1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Пробовал с таким расположением колосника... не то, не пойму в чем фишка, но чего-то котел работает не так как хотелось бы:no:
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да робе оно по большому счету нормально. Но его там слишком много и чистить неудобно. А оно даже на дровах иногда нужно. В дальнейшем планируется такая же чугунина, только прозоры вдоль.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Кирша для проскока заплечики предусмотены;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И окно не на всю ширину шахты ;)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уважаемый Константин Васильевич, конечно по хорошему, нужно знать текущую мощность и влажность дров, но...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А регулятор РТ настроен?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    осмелюсь предположить тезка, что Вам немного не хватает высоты окна, при совпадении направлений дров и прозоров, у Вас струя ПВ пробивает "повыше" закладку в межчурковом пространстве :)
    Соответственно слой немного повыше, жар побольше, крекинг смол получше и температура возле окна.
    как то так...
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не спорю ни разу. Кроме расположения колосника, ничего не менял. Пару раз попробовал, поняв что не мое, вернул все на место и успокоился.
    Может и стоило бы поиграться, но выше объяснял, что такое расположение прозоров колосника, проще при обслуживании, а этот аргумент, я ставлю не на последнее место:)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот только, что плохенько, так при водоохлаждаемых колосниках, самое технологичное, делать как раз прозоры вдоль окна...:|:
    при поперек, приходится устраивать коллектор со всеми вытекающими...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Предлагаю, посмотреть еще один кин.
    который объясняет, как поднять скорость входа ВВ (степень перемешивания с газом), что с успехом применяется в пиролизных котлах, в котле Холмова, в котле OPOP и др...;)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Заплечики и порожки это интуитивно найденные компромиссы, но не кардинальное решение проблемы.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ещё как настроен.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот тоже половинчатое решение, но помогает. Не в колосниках там дело.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Половинчатое решение чего?
    Конечно не в колосниках, тем более они там керамические. Там все дело в моторчике, который стоит на котле:)
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Был уверен, что Вы приведёте этот аргумент. Обратите внимание на устройство растопочной заслонки, особенно боковые зазоры и Т - образную перегородку под зольным ящиком. Думаю это попытка подогреть ПВ. А моторчики ставят когда кончается терпение, чтобы уничтожить следы неудач. :)
