1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Петли на стальных дверях
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Vmaster, 11.09.13.
  1. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Я бы посмотрел как этот товарищ молотком по петлям стучит, да хоть болгаркой их режь всё равно противносъемные штыри в количестве трех штук доставят немало хлопот тому кто захочет влезть через неё, уж куда проще с замком повозиться, хотя и в него можно поставить систему электрошокер, чтоб в перчатках пришлось, а в них уже гораздо труднее а времени у вора мало.
  2. ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    Отличная дверь. Молодца.
    Есть вопрос по петлям. Сейчас варю решетчатую дверь на дачу. Там как раз функция только антивандальная.
    Варю недавно. Как правильно выставить петли чтобы было ровно и дверь открывалась и закрывалась? Предполагаю что коробку нужно положить на ровную поверхность, в нее положить дверь и уже сверху на глаз ровно выложить петли. Или есть все таки какой то секрет?
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Думаю автор будет не против если я постараюсь Вам помочь. Петлю необходимо вывесить на определенный зазор, для того чтобы папка и мамка не терли полотно и коробку и варить с зазарчиком будет приятнее. Для этого найдите или согните сами уголок толщиной 2-2.5 (мм) длинной примерно с петлю. Уголок кладите между коробкой и полотном, вложите в него петлю так что бы петля немного свисала с уголка (например "папка"). В этом месте будет зазор - куда надо ставить прихватку. Затем двигаем уголок еще на несколько сантиметров чтобы поставить еще одну прихватку. И так далее. В итоге у Вас должно получится так - две прихватки на полотно на верхней "папке" и две прихватки на коробку на нижней "мамке". Затем повторите для второй петли. Важно не перепутать "папки-мамки" и что куда приварено:aga:. Дверь должна сниматься с петель а не падать на ноги:). И так все проверено - варим сплошными швами от прихватки к прихватке. И еще момент - перед начале всей работы не забудьте заложить некоторое количество солидола (литола) в мамки, петли при сварке может закусить. Как итог - петли приварены на одинаковом расстоянии от полотна-коробки и соосно между собой. Удачи!
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    И я о том же:)
    Спасибо:)
    Секрета как токового вобщем то и нет вы уже практически сами ответили на свой вопрос.
    Дверку с коробкой надо положить на ровную поверхность и приварить петли как вы выразились на глазок чтоб центр петли совподал с промежутком между уголком коробки и уголком дверного полотна в таком случае петли будут находится на одной плоскости и их не будет выкручивать.
    Но прежде чем всё это действо делать я проложил прокладочки между дверным полотном и дверной коробкой из металлической полосы
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Все верно. В случае самостоятельного изготовления двери используемый материал по массе будет в 1.5 а то и в 2 раза превышать "магазинный" вариант. И в них приблизительно зазор между полотном и коробкой 5 (мм). Учитывая массу двери, а тем более у кого -то решетчатой, посоветовал бы вкладывать пластинку в 6 (мм). Верхняя петля (если она простая - осевая под шарик) будет снашиваться со временем, появится люфт. Как следствие полотно будет тереть об коробку. Плюс как правило в такой петле уже есть люфт прямо из под станка, когда покупаете проверяйте.
  6. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    Это не петли, а навесы. Сопромат вижу для вас тоже тёмный лес? Открою вам тайну - сварка не самое прочное соединение. Именно поэтому в авиации применяют клепку. Петли привариваются где предусмотрено крепление шурупов, их молотком не собьешь. В армии пьяные прапора закрывались на своих постах от начальства за железной дверью, петли приходилось перепиливать штыри ножовкой по металлу, чтобы начальство на пост попало во время внезапной проверки. А именно такие навесы для калиток, если у них шов сварки менее 1 см ЛЕГКО сбиваются.
    Где вы увидели на фото противосъёмные штыри? Если бы они были на данной двери, то это была бы другая дверь. Могу вам порекомендовать и другой аналогичный способ. На дверь и косяк по всей длине привариваются по одному квадратному пруту 16 мм с таким расчетом, чтобы один заходил за другой. Правда этот способ подходит конструктивно не всем дверям.
    Самые хорошие двери это которые крепятся на оси в порог и перемычку
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @LexaLexaLexa, Давайте не будем углубляться в научные дебри, ведь для простого обывателя навес и петля это одно и тоже. Или будем называть их одним словом шарниры:)] . Ага ?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ шарнир, если точно...:)]
  9. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    Многие сварщики используют при проваривании навесов (шарниров) металлическую проволоку d 1,5-3 мм. Наматывают её спиралью на навес с шагом спирали ~ 1см и прихватывают в нескольких местах. Если проволока алюминиевая, то её после прихваток разрезают и выдергивают, если железная, то просто варят с ней. Таким простым способом получается параллельность навесов и задается одинаковое расстояние до двери и косяка.
    САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ при прихватке и последующей сварке - массу перецепляете на дверь когда навес привариваете (прихватываете) к двери и перецепляете на косяк когда навес привариваете (прихватываете) к косяку. Это делается для того, чтобы не проскочила искра внутри навеса и образовала там окалину, которая его заклинит с вероятностью около 20%
  10. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Самолеты клепают по многим причинам, дверные петли варят не одним см. шва, считайте всех глупыми но хотя-бы не пытайтесь это всем доказать, это всего лишь дверь, я такие делал много раз, автор может и не ставил противосъемы но молотком по этой двери придется стучать изрядно, может день а может два)
  11. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    К чему пустые споры? Все здесь практикующие сварщики? Поэтому предлагаю всем не заниматься болтовней, а попробовать приварить испорченный навес или круглый прут длиной около 10 см и d 18-25 мм к массивной наковальне или рельсе. Расстояние между прутом и рельсой ~ 2 мм, с каждой стороны прута (навеса) наложить не более 3 швов и ПОПРОБОВАТЬ кувалдой его сбить. Бить попеременно с каждой стороны наложенных швов. Фото приложите. Варить постоянкой, хорошими электродами тройкой типа УОНИ -13/55. Важнейшее условие - приваривать к массивной железяке, чтобы при ударе кувалды ничего не пружинило (аналог установленного и заштукатуренного косяка двери).
  12. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Блин, не хочу варить к рельсе, это заведомо не честное условие или скажите к какой рельсе варить они разные бывают. Другое (важное) условие тоже не справедливое, так как петля все же будет пружинить или Вы считаете что у все двери монолитно установлены? И последнее, для чистоты эксперимента надо ехать к автору темы и пробовать на месте, тем боле когда устанем колотить, есть шанс попробовать жареных сосисок. :)
  13. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    Ну вот как-то так. Приваривал 4 электродами тройкой. На фото время. За кувалдой лень было идти. Молоток 0,8 кг.
  14. Vmaster
    Vmaster
    Vmaster
    Грозный
    Парень, ты не обижайся, но это называется по другому чем сварка) и опыты следует ставить при свидетелях, чтобы не возникало потом вопросов мол ты слабо бил кувалдой и т, д.
  15. LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    LexaLexaLexa
    Оренбург
    ФОТО ВАШИ В СТУДИЮ! Или забирайте свои слова обратно и не морочьте людям голову. Шов не повреждается - выламывается металл, а если больше электродов сжечь, то поведёт и косяк и саму дверь.
