1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ржавчина на швеллере
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем КоОльга, 16.09.13.
  1. КоОльга
    КоОльга
    КоОльга
    Здравствуйте!
    Заказали мы свайный фундамент в известной фирме, на этом форуме присутствующей.
    Сваи закручены, в сответствии с их планом, в некоторых местах усилены швеллером.
    Сваи забетонированы и покрашены, швеллер тоже покрашен... но только сверху...
    Внутри он ничем не обработан и уже покрылся ржавчиной. Это нормальная ситуация? Не совсем понятно такое разное отношение к сваям и швеллеру :)
    На днях поеду в фирму вносить остаток за фундамент - и вопрос задам им, но заранее хотелось бы узнать ваше мнение, уважаемые форумчане. :faq:
    Спасибо.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нормальное явление. Это кстати не швеллер а профильная труба.
    А вы как себе представляете покраску трубы изнутри, тем более с правильной подготовкой?
    Гномика с кисточкой туда запустить? :)
    Боюсь цена будет космической
    Если так переживаете по этому поводу, то как кто то уже предлагал, можно купить автомобильного антикора для скрытых полостей, насверлить дырок в трубе и попробовать обработать изнутри.
  3. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Запеньте торцевые отверстия, чтобы глаза не мозолили, да и кислорода с влагой будет гораздо меньше.
  4. КоОльга
    КоОльга
    КоОльга
    Спасибо за ответы)
    Я не то, чтобы переживаю по этому поводу, я хотела узнать, не нарушение ли это технологии.
    Девушка удивляется, что при такой заботе о сваях, при защите их от ржавчины, трубы не защищаются таким же образом, хотя нагрузку несут такую же. и покрасить в заводских условиях - разве проблема?
    А запенить - монтажной пеной?
  5. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Совершенно верно.
  6. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Не могли бы показать план дома, а то какое-то странное свайное поле для дома получается. И ещё вопрос: синим цветом уже вы покрасили швеллер или это хваленое покрытие СВФ? (уж больно какую-то дешевую краску визуально напоминает).
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    Нет, это не порошковая окраска :)
    Металлическая обвязка и каркас красятся краской по металлу "3 в 1" просто добавлен синий пигмент, раз для свай выбран синий цвет в качестве отличительной особенности.
    Что касается защиты изнутри и того, что обвязка и т. п. не красится порошковым способом. Причины 2
    1) Это надземные сооружения. Которые так или иначе доступны для периодического осмотра и ремонта. Поэтому и требования по защите к ним ниже.
    2) Технически мы можем и внутри защиту организовать и порошком каркас заранее красить. Но встает вопрос цены. Стоимость такого решения, на наш взгляд не разумно превышает его необходимость. Проще раз в 10 лет потратить немного времени, осмотреть надземную часть на предмет возможных повреждений и при необходимости что то подремонтировать. Хотя не думаю что такая необходимость возникнет ранее, чем потребуется капитальный ремонт самого дома.
  8. КоОльга
    КоОльга
    КоОльга
    СВФ-Мастер, спасибо за появление в теме)
    Артем, прилагаю план первого этажа (двухэтажный каркасник, сезонный) и план свайного поля.
    Сваи были и сначала синие, а на последнем этапе весь фундамент был покрыт синей краской.
  9. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Спасибо, а почему не захотели связать дальний ряд свай с общим периметром? Затраты меньше 5 тыс. рублей были бы...
  10. КоОльга
    КоОльга
    КоОльга
    Честно говоря, мне не предлагали. Я специально обратилась в уважаемую фирму, чтобы за меня там подумали... Мне предложили схему по моему плану дома, я ее приняла.
  11. Artem793
    Artem793
    Artem793
    Что-то с этими винтовыми сваями становится как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Не подумайте, я ни в коем случае не собераюсь критиковать, но создаётся впечатление, каждая специализированная фирама пытается отличиться какими-то супер решениями ноу-хау по планировке фундамента. План дома прост, почему же нельзя сделать так же обычную простую обвязку той же самой трубой. А то какой-то "тай-парк" вместо фундамента получается.
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    В данном случае перемычки из трубы использованы для того, чтобы более равномерно расставить сваи и распределить нагрузки (сравните по размерам план этажа и свайное поле) - несущая стена приходится как раз на перемычку. Такое смещение линии свай - наиболее экономный для заказчика вариант.
    Если линию свай расположить под несущей стеной - расстояние между рядами будет слишком велико для обвязки брусом (3.5м) - тогда пришлось бы ставить обвязку из проф трубы что значительно дороже.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плохой совет.
    Лучше оставить для вентиляции- прямого доступа для воды и так не будет, а кондесат будет плохо высыхать...тем более пена ОЧЕНЬ гигроскопична.
  14. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Очень странно что труба приваривалась к трубе без оголовноков, снова экономия на качестве?
    Хотелось бы посмотреть на сварные потолочные швы в местах крепления трубы к сваи.
    И еще как теперь привязать дерево к этой трубе? по-моему будет геморрой вскрывать отверстия в 2 стенках трубы. Вообщем странная экономия.
    А по поводу ржавчины не парьтесь. Ржаветь ему очень долго. Лет на 30 точно хватит. Пенить только не надо. Пена воду пропускает запросто, но при этом создаст благоприятный климат для коррозии внутри трубы.
