Кирпичный дымоход и деревянный потолок. Как поступить?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем FrancuzDi, 16.09.13.
  1. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Всем доброго времени суток. Недавно нам сложили новую печь. Труба (кирпич) проходит через деревянный потолок. Расстояние между трубой и краями отверстия в потолке ~ 3см. наверху холодный чердак. Соответственно через эти щели уходит тёплый воздух из помещения. Подскажите, пожалуйста, как закрыть эти щели, чтобы было: 1) Пожаробезопасно. 2) Тёплый воздух не уходил из помещения.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Непонятно что за дымоход. Если сделана разделка, то щель можно просто закрыть например базальтовой ватой. Если разделки нет, то тогда сложнее, надо расширять проем и делать разделку, например заливать бетонную плиту, или закладывать негорючий утеплитель, или делать металлический короб и засыпать песок, короче обеспечить 250 мм от трубы негорючего пространства.
  3. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Разделка есть. Вопрос в том, можно ли вплотную к ней подвести (например) деревянный плинтус. Чтобы аккуратно закрыть щель. Базальтовая вата-это минвата? Я правильно понял? И ещё, дымоход на чердаке нужно утеплять?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прикрепляете плинтус или другой нащельник (например лист минерита) на потолок, что бы он проскальзывал относительно разделки и сверху заполняете зазор утеплителем. (если расстояние безопасное, можно и сгораемым)
    На чердаке дымоход из кирпича утепляется известковой штукатуркой, или плитными (рулонными) несгораемыми утеплителями. Это желательно, хотя и не обязательно.
  5. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Алексей, прошу прощения, но вот этого я не понял. Что значит проскальзывал?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит нельзя крепить жестко к трубе и должна быть возможность взаимных подвижек...
  7. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Понял. Спасибо. В пятницу буду осуществлять на практике.
  8. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Алексей, на выходных был на даче, посмотрел, как проходит труба через потолок. Как я уже писал, разделка есть. А вот расстояние от неё до краёв отверстия в потолке разное по всем сторонам. (1см, 1,5см, 2,5см, 3см). Это достаточные расстояния. Можно просто заполнить их минватой? Или придётся расширять отверстие?
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Не надо ничего расширять, минвату толкайте сколько лезет
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В том-то и дело, что зазор 3-5 см легко заполняется утеплителем...
    Расстояния 0,5 - 1,5 см очень сложно с пропусками ии не плотностями.
    Не согласны?
    Если считаете, что качественно заполните - можно не расширять.
    С низу накройте щель минеритом, или любым несгораемым нащельником.
  11. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Как-то не задумывался о качестве. :) Думал просто напихать минвату и всё. А как Вы посоветуете?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    советую заполнить полностью без пропусков.
  13. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Понял Вас. Спасибо.
    А можно закрыть щель деревянным плинтусом, обработанным огнезащитой?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дело Ваше.
    Я предлагаю смотреть несгораемые и не пытаться меня уговаривать и себя перехитрить!
  15. FrancuzDi
    FrancuzDi
    FrancuzDi
    Королев
    Даже в мыслях не было!
    Благодаря Вам не получится. :)
