меня попытки проникновения были. И первым что вскрывают-это замки или петли. На открытом воздухе петля работаем, как бы в жёстком климатическом режиме. Только что исправлял закисшие в гараже.
    Вот такие соображения. Если вариант будет сложен или дорог, то естественно поставлю обычные. А каплевидные для меня дорогой вариант, не стоит он того.
