Выбор схемы прокладки трубы канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Corporation, 15.09.13.
Как проложить трубу?
  1. Вариант Б
    66,7%
  2. Вариант С
    33,3%
  1. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Здравствуйте!
    Мучаюсь выбором между двумя вариантами прокладки канализационной трубы Ф110 мм в подвале частного дома: вариант Б и вариант С (см. картинку). Участок трубы длиной 1,2м. Для меня одинаково просто сделать оба варианта.
    В варианте С меня смущает то, что получаем участок трубы длиной 1,2м с уклоном 100% (1м на 1м погонной длины) что больше допустимого по СНиП 2 см на 1 погонный метр.
    Вариант Б думаю выполнить, применив вместо 90-градусных уголков два уголка по 45 градусов.
    Я правильно понимаю, что вариант Б стоит предпочесть?
    Заранее благодарю.
  2. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Была выбрана схема С с исполнением 90-градусных углов из двух уголков по 45 градусов.
