1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Монтаж ПВХ мембраны самостоятельно. Дебют
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Lulava, 15.09.13.
  1. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Цена нормальная а вот материальчик то не очень, вот читайте мой пост ниже, так для размышления.
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Спецов то не много. А ответы на все элементарные вопроссы есть в каталоге, который даётся при покупке мембраны. :hello:
  3. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    В России ПВХ мембрана производства компании ТехноНиколь представлена 2-мя торговыми марками - LOGICROOF и ECOPLAST.
    ПВХ мембрана
    LOGICROOF - это мембрана "премиум-класса" ПВХ мембрана ECOPLAST - это мембрана "эконом-класса"
    В 2014 году компания ТехноНиколь планирует поставлять в Украину оба вида мембраны: "премиум" и "эконом" класса. Поэтому, вполне возможно, что в следующем году стоимость ПВХ мембраны LOGICROOF вырастет почти до стоимости европейских мембран, а стоимость ECOPLAST будет на уровне сегодняшней стоимости мембраны LOGICROOF.
    Принципиальные отличия мембран LOGICROOF и ECOPLAST.
    Армированная ПВХ мембрана состоит из 3-х слоев:
    - верхний - обеспечивает защиту от УФ-излучения и атмосферных воздействий.
    - армирующее основание - обеспечивает прочность и стабильность размеров. Позволяет механически закреплять мембрану в основание.
    - нижних слой - обеспечивает сварку соединительного шва.
    1) ПВХ мембрана LOGICROOF имеет гладкий верхний слой, а верхний слой мембраны ECOPLAST - с антискользящим (структурным) покрытием. Толщина мембраны указывается по самой выступающей точке, то есть какая толщина мембраны ECOPLAST в местах впадин - сказать сложно, в лучшем случае это будет - 1,1 мм и 1,4 мм. За счет структурной поверхности достигнуто уменьшение веса 1 м2 мембраны.Хочу подчеркнуть, что от толщины верхнего слоя мембраны зависит срок ее службы и целостность. Именно верхний слой защищает гидроизоляционное покрытие от воздействия УФ лучей и атмосферного воздействия. Поэтому чем он тоньше, тем меньше срок службы гидроизоляционного покрытия (быстрее улетучиваются пластификаторы, мембрана становится хрупкой).
    2) В мембране
    LOGICROOF присутствуют антипирены и более качественные пластификаторы, о чем свидетельствует описание материала в общих тех. листах (См. вложение 1,2).
    "Кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF
    СТО 72746455-3.4.1-2013
    Описание продукции: Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). Стабилизирована против УФ излучения с использованием системы TRI-P®. Содержит антипирены и специальные стабилизаторы. Обладает повышенной эластичностью для облегчения укладки при низкой температуре."
    "Кровельная ПВХ мембрана ECOPLAST
    Описание продукции: Кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ). Стабилизирована против УФ излучения с использованием системы TRI-P®."
    3) Армирующее основание влияет на прочность мембраны, стабильность размеров и т. д. За счет армирования мембрана выдерживает ветровые нагрузки, температурные циклы и т. д.
    Армирующее основание мембраны
    ECOPLAST - нетканая полиэстровая сетка.
    LOGICROOF - тканая полиэстровая сетка.
    Далее рассмотрим, что это значит и на что влияет.
    Нетканое полотно - это полотно, в котором соединение волокон/нитей достигнуто без применения технологий ткачества. Т. е. волокна не переплетаются между собой, а скреплены термически либо механически.
    Подобным образом производится геотекстиль. Такое полотно более дешевое, но менее прочное и выдерживает значительно меньшие нагрузки. Такой принцип армирования не применяется в европейских мембранах.
    Тканая полиэфирная сетка - это сетка, нити которой переплетены между собой. В европейской мембране используется тканая сетка, нити которой не только переплетены, а каждая нить обвязана определенным образом. Мембраны, армированные тканой полиэфирной сеткой, выдерживают большие нагрузки по растяжению, удлинению, ветровые и прочие нагрузки. Тканая полиэстеровая сетка значительно дороже нетканой, что увеличивает стоимость европейских мембран.
    4) Тех. характеристики мембран LOGICROOF и ECOPLAST (гибкость на брусе и др), указанные на сайте и в каталоге, ссылаются на испытания согласно ГОСТ и отличаются от характеристик, указанных со ссылкой на ЕN (европейские нормы). Мы сравниваем именно последние, см табл. 3 (во вложении).
    5) Есть еще такой показатель, как "адгезия слоев DIN 53357".
    ECOPLAST - 80 Н/50 мм
    LOGICROOF - 120 Н/50 мм
    Адгезионная прочность – сила, необходимая для разрушения адгезионного соединения слоев, отнесенная к площади адгезионного контакта [τ ] = Н/м2.
    Прочность соединения слоев в мембране
    ECOPLAST на треть хуже, чем в мембране LOGICROOF.
  4. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Не читайте Вы этот каталог ради бога. Вы Булгакова помните, в лице пр-ра Преображенского и тему Советских газет? Вот тут та-же ситуация. В каталоге Ондулина видел гарантию в 25 лет, да сейчас на обыкновенный шифер в такую не поверю. Консультируейтесь.
  5. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    Для балластной кровли:
    1. 30 мм
    2. 50-80 мм
    3. вроде 450
    4. 330 мм
    5. ?
    Роман Анатольевич, скажите, пожалуйста, 30 000 рублей это нормальная цена за укладку мембраны на 117 м2 + парапет 46 м (23 м2) за 2 дня?
  6. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Стоимость не в днях считается, а в профессионализме.
    Посчитал на наши деньги 64 гривны в круговую, адекватная цена, при использовании Чешской мембраны я даю гарантию 10 лет, два года бесплатного обслуживания и можно лет 50 не волноваться
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Почему не читать. Там и пронахлёст и про ширину шва и про расстояние между крепежами и про фасонные элементы всё разжёвано. Экопласт конечно похуже. Но и стоимость 245рм2 против 340 за Лоджикруфт. Для меня при обьёме 350 м2 это очень весомо.
  8. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Странно почему у Вас на два три доллара эта мембрана дороже чем у нас, я за эти деньги Вам могу практически любую европейскую найти, скажите а Вы купили уже мембрану?
    У нас экопласт 5,5 доллара стоит за квадрат, а чехия 6,5 доллара
  9. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Одно предприятие в Донецкой области производит не армированную пленку ПВХ, для водоемов, получается по цене так что проще привезти из Чехии
  10. Hopeho
    Hopeho
    Hopeho
    В технониколе нам сказали, что сейчас нет LOGICROOF, а если вам срочно, то только ECOPLAST. Разницу материалов они нам не разъяснили. Спасибо, что вы объяснили в чем разница. Может пока ждем клин, закажем и LOGICROOF.
    И все-таки интересно, как самим сделать разуклонку и пенопласта?
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    У нас всё дороже. Не только мембрана. Недавно в Крым ездили, обедали на 500 р в троём. У нас сегодня на рынке покушал на450р один! Вот так.
  12. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Добрый день. У меня есть вопросы по мембране ПВХ и соответственно по ее монтажу. Можно к вам в личку?
  13. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Добрый день. Закончили строительный сезон. ? Или стройка идет.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Здравствуйте. Конечно можно! :hndshk:
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Идёт ещё. Фасад заканчиваю.
