Трансформатор розжига горелки "Олимпия" (сгорел)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simych, 16.09.13.
  1. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Всем добрый день!
    Сгорел (буквально!) трансформатор розжига на моей горелке "Олимпия SL-3". Искры нет при номинальном зазоре м/д электродами, но если сдвигать их в момент работы трансформатора, то на короткое время (около секунды) искра бьет, но очень слабая, да и в зазоре около 1,5 мм.
    Сжег его я сам, по причине того, что, доверяя инструкции к котлу, растапливал его на твердом топливе, включал горелку и шел спать.
    А трансформатор расположен сверху корпуса горелки, над довольно большой дыркой, через которую он поджаривался при работе котла на ТТ. Ну и дожарился до своей кончины.
    Вопросы к знающим:
    1 Можно ли его отремонтировать, или это нереально?
    2 Можно ли заменить чем-то не таким дорогим (на оф. сайте он стоит 2300)?
    3 А может собрать из подручных средств?
  2. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Ставьте любой аналогичный по характеристикам транс, если найдете (характеристики на корпусе транса должны быть).
    Но возможно проще купить оригинал и не ничего не изобретать. Т. к. трансы европейских производителей все от 45-50 ЕВРО.
  3. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Mike2012, спасибо!
    Вот и я что-то думаю так.
    А может, собрать эту штучку из трансформатора 220-12 и автомобильной катушки зажигания? Вроде у меня где-то валялся транс старый, надо пошукать.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    К горелке Феролли транс розжига стоит 4500 р. Аналогичный по характеристикам транс от того-же производителя для дизельных пушек стоит 1200 р. Но только форма чуть-чуть не та и он не лезет в корпус.)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    https://www.forumhouse.ru/threads/161794/ Не помню в каком томе темы, но схема подключения бабины от газели или оки была. Там последовательно диммер, кондёр на 2-4 мФ и катушка. всё на 220
  6. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Забаненный, к моей горелке транс подешевле, но, все равно, не хочется его за такие деньги покупать.
    ситинец, спасибо за ссылку. Буду почитать.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только кондёр я на 2 мФ ставил.
  8. Simych
    Simych
    Simych
    Челябинск
    Благодарю, Ситинец!
    Найду человека с паяльником - сделаю.
