1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Солнечная панель для лампочки
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем aziat, 16.09.13.
  1. aziat
    aziat
    aziat
    Видел солнечные фонарики на дачах стоят - очень простые по конструкции. 1 аккум. пальчик, панелька. Заряжается, светит недолго.
    Захотел поставить солнечную панельку для подключения 2-х лампочек энергосберегающих, скорее всего светодиодных под цоколь Е 27. над входом.
    Мощность ну там максимум ... по 12-15 Вт каждая. Светить должна после зарядки ну 4-5-6 часов. Хватит вполне.
    Подскажите солнечную панельку для такой задумки, с минимальными размерами и минимальным набором доп. оборудования. (чтобы не громоздить автомобильный аккумулятор:) на козырек крыши).
    спс.
  2. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Hint: в инете есть онлайн-калькуляторы для солнечных панелей. Забиваете потребителей, и получаете примерный результат.
    Грубая прикидка на таком калькуляторе для 2х ламп мощностью 3 ватта каждая и свечением 4 часа в день, дает панель мощностью 15Вт и батарею емкостью 5Ач.
  3. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    (да, лампы брались для расчета светодиодные, 3 ватта это как раз вход осветить, 15Вт для светодиодных это просто дофига, сиять будет на весь дом)
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Aziat, светодиодные панели те что используются в садовых фонариках выдают 5-6V планируемые энергосберегайки с цоколем E27 скорее всего рассчитаны на 220V так что понадобится вам как минимум вот что:
    панели
    контроллер заряда
    аккумулятор
    инвертор
    панельки с китая готовые стоят по 5-6$ штучку с номиналом ~2W
    контроллер простейший Wincong 10А 12-13$
    аккум свинцовик по желанию
    простецкий инвертор ~20$
    Я нечто подобное этим летом сделал родителям в деревне для освещения уличного клозета :)
    Лампы заменил самодельным светильником из светодиодных лент на 12V запитанных через контроллер заряда (суммарное потребление ленточек 5,8W). Там есть выход работу которого можно программировать - я выставил включать лампу с наступлением темноты и выключать с рассветом. Солнечную панель поставил 10W 18V купленную в Питере за 700р. Аккумы отработавшие своё в комповом ИБП 2*7ач (остаток в каждом ~5ач).
    Сам то я в работе их не успел увидеть толком, но родители сказали что по ночам освещает пол огорода :aga:
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Ну 3 ватта это совсем мало. У меня стоят светодиодные на 220В по 9 Вт - и то мало считаю.
  6. aziat
    aziat
    aziat
    Действительно вы правы, на 220 В было бы просто замечательно.
    Вижу ваши прикидки (спасибо большое) и понимаю что выльется это в копеечку (проще запитать от эл. сети) + много доп. оборудования.
    Клозетное освещение менее затратное вижу.
    спасибо.
  7. aziat
    aziat
    aziat
    А просветите чайника как вообще рассчитывается...?... цифры условные.
    Ну например есть
    - панель 100Вт.
    - аккумулятор 40 А/Ч допустим. всякие там контроллеры и инверторы.
    Солнце заряжает аккум-р.
    За сколько он его зарядит?
    Сколько времени этот аккум будет отдавать энергию? какой мощности? на сколько хватит если потребитель имеет 70 вт/час.
    Вот на пальцах объясните пож-ста или дайте ссылку где это почитать чтобы было очень просто и понятно.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Aziat, для ночной подсветки крыльца обычно и не нужен уровень освещённости как в жилом помещении. У заводских ламп из за компактных размеров с теплоотводом беда потому и уровень светимости так себе. Светодиоды при нагреве до 60С запросто теряют до 15% светимости, а большинство мощных заводских лампочек легко нагреваются до таких температур.
    Если делать самостоятельно что либо из лент на диодах 5630 выйдет и ярко и относительно бюджетно (профиль брать самый дешёвый).
    Ну а при наличие электропроводки абсолютно незачем городить что либо солнечное :) никакой экономической выгоды точно не даст. Разве что добавить фотодатчик.
    Я родителям поставил "автономное освещение" по той лишь причине что до клозета метров 30, ночи в средней полосе реально тёмные, ну и чисто из инитереса... Никаких практических целей (кроме собственно освещения) как то "экономия" не преследовалось...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Панель 100W (18V*5,5А) это при максимально ярком полуденном солнышке при оптимальном угле наклона и температуре панели 25С что на ярком летнем солнце фактически недостижимо.
    Если хоть одна веточка затеняет её выработка падает в разы.
    Лёгкая облачность - выработка падает в разы.
    Контроллер если простецкий за упомянутые 13$ соответственно ШИМ никаких 100W с условной панели не получить. Для максимальной выработки только с MPPT контроллером за 100$ и более.
    Аккум - самый бюджетный это автосвинец - нагрева не любит (прячем от солнышка) иначе быстрая деградация, холод не любит (зимой утепляем или тащим в тёплое помещение) иначе сильная потеря ёмкости. Всё остальное дороже (иногда даже сильно).
    За сколько условная панель зарядит условный аккум зависит от сильно большого кол-ва факторов. Кроме упомянутых контроллера и яркости солнца - чтоб продлить или максимально улучшить зарядный период готовы ли вы делать "ручной трекинг" панели поворачивая её за идущим по небосводу солнышком?
  10. aziat
    aziat
    aziat
    Вот как раз ленту не хочу. Есть классический светильник с плафоном... Еще лучше 7650. :)
    А городить стоит, так как у меня электричество дорогое. А халявную (солнечную) подсветку хочется.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Aziat, электричество дорогое это когда ценник за kW рублей 10 :)
    если дешевле то его лучше банально экономить, а не пытаться самостоятельно выработать.
    если плафон закрытый то светодиодке в нём будет совсем труба. Это лампам накаливания глубоко фиолетово на температуру, потому раньше карболитовые патроны и рассыпались со временем ;)
    Для того чтоб посветка стала "халявной" придётся либо вложиться не слабо, либо заняться "колхозом". Например заказывать солнечные ячейки и делать панели самостоятельно, аккумы использовать списаные\отработанные. Освещение самопальное (приличная светодиодка 10W стоит рублей 400 и выше).
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Понятие дорогое и дешевое у каждого свое. У кого и жемчуг мелкий.
    Вот потому и не хочу ленту в плафон замуровывать.
    Самостоятельно огород городить у меня не получится конечно. Вы правильно сказали - колхозить.
    Думал что то есть простое. В качестве примера привел садовый фонарик - в одном флаконе. Думал и тут: поставить панельку и подключить ее к лампочке напрямую.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Aziat, в садовом фонарике стоит светодиодик на ноль целых хрен десятых ватта, вы же замахнулись на пару лампочек по 12-15W это совсем другой масштаб.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я тут неоднократно постил графики тока и напряжения, снимаемые в реальном времени - там видно сколько солнца в течение дня на них попадает. Вот берете графики и прикидываете для своей мощности и экспозиции...
    Для грубых прикидок - можно считать, что солнце светит 10 часов в сутки и панель дает половину мощности с середины весны до середины осени, потом - темнота.
  15. aziat
    aziat
    aziat
