Выбор АУ под имеющийся бетонный стакан 1,4*1,4*2,4
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем DolmatovSergey, 15.09.13.
  1. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Емеется бетонный стакан 1,4 м на 1,4 м, глубиной 2,4 м. Толщина стенок стакана 20 см. Толщина пола около 30 см. Армирование 12А3 ячейка 20 см. Бетон М400 с гидроизоляционными добавками.
    Посоветуйте, что мне в это чудо поставить?
    Стакан на расстоянии 6 м, от дома, прямо под забором за которым сточная канава.
    Регион, Санкт-Петербург. УГВ 50 см.
    Семья 3 человека, раковина, душ, два сан узла, стиралка+посудомойка.
    Глубина подхода будущей канализационной трубы не менее 30 см.
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
  3. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    А утеплять надо?
  4. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Топас-5 кстати тоже может влезть, но обычно оборудование подбирают по другим параметрам.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Утеплять не надо, за счёт барбуляции ничего не замерзнет, а вот засыпать песком между стенок - очень даже надо.
  6. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    И песчаная подушка снизу сооружения.
  7. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    По каким? У меня что есть в то и надо будет запихнуть...
  8. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Утеплять не надо. Промежутки надо бетонировать раствором песок с цементом без щебня. Если просто песком -раздавит корпус.
    А производительность 1,5 м3 в сутки я как раз посоветовала исходя не только из размеров имеющегося стакана, а опираясь на все, указанное в первом сообщении. Иначе я бы вообще ничего не советовала.
  9. Biotal
    Biotal
    Biotal
    И не надо никакой подушки внизу. Просто ставится внутри стакана, пустоты между стенкой системы и стенкой стакана бетонируются, сверху накрывается бетонной плитой с отверстием под канализационный люк. Но это для BIOTAL, для ТОПАСа может по-другому как-то.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Если просто песком, то не раздавит корпус, поскольку давить нечему и так уже в бетонном стакане стоит. Песок - это чтобы наружу не распёрло. Снизу подушка, чтобы выровнять по уровню. Сверху - без люка и крышки, чтобы обслуживать удобно было.
  11. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Не знаю что такое БИОТАЛ, но если закрыть полностью, только люк остаётся, как обслуживать?
  12. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Песок бюджетней, но соседи говорят про пенопласт...
    Пол ровный, но так же советуют утеплить...
    А подход трубы в зимнее время говорят всегда леденеет, пока все на работе и АУ стоит без дела 9-10 часов при минус 25.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Песок не для утепления, а от давления стенок АУ изнутри. Если утеплять, то достаточно верхний пояс и не пенопластом, а пеноплексом. На больших расстояниях, чтобы труба не мерзла, прокладывают греющий кабель.
  14. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Давайте так: вы советуете как в этот стакан впихнуть Топас, а я - как BIOTAL. И если никто из вас не знает что такое BIOTAL, то почему вы считаете возможным рассуждать так как будто вы их установили хотя бы десяток. Я не подвергаю сомнению ваш опыт, но не надо путать две разных системы и два разных метода монтажа.
    Повторюсь: в ваш стакан можно вставить BIOTAL-1,5. Эта система подходит под ваши условия не только по размеру, но и по количеству пользователей, а также оснащенности дома сантехническими приборами. Для нормального функционирования системы не потребуется утепления, так как уровень воды в системе будет находиться на глубине минимум 1,15м от поверхности земли и постоянно подогреваться теплым воздухом из помещения, в котором располагается компрессор и блок автоматики. Для обслуживания системы не требуется большая крышка, достаточно обычного канализационного люка. Можете зайти на наш сайт или в ветку про BIOTAL - там есть фото. Так как дно в вашем стакане ровное - выравнивать его не надо. Забетонировать пустоты между стенками стакана и стенками системы надо. Во-первых, для того чтобы не раздавило корпус, во вторых, чтобы туда не попала вода (любая - грунтовая, дождевая, талая) и система не всплыла.
    Это наш опыт с 2000 года. Остальным прошу делиться своим опытом по монтажу Топасов, скорей всего, отличными от BIOTAL.
  15. DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    DolmatovSergey
    Горелово
    Почитал про Биотал... Возник вопрос: какая общая высота установки на http://www.biotal.ru/userfiles/images/box_v_razreze.jpg
    Зачем наверху изогнунутые трубы?
    Отток на схеме указан очень глубоко... Простой трубой можно вывести наверх в канаву?
