Септик танк. Удешевление конструкции?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Donart, 16.09.13.
  1. Donart
    Donart
    Donart
    В воскресенье привезли септик танк 2.5. Сразу не догадался заглянуть внутрь. А когда заглянул, был удивлен, конструкция сильно упрощена по сравнению с фото, которые видел на форуме. Секции внутри танка разделены черными перегородками в которых вырезаны отверстия примерно на середине глубины диаметром 10-11 см, никаких уголков или тройников, как у форумчан не наблюдается. На слив фоумчан видел гофру с отверстиями, у меня только корытце с прорезями и все... И ни какой пластиковой стружки мне не дали (ну это я переживу:)).
    Соответственно возникает вопрос, это теперь такая конструкция или мне недоложили не доделали. И имеет смысл требовать докомплектации или забить и ставить то, что есть.
  2. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Ну а что мешает позвонить производителю и ему задать этот вопрос?
  3. Donart
    Donart
    Donart
    Уже. В общем теперь это такая конструкция... Только теперь возникает вопрос, надо что нить дорабатывать? Или закопать и не париться? Спецы отзовитесь плиз?
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Соответствует учебникам. Одному из возможных вариантов. Правда дырка должна быть на трети (сверху) глубины. Танковцы учебники презирают. Легко переделывается при необходимости, включая установку тройника. Но особой необходимости в этом нет.
    Повезло, меньше мусора выбрасывать. Поставьте тройник на выходную трубу и будет вам щастье.
    Тут вы должны им доплатить. Редко кто догадывается не сыпать, потом вылавливают.
    В общем какую то работу над ошибками танковцы делают. Молодцы. Правда медленно и не полностью.
    ПЫс. Корытце тоже оторвите и выбросьте.
    ПЫС, ПЫС. шланг с прорезями по моему где то валяется. Могу подарить. А вот мешок со стружками выбросил увы.
  5. Donart
    Donart
    Donart
    Огромное спасибо за консультацию! :) А тройник внутри один выход вверх и второй пареллельно земле? И если не сложно поясните для чего. А отрывать корытце пока как то страшно (засоряются прорези?), гарантия все таки... думаю всегда успею его выломать.
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Не понял как это параллельно?. Просто тройник с куском трубы вниз (опционально).
    Тройники на выходы камер ставят что бы верхняя пленка (слой) не уплывала дальше.
    Потом, когда начнете пользоваться, уже ничего не выломаете. Висеть вниз головой в дерьме вряд ли захочется. Корытце выломать по причине его не нужности и возможного засорения прорезей. Раньше хоть это корытце опрадывалось стружкой, на "которой растут бактерии" А теперь зачем?
  7. Donart
    Donart
    Donart
    Понятно один выход тройника вверх другой вниз. Сверху глушить не нужно? Отверстие для прочистки?
  8. iv1
    iv1
    iv1
    Если заглушить тройник, то получится угол. Что тоже возможно (танковцы так делают), но тогда нельзя будет прочистить. Правда уголок можно развернуть вверх и вылить оттуда застрявшее. В общем это уже мелочи. По классике-тройник
  9. Donart
    Donart
    Donart
    Спасибо! Так и сделаю!
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как успехи? Все работает? Проблем нет?
  11. Donart
    Donart
    Donart
    Пока не работает, т. к не получилось закопать в том году (дожди помешали).
  12. Donart
    Donart
    Donart
    В данный момент все работает, но доставал периодичекий запах на участке, прчем достаточно часто. Хотя все вроде было сделано по правилам, с трубой на выхлоп на крышу. В результате все заглушил и сверху и снизу (пенополистирол + силиконовый герметик). Теперь запаха нет. Наверно все хуже гниет без доступа кислорода, но отсутствие запаха важнее.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Не очень понятно. что Вы заглушили?
  14. Donart
    Donart
    Donart
    Заглушил фановую трубу и отверстия для откачки на самом септике, т. к. крышки на септике прилегают не плотно и периодически воняло по участку и даже заносило запах в дом. Сейчас такой проблемы нет.
  15. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Нужно было глушить входную трубу в септик или дверь к унитазу:super:. Вентиляция фанового стояка в доме есть, она работает, тянет, проверял?
