Зачем дому цоколь?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Штуша-Кутуша, 09.11.08.
  1. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    У нас обычно верхняя часть фундамента поднимается из земли, и минимум сантиметров на 40, а то и на метр с хвостиком. Если участок неровный, с ощутимым перепадом высот, то это понятно, по крайней мере с низкой стороны.
    У буржуев очень часто дома стоят гораздо ниже, почти на грунте - одна ступенька, и ты в доме. Так гораздо удобнее и входить в дом, и выходить из него. И дешевле - бетона надо меньше. Такие домики я видел и в Германии, и в Норвегии. Про финнов - не помню. Конечно, климат у всех них помягче, и снега поменьше. Но низкий цоколь - это удобно.
    Зачем у нас обычно поднимают дом над уровнем грунта? Единственная видимая причина - сравнительно высокий уровень снегового покрова (считаем 160 см). Получается, что если снег будет лежать вплотную к стене дома, то по весне наружная обшивка стены будет разрушаться быстрее. И все. Ну и Гораздо проще сделать свес крыши на 10-20 см длиннее, или лет через 15 сменить цокольный сайдинг (все равно надоест), чем поднимать дом на лишние 20-40-100 см, а потом всю жизнь бегать по этим ступенькам.
  2. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Ответ идиота:
    Климат. Для летнего проживания цоколь, наверное, не обязателен. А вот для зимнего это та самая воздушная подушка, которая помогает сохранить тепло.
    Это исключительно мое понимание, потому как до строителя мне..
  3. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    1. толщина снежного покрова
    2. коммуникации легче обустраивать особенно слив
    3. мышей меньше (жил в доме на уровне земли,знаю)
    4. воров меньше(нужен сообщник или лестница)
  4. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Про коммуникации, мышей и воров - понятно.
    А как вы видите связь между высотой снегового покрова и высотой цоколя?
    По моему, уж больно эта связь слабая, и ради этого не стоит поднимать дом высоко от земли... может я что "не догоняю"?
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Финикам легко
    Дома, которые они строят, закладываются как правило на каменистых грунтах, и в цоколе особо не нуждаются.
    И в мощном фундаменте, кстати тоже.
    Главная вражина дома - влажность. Гниение пола, некомфортное обитание - ее проделки. А глина как правило у нас обитает
    Цоколь помогает ее победить.
    В средней полосе России схема такова: фундамент-гидроизоляция-цоколь-гидроизоляция-брус или каркас или еще чего.
    Т.е. двойная гидроизоляция здания от вертикального проникновения влаги в строение.
    Цоколь в данном случае служит защитным поясом дома с его прокладками.
    Опять же фундамент, как правило монолит. А в цоколе легко устроить продухи (не менее пол-кирпича на 3 пог.м.).
    Можно конечно в монолите фундамента замутить отверстия. Но, как правило, делается эта процедура "от барабана", т.е. какие трубки найдутся, такие и встромят.
    Снежный покров тоже влияет, но не настоль категорично.
    Достаточно выложить продухи на высоте 40-50 см от уровня земли.
  6. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    У буржуев этих, по их буржуинскому стандару двери входные открываются внутрь.
    А за дружеский совет - огромное спасибо. :)
  7. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Что немцу хорошо, то русскому смерть :) мы сами уже буржуи, и дабы нажитое добро не выносилось из-за двери простым выбиванием ее ногой -делаем открывание оной наружку:)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Любой троечник-пожарный прекратит существование такого здания...
    Сами задумайтесь - при пожаре куда бежать? Правильно, наружу. Дверь стало быть куда должна открываться? Ну - естественно наружу...
    Зайдите в любое общественное здание - двери открываются наружу.
    А то, что некоторые буржуины закрываются вовнутрь - натравить наших пожарных, пусть поиздеваются...к примеру пусть учения проведут по эвакуации
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Аха, а ещё чтоб при этом там тапки были навалены горкой и игрушки детские. И собака поперёк, на коврике...:)]
  10. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Если дело только в сырости от земли, то с этим можно побороться и без ощутимого подъема домика над грунтом. И вы замечательно отметили, что правильная монолитная плита решает эту задачу. Уж лучше сделать правильное отверстие в правильном месте и вставить туда правильную трубу, чем тратить десяток кубов бетона и деньги на опалубку, и опять таки - риски строительных "косяков" растут.
    Так что считаю, что с влагой от грунта без цоколя побороться можно, и сравнительно недорого с помощью той же монолитной плиты.
    Есть ли другие серьезные проблемы у низкого цоколя, кроме указанных выше? Не зря же считается, что он должен быть!
    В общественных зданиях - это совсем другая песня. Я не собираюсь строить общественные здания - я говорю про индивидуальный дом. Я достоверно знаю, что у немцев в индивидуальном доме входня дверь внутрь - это стандарт.
    А проблема вышибания двери внутрь решается просто нормальным замком, который высовывает "языки" во все стороны.
  11. elya1
    elya1
    elya1
    У нас под бревенчатым срубом цоколь 1,3 м. Делали так для того, чтобы в нем (в цоколе) разместить разводку отопления и электрики. Кроме того, высоко сидишь - далеко глядишь... и видишь, что творится за твоим глухим забором.
  12. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Может я чего не понимаю, но на плиту уйдет бетона и, соответственно, денег поболе, чем на ленту с цоколем.
    А мне нравится когда дом высоко поднят - с крыльца/террасы, из окон вид лучше.
  13. Белка
    Белка
    Белка
    Когда я вижу как дождь отбивает грязно-коричневую глину на мой новенький домик, я начинаю жалеть, что цоколь у меня всего 80см, а не метр, брызги долетают до самого отлива между отделкой и цоколем:( Хорошо отлив коричневый, а если бы он был бы такой же светлый как и стены, умерла бы на месте...
  14. D_S
    D_S
    D_S
    Калуга
    Надо-бы отмостку делать, чтоб дождь ничего не выбивал...
