Ошибка в пироге мансарды или нет?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Жэка888, 16.09.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Добрый день! Крыша двускатка мансардный этаж. Кровельщики поставили страпила и обшили обрешёткой из доски 25мм толщиной с зазорами между доской 150мм. Получился некий вариант сплошной обрешётки. И планируют гидроизоляцию класть НА обрешётку а сверху контробрешётку. Можно ли так делать? Вроде везде на картинках гидроизоляция ставится между стропилкой и обрешёткой.
    Сегодня день расплаты за это тэтап. Может заставит ьпеределывать?
  2. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Тоже волнует этот вопрос, наши строители по моему вообще хотят, на обрешетку гидроизоляцию и сразу черепицу. Такого тоже нигде не видела...
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    это т очно ошибка. Между гидроизоляцией и черепицей должен быт ьзазор вентилируемый
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В принципе можно. Только смысл? Теперь по контр. обрешетке пойдет снова обрешетка? Двойная работа во вред заказчику. Если вторая обрешетка за их счет, то пусть будет)
    Но если по правильному, то натягивать гидру между стропил лучше, получается не большой провис в середине, для стока потенциального конденсата. Уложить гидру грамотно по обрешетке сложнее, если нахлест полотен будет между досками, то возможная влага может потечь в утеплитель.
    Ну почему, лет 5-8 назад у нас все так делали. Холодные чердаки с таким пирогом стоят без проблем. Особенно под профлист с большим гребнем.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А зачем по контр обрешётке ещё обрешётка? вроде плёнка потом контробрешёткаи иметалчерепица
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Что-то я не догоняю. стандартный пирог стропила, пленка, контра и обрешетка, по ней железо.
    А ежели все сверх на голову. и контра получится сверху. То как на нее железо крепить? железо в любом случае должно лежать на обрешетке.
    если пленка сверху по обрешетке тогда, железо ложится. Но ни как не на контру.
    Или они контру горизонтально набить хотят?)
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    стропила поставили, горизонтально сверху (перпендикулярно стропилам накрутили доску 25мм толщиной, на неё планируют плёнку гидроизоляционную, сверху обрешётка из бруска с шагом 500 или 600мм (не помню) потмо железо.
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Gricall пожалуй вы правы. Они хотят делать ещё контр обрешётку и обрешётку. Получился лишний слой доски. Они мотивируют это тем что плёнка от вибраций конвекционных не порвётся никогда и продувать не будет такую кровлю. А правильный вариант они называют эконом вариант.
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Получается они умнее всех на свете и весь мир ошибается? Пленка и так не порвется. не нужно ее просто натягивать как барабан. Они не правы. Их вариант дороже и хуже.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    что посоветуете? затавить снимать доску и натягивать плёнку?
    они мне говорят что так делают в европе и в частности германии (как они) и тычут мне книжкой какойто :)
  11. feaa
    feaa
    feaa
    Сто процентов лучше переделать.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обрешетка под пленкой не нужна. Ее ставят, как временную под рубероид и на зиму, потом снимают.
    А Вы посмотрите, что в книжке написано :)
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всем спасибо но чем плохо лишний слой доски убей не пойму. Мне так нравится больше :)
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вот так...
