1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Монтаж ПВХ мембраны самостоятельно. Дебют
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Lulava, 15.09.13.
  1. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Красиво получилось, а какие вопросы есть?
  2. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Да утепление под листом. стандартный пирог. утеплитель 200 мм. роклайт. просто сказали что ОСБ ежду профлистом и ПВХ мембраной может начать гнить.
  3. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Маловероятно, что бы гнить, но учитывая стоимость осб -3 плиты кровельной 16 мм толщиной, проще положить дополнительный утеплитель, 30мм+30мм плотность 180кг\м.куб, присобачить его телескопами маленькими и порядок, и правильно и тепло и гнить не будет, под вату пароизоляцию неплохо бы.
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А я бы в случае чего (не хочу каркать), на проф лист положил бы пароизоляцию затем ЦСП, стеклохолст, ну и мембрану. ЦСП не гниёт. Основание более прочное. Удобнее во всех отношениях.
  6. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Спасибо за совет. Буду надеяться, что это не пригодится.
  7. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    А так уж на будущее, что бы не возвращаться к этому вопросу какая пароизоляция, ЦСП какой толщины, чем крепить, и что за стеклохолст. Заранее спасибо.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    ЦСП в зависимости от ширины волны проф настила, 12 -думаю за глаза хватит. Крепить саморезами с пресшайбой (как на сайдинг), стеклохолст это разделительный слой между мембраной и основанием (скрадывает все нежелательные неровности, которые могут повредить мембрану, недокрученные саморезы и. т. д., продаётся в Технониколе (я там брал вместе с мембраной и остальной приблудой) в мотках 500 м2.(хорошая штука на самом деле).
  9. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Забыл добавить. Стеклохолст меньше чем рулон не продадут. Ну это у нас. Может у Вас по зговорчивее.
  10. Artmiy
    Artmiy
    Artmiy
    Слушайте, а почему Вам бы цветной мембраной не закатать?
    У зики есть прям в цвет меди! Да и у Фатры я видел на каком-то сайте тоже цветов куча. Да, подороже но насколько эстетичнее. Можно еще парапет пвх жестью сделать в цвет -сказака
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ламинированный металл, если можно так выразиться -толстый. Стыки на парапетах будут сильно бросаться в глаза. Потом его резать не все беруться, говорят станок гробит. Я с пятого раза нашёл того кто согласился (потом пожелел), но я компенсировал. Парапет должен иметь чёткие сгибы, особенно те которые на виду. А ламинированный металл крайне не податлив. Резина. Отливы или капельники (как угодно) из него сделать можно и нужно. Идеальной формы не получиться. Но в принципе не заметно. А парапеты, на мой взгляд, это лишний геморой, и не дешёвый.
  12. Artmiy
    Artmiy
    Artmiy
    Я с Вами не согласен, что он толстый. Как правило от 1,2-1,8 мм. На нем нанесен слой ПВХ. к нему мембрана и приваривается. создается иллюзия гомогенности. Одна есть проблема. Лет через 10-ть из за перепадов температуры на стыках (изгибе) может ПВХ слой отслаиваться! У Алькорплана 1,8 мм. У фатры 1,2мм вот смотрите http://et-stroy.com/pvh-metall
    То что дорогвато, это я согласен!
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Толщина стандартного листа из которого я заказывал парапет 0.45-0.5 мм. Про отслоение ПВХ слоя, это информация откуда ?
  14. Artmiy
    Artmiy
    Artmiy
    Так правильно 0,6-0,8 металл остальное напыление ПВХ. Могу фото выложить, после 10-15 лет в местах напряжения металла на кровле может происходить отслоение.
  15. Artmiy
    Artmiy
    Artmiy
    А вот если гулять по полной, то можно было сделать так: взять мембрану "подземку", сделать в зеленый цвет парапет, бросить геотекстиль, дренаж (аля максдрейн) геотекстиль, решетку из ПНД (как дорожники на скосах бросают), геотектиль, землю, посадить растения! Только с кровельным лодикруфом и экопластом от техно не прокатит, нет у них фунгицидов в ней!
