Схема отопления мастерской + гостевой домик + критика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем axxeeellll, 16.09.13.
  1. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Добрый день Уважаемые форумчане. Построили на даче утепленную мастерскую и гостевой домик. Необходимо круглогодичное поддержание небольшого плюса, во избежание порчи дорогого инструмента. Тянуть тепломагистраль от основного дома - невозможно. Планируется установка небольшого электро котла. Каждую батарею необходимо регулировать по отдельности с использованием термоголовок. Просьба покритиковать такую систему.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Для чего перепускной клапан?
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Может у него Навьен? Если нарисовал, значит у него в котле нет перепускного клапана. А может, конечно, и для "запас карман не тянет". Но так как марка котла не схеме не обозначена - остается только помолчать.
  4. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Сергей192, Inchin, Хватит ли производительности встроенного перепускного клапана при закрытии всех батарей термоголовками?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если в Вашем котле имеется встроенный байпас с перепускным клапаном, то этот клапан предотвратит перегрузку котлового насоса при прикрывании термоголовок. Вы же не сказали, есть у Вас в котле перепускной или нет.
    Дополнительный перепускной клапан, в Вашем случае, не очень много смысла ставить. Если только для того, чтобы добиться, чтобы магистрали были всегда горячими и выполняли функцию теплого плинтуса (также их постоянный прогрев может их спасти от замерзания в некоторых случаях, когда они проложены в плохоутепленных местах). Но насколько это для Вас актуально - не известно.
    Возможно в Вашем случае, в конце веток вместо перепускных клапанов дешевле поставить балансировочные клапаны или даже вентили, которые также будут выполнять роль перепускных узлов.
    МЮ. Балансировочный вместо перепускного.jpg Перепускной узел свербюджетный.jpg
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Axxeeellll, качественная термоголовка полностью клапан не перекрывает.
  7. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Inchin, спасибо большое. В системе будет не замерзайка! По поводу перепускного клапана - обязательно посмотрю еще схему котла.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Правда уточню, что установленные вместо перепускного клапана, балансировочный клапан или вентиль, будут только иметь возможность быть немного настроенными на определенный диаметр замыкающего участка на двухтрубной системе. Т. е сделать так, чтобы в конце магистрали подачи, немного теплоносителя перетекало в магистраль обратки, чтобы обеспечить минимальный проток через контур.
    Но вот в отличие от перепускного клапана, не смогут поддерживать заданную разность давлений между магистралями подачи и обратки. А эта функция бывает крайне важна, например для автоматического баланса между несколькими двухтрубными контурами между собой.
