1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 16.09.13.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Картинка Мэтра, обращает на себя внимание надпись (указ. стрелкой)
    "Въпуск воздуха въ исключительныхъ случаяхъ"
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поясню. В шахте дрова горят при более низкой температуре, чем угли на колоснике, но воздух сначала проходит через угли и только затем попадает к дровам, по пути у воздуха теряется кислород, поэтому при большом слое углей для дров кислорода уже не хватает и происходит просто возгонка древесины в газовую фазу. Имеем почти в чистом виде параметрический стабилизатор.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как думаете при какой толщине слоя такое происходит, с классическими колотыми дровами
    и что происходит при снижении мощности (количества воздуха)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Далее имеем слой под ним воздух, закрываем заслонку, сдвиг в пиролиз еще больше нарастает, нужно перераспределить воздух на ВВ, но он синхронен с заслонкой, то есть его как бы тоже мало.
    А в случае с ВВ или третичного извне, при закрывании заслонки воздуха, разряжение в топке увеличивается, ВВ (третичного) подается больше (за счет перепада давлений)...
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Толщина слоя примерно равна усредненному диаметру полена. При снижении кол-ва воздуха, в среднем слой уменьшается за счет того, что подсушка и возгонка дров требует энергии, слой как бы теплоизолируется от дров угасающими углями.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я при этом наблюдал другую картину, пламя в шахте постепенно гаснет, происходит эффект курения, валит дым, горение происходит только в шахте за счет присосов (в мелких котлах достаточно) и так пока не подашь достаточно воздуха снова.
    но это было с горизонтальным колосником, с наклоном не пробовал смещать в пиролиз
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При высоте слоя 25 см, у меня прибор показывает альфу 1,4
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Неплохая тема. Подписался.
    Недавно проводил испытательный запуск "монстра на 6 кубов":aga:. Первый раз попробовал без шамота, горело как то вяло и факел часто срывался. Второй раз топил с шамотом, вся закладка сгорела как на одном дыхании. В след раз хочу попробовать на колосник уложить кирпич плашмя.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А СО сколько при этом?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Надо возвратиться к саморегуляции котла, я так и не понял до конца что же регулируется в конце концов
    -толщина слоя
    -количество дымогазов
    -количество воздуха
    Какой параметр отслеживается и где обратная связь.
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Не приведете ли вы формулу зависимости коэффициента теплоотдачи от скорости движения газов
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Количеством воздуха регулируется толщина слоя и, естественно, количество дымогазов.
    А количество воздуха регулируем РТ.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Правильно сам про это думаю РЎРЅРёРјРѕРє1[1].PNG помните колосничек, только думаю кирпичи стоит укладывать не совсем в одну плоскость в смысле один ряд или кирпич выше другой ниже (на ваш вкус) и на мой взгляд по периметру кирпича щель должна быть и все это на наклоный колосник .
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все хорошо с кирпичами, но про уголь придется забыть..;)
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    -а что дают кирпичи -для дров-на сайте где размещены эти картинки -обьясняют возможностью -подбора места подачи первичного воздуха-что еще-?
