Строительство цоколя Белгород
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Федот4, 15.09.13.
  1. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Рассказа о том как не надо менять планы на ходу – ведет это к попадосу. И не важно во времени или деньгах. Краилово – всегда = пападалово.
    Прикупили мы участочеГ 15 соток. Я долго готовился и все ни как не мог выехать – то одно, то другое. И в конце концов, с опозданием (от планируемого) в месяц мы (я и мой брат) сели в машинеху и …. Через 28 часов пути и 1 700 км дорог, оказались в Белгороде.
    По сообщениям в инете в Белгороде наблюдается строительный бум. Значит с поиском строителей проблем не будет. А вотйу! Как оказалось всего три конторы (из 10) готовы были взяться за строительство фунда из ФБС. Остальные просто не отвечали на мои письма. Это было удивительно, что ни кто не хочет заработать денег.
    Короче выкатываю я Николаю идею БФ о монолите – сможешь сделать и во что мне это встанет. Прикинули, что надо будет порядка 100 кубов бетона. Что бы стены не были кривыми и с черноземом выкладываем внутреннею часть фунда некондицией гипсокартона, и т. д. и т. п. После всех расчетов, получалось тыров на 50 меньше, а парни вызывали больше доверия и со сроками все было нормально.
    Завезли бочку для воды и 22 куба песка.
    сняли дерн и начали разметку для копки траншей фунда
    Начали копать.
    Довольные как слоны – ну еще бы, вместо 1 300 тыс. укладываемся в 800 (хотя, если честно, то я был готов к сумму в 1 мил. 300 … морально точно) – мы с братом отчалили на съемную хату. К концу дня раздался звонок. Николай сказал, что случился форс мажор. Стенки траншеи начали обваливаться (грунт глина). И он ни за какие деньги не поставит туда людей для монтажа арматуры. «Приезжай срочно. Я уже начал считать первоначальный план» После взвешиваний за и против, решили, что будем делать плиту в 300 мм, с армированием под той частью где стоят фбски и вынос самой плиты на 300 мм за границы фбс.
    Траншея на участке выглядела не презентабельно. Глина стала быстро сохнуть, трескаться и обваливаться во внутрь. Было наглядно видно, что работать там нельзя.
  2. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Начали копать котлован.
    Участок имеет перепад высоты в 70 см. на месте затсройки. фронтальник перекопал около 60-70 см, которые потом пришлось засыпать песком.
    Жду когда приедет чел с нивелиром для точной оценки попадоса.
    Осыпка песком. Решил, что 30 см хватит и цоколь не особо будет в земле сидеть.
    После выстелили дно пленкой и начали монтаж каркасов.
  3. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Начали заливать. Машины шли с небольшим отставанием.
    Залили все быстро. По ранее выставленным маякам выровняли бетон. На последней фотке видна эта деревяшка.
    На следующий день приехали и выли всю бочку на плиту. До образования луж. Бетон впитывал воду как губка.
    _
    За сим пока откланяюсь. Продолжу завтра.
  4. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Федот4 - Добрый день!
    Может конечно Вас это и не интересует, но в первом приближении:
    1. По периметру выставленной опалубки выдно отсуствие пленки и просвечевается земля. Бетон в этих местах потеряет до 70 процентов своей прочности. Вода уйдет в землю.
    2. Не понятно назначение сделаного армирования плиты. При установке дома на плиту с таким армированием с большой вероятностью произойдет ее разрушение.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    После фразы:
    стало ясно что в фирмЕ работают профи: бежать из такой фирмЫ надо очень быстро (и гранаты назад кидать)... И инфа от таких "профи" ничего не стоит
  6. Федот4
    Федот4
    Федот4
    1. там все в порядке. просто шло интенсивное осыпание грунта. пленка под всей плитой.
    2. на чем основано данное утверждение?
  7. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Федот4
    1. Дай бог если Вы правы
    2. На законах теоретической механики и сопромата. Бетон не способен выдерживать нагрузки на разрыв и изгиб.
  8. Koh67
    Koh67
    Koh67
    Курск
    2. +100 Сейчас будут мне лить плиту, толщиной 30 см, сплошное двойное армирование. Завяжут арматуру, выложу фото.
  9. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Ruslan164, да прав прав) просто ракурс не очень, но все было проверенно и перепроверенно.
    по второму вопросу - что даст верхний каркас? У меня два проекта и ни во дном нет верхнего армирования.
  10. Koh67
    Koh67
    Koh67
    Курск
    Один работает на сжатие, другой на растяжение. Под вертикальные стены под углом 90 гр выпуск. арматура (если цельнолитой).
    А так получается обыкновенная стяжка. Или подбетонка.
  11. Витос811
    Витос811
    Витос811
    Белгород
    Зарытое бабло..но если его до фига..то че уж там
  12. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    Разрыв монолитной плиты в случае недостаточного армирования верхнего слоя.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот именно. А если ещё вспомнить про силы морозного пучения...
    (или в этом году подвал будет утеплён и перекрыт ?)
    Стяжка. Подбетонка вроде как не армируется...
  14. Федот4
    Федот4
    Федот4
    И не говори ка.
  15. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Нус, а пока продолжим.
    по прошествии 3-х дней начали монтаж блоков.
    расстелили рубероид и погнали.
    спустя два дня этап установки был закончен.
    Далее последовала гидроизоляция и утепление:
