Подбор расширительного бака, помогите
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sanyok72, 16.09.13.
  1. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Здравствуйте!
    На эту зиму планирую запустить небольшой подвальчик 10м2 с эл. котлом и ТП, необходимо под это дело прикупить насос, предохр клапан и расширительный бак, но в будующем планируется запуск всего дома~230м2 от газового котла Медведь Protherm (KLZ) 28,5кВт со встроенным бойлером 110л, поэтому подбираю компоненты с учетом перспективы
    1. Насос планирую вило 25/4, будет стоять впоследствии 5 нитках ТП по 70м, такой пойдет?
    2. На элкотле указано макс давление 2,5бар соотв-но предохранительный брать на 2,5 или 2,0?
    3. Расширительный бак: приблизительный расчет можно получить, зная мощность системы отопления, использовав формулу - 1КW = 15 л, следовательно примерно 450л т. е. бак на 50л? В протерме будет стоять бак на 10л, кто-то говорит что хватит родного протермовского, как быть, что покупать?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    откуда эта формула взялась? никак оно не связано. где вы возьмёте ЛИШНИЕ 300 л, если у вас к примеру радиаторы с 0,2 л в секции и тп из 16 сделан? да и зачем они (лишние) нужны?
    так то он вероятно для открытых систем. 2,5 это уже на разрыв.
    пысы может вак просто калорифер на пару кВт поставить?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Какой теплоноситель?
    2,5 предохранитель.
  4. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Этв интернете нарыл что примерно так можно посчитать, пересчитал более точно по радиаторам, ТП + разводку до радиаторов пока взял лучевую + запас, грубо получилось 170л, но если надо на РБ брать 10-15% то встроенного бака в будующ котле 10л мало будет
    а возможен такой вариант: я покупаю для отопления подвальчика этой зимой РБ минимальный на 8-10л, а потом в будующем ставлю его в дополнение тому 10л РБ который есть в котле?
    ТП в подвале для этой зимы уже смонтированы, элкотел 9кВТ (который в будующем уйдет в резрвный) тоже есть, осталось докупить мелочи для запуска этой мега системы, заодно на ней по тренируюсь-разберусь перед тем как делать отопление всего дома
    В подвальчике пока будет антифриз, а в будующем во всем доме вода
    - мнения разделились где правда? В тех паспорте котла написано или для открытых и для закрытых
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Я же уже сказал. Предохранитель на 2,5 ат. :nono:
  6. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    Не ту цитату вставил федот1 писал
    просто на аналогичных котлах в паспорте 1,5 написано а в этом 2,5...А чем это давление будет создано, циркуляционным насосом? 25/4 на ТП 40п.м. на первой скорости надо будет гонять?
    А поэтому вопросу кто что подскажет:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Sanyok72, 2,5 Ат максимальное рабочее давление. Просто внимательно прочитайте паспорт котла. :)
    Там где написано 1,5 Ат, там ставим на 1.5 Ат предохранитель.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А возможен такой вариант: я покупаю для отопления подвальчика этой зимой РБ минимальный на 8-10л, а потом в будующем ставлю его в дополнение тому 10л РБ который есть в котле?
    Возможно.
  9. Sanyok72
    Sanyok72
    Sanyok72
    Тюмень
    ВэллИ, спасибо
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Там кнопочка есть СПАСИБО. ;)
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста один момент. интересует нужна ли гребенка, или достаточно спаять тройники из 25й трубы и не переживать...
    имеем:
    1. котел 24кВт конденсационный,
    2. второй этаж - двухтрубная система со стальными радиаторами керми 22й тип, нижнее подключение. 4 радиатора размером 1400х400мм, один 1400х600мм Разводка магистрали ПП25, к батареи ПП20.
    3. Первый этаж - двухтрубная система со стальными радиаторами керми 22й тип, нижнее подключение. 5 радиаторов 1400х600мм, один 500х600мм. Разводка магистрали ПП25, к батареи ПП20
    4. в планах теплый пол на первом этаже (4 ветки по 60-80м)
    вот и хочу спросить, делать гребенку (если да, то наверное о котла идти ПП32 и переходить на ПП25), или достаточно соединить 3 тройника (32х25х32, или просто 25х25х25) на подаче, и три на обратке?
    и еще, нужен дополнительный насос на эту систему, или хватит того что в котле?
    во всей системе ориентировочно 115-140 литров воды. нужно ли еще дополнительный расширительный бак покупать, или хватит того что в котле?
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    У Вас гидрострелка намечается? Иначе зачем вообще коллектор (гребенка)? Термовентили с преднастройками? Значение гидравлической настройки в проекте СО рассчитаны? И почему именно из 25 трубы? Вполне возможно, что коллекторы не нужны. А может нужны. А вот чтобы не гадать на кофейной гуще дайте гидравлическую схему из Вашего проекта СО.
    Пункты 1-5 не несут нужной информации.
    Ну тут уже дело ясное, что "дело темное". Мощность насоса, так же как и небходимость в гидрострелке и дополнительных насосах рассчитывается в гидравлическом проекте.
    В Вашем конкретном случае, требуется РБ общей емкостью не менее 10% от общей емкости системы, включая, котел, трубы и отопительные приборы в том числе подпольные отопительные приборы (теплые полы). Больше - можно. Меньше - нельзя.
    Если РБ встроенный котел удовлетворяет вышеуказанным условиям, то дополнительный РБ не нужен.
    Вот так должны выглядеть рассчитанная гидравлическая схема (если интересно):
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Почему-то дубль самообразовался. А файлы не загружаются. :(
    Что-то очень странное с форумом происходит. Ни с помощью последней версии браузера Опера, ни с помощью последней версии ФайрФокс, не срабатывает на форуме кнопка "Загрузить файл". :faq:
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    @Inchin, гидравлической схемы нету, все делаем так сказать "на глаз"... По подсчетам, получается что бак нужен на 20 литров. на 8 стоит в котле, пожалуй поставлю еще на 18 дополнительный.
    по поводу гидрострелки, ну врятли её так можно назвать, просто с 32 трубы будут уходить ветки на 25, вот и вся гидрострелка... термовентили (если имеются в виду те что на батареях), то с циферками, батарея изначально выставлена на максимум...
