Что можно сделать из бензотримера?
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем КАН24, 16.09.13.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    город Железногорск, Красноярский край
    У меня есть проверенный временем бензотриммер РИОБИ, которому уже девять лет, работает как швейцарские часы.
    И тут мне в этом году подарили на день рождения еще один - МИЦУБИСИ.
    Отличный, гораздо меньше вибрация и работает тише.
    И теперь старый, абсолютно исправный бензотриммер уже год лежит в гараже.
    Как-то не хорошо, когда такая надежная техника не используется.
    Подскажите уважаемые форумчане, а для чего бы и как можно приспособить бензотриммер.
    У меня пока только в голове одна мысль сделать что-то вроде подвесного мотора для резиновой лодки, типа как делают в Тайланде - автомобильный мотор в кардановом подвесе и на одном валу на конце гребной винт. Мощности (порядка 1 л. с.) в принципе должно хватить, чтобы с небольшой скоростью передвигаться в пределах озера в поисках рыбного места. А про вес и компактность его (у меня триммер двухколенный) и говорить не чего, только подвесные электромоторы могут сравниться, но там АКБ еще чего стоит.
    А какие еще будут идеи?
    Конечно все зависит от насадки. Хорошо бы рыхлитель сделать, но какая должна быть насадка?
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Можно попробовать сделать компрессор или генератор.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    На велик его повесьте... будет велик с моторчиком...
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Точно. хватит. если на вёслах идти будете. ;) а для лодки нужно посильней .
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Точно. за пивом гонять .
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Замечательно, мне очень понравилось, имею ввиду лодочный мотор для надувной лодки.
  7. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    КАН24, на том видео мощность 2,4 л. с., как поедет 1 л. с. неизвестно...
  8. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Электромоторы еще слабее, но ведь используются. Дело еще в подборе винта, его размера и шага, на видео мотор работает с недогрузкой, по крайней мере мне так показалось. Кстати видно, как человек на видео перекручивает очередной винт, т. е. идет методом научного тыка. Плохо, что у него винт на резьбе, обычно ставят срезаемый шплинт.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Засуньте штангу с леской в лужу. подбирать и расхочется. ;)
  10. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Насчет куда и что засунуть, оставлю это вам. А винты подбирать хлопотно и не нужно, все это давно просчитано.
  11. Crazydigger
    Crazydigger
    Crazydigger
    Казань
    Мне кажется- для большинства идей понадобится понижающий редуктор.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идея - может быть, приделав к триммеру соотв. "лопасти" им можно будет снег отбрасывать с дорожки?
  13. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    вредная идея, на порядок снизить обороты, куда он кидать будет? по кругу? снегоуборщики в принципе иначе устроены. Не проще чем раздалбывать хорошую вещь просто поменять её на более нужную ? можете сделать из неё измельчитель мусора.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ВИКТОР 42,
    1. у меня нет "хорошей вещи", есть неисправный, да и ненужный триммер;).
    2. Для кидания снега не по кругу делается "направляющая".
    3. Когда подаётся "идея", то ее критиковать просто не принято, не корректно, ибо вариантов её реализации может быть заметно больше, чем может придумать критикан...
    Понятие "мозговой штурм" известно?
    4. Измельчитель мусора - да, наверное, можно. Правда я пока не представляю что нужно измельчать и зачем.
  15. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    У меня есть бензиновый снегоуборщик и я чётко представляю что необходимо для уборки снега. с триммером понадобится понижающий редуктор, прочие приспособы, и производительность будет на порядок ниже, чем лопатой, только для забавы. Посмотрите сами устройство электрических снегоуборщиков (на бензиновых мощность значительно превосходит триммер) их устройство и отзывы о их работе. Если уж делать самому снегоочиститель то лучше подобрать соответствующий движок, дешевле и лучше получится.
    измельчитель пригодится тем, кто кормит скотину и птицу овощами
    привод лодки можно, только что именно неисправно в вашем триммере? Вы же писали что у вас проверенная и надёжная техника?
    Сделайте воздуходувку, получится мощная, сможете и снег пушистый сдувать, и мусор как пылесосом собирать если вентилятор развернуть. либо к движку улитку и будет вам насос.
