Выбор АУ под имеющийся бетонный стакан 1,4*1,4*2,4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем DolmatovSergey, 15.09.13.
  1. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Высоту нашёл... Про отток всё понял... Трубы пока что остались загадкой.
    Но вопрос утепления меня очень волнует... Глубина промерзания 1,4...
  2. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    глубина выходящей трубы ТОПАС-5 - 600 мм
    А у меня УГВ на 500 мм (и это в хорошую погоду)
    зимой я так понимаю там будет лёд... как решают такие проблемы?
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    В последнюю камеру системы на специальную полку располагается насос. Отточную трубу диаметром 32мм (ПНД или ПП) прокладываете с уклоном в сторону очистных сооружений и выводите на поверхность. Труба должна подняться вертикально над землей сантиметров на 30-50, а потом с помощью угольников загнута вниз. Получится что-то вроде гусака. Насос, откачивая воду, выбросит ее по трубе, а что в ней останется стечет обратно в очистные сооружения. Труба останется без воды - замерзать нечему.
    Подводящая труба должна прийти в стакан не ниже, чем 1,35 м. от дна. Выше можно, ниже нельзя.
  4. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    На счёт утепления, есть какие либо аргументы что оно не требуется? Помимо верхнего якобы тёплого пространства над водой... Мне почему то кажется что там будет температура окружающей среды...
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Изогнутые трубы наверху это воздухозаборники для компрессора. Но это чертежик для редко используемой модели, когда компрессор и автоматика располагается над системой, в стандартном варианте это все - в помещении, а к системе подведены воздуховоды в трубе диаметром 110 мм
  6. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Ну если вы не верите в законы физики (воздух обладает более низкими теплопроводными свойствами, чем вода), тогда какой еще довод привести - только наш опыт монтажа с 2000 года.
  7. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Я сам по специфике своей работы каждый день говорю: воздух самый плохой проводник тепла, вода самый хороший!
    Чем он там подогревается, что бы он был прокладкой между улицей и баком с водой?
  8. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Теплой водой из дома и теплым воздухом из дома (компрессор - в отапливаемом помещении)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо забывать что плотность бетона 2,7 (вроде), так что с осторожностью надо бетонировать, вполне может продавить стенку даже заполненной станции.
  10. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Да, конечно, бетонировать надо слоями не более 40 см. Выдерживать время до схватывания бетона, и только затем продолжать.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как то наверное сразу сказать об этом надо было. Это ж геморой. Бетон то не быстро встает.
  12. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Не надо ждать полного затвердевания.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну оно всяко не 15 минут, а если еще и грунтовка подтапливает? Так бетон долго не встанет. Может корпус попрочнее делать? Чем перекладывать эти расходы на монтаж. То на то и выйдет.
  14. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Да, может это и гемор, но зато прочность будет обеспечена надолго
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тока если подвижек грунта при морозном пучении не будет. Чуть подвинет кольцо и порвет станцию.
